Электроника 50У-017С Оконечный Усилитель
Я кинул провода от неисправного канала в то место, откуда питается исправный канал. Питание на коллекторах транзисторах о которых идёт речь ведёт себя так же. Оно со временем проседает.
Исправный канал запитал из того места где запитывался неисправный канал. Он работает отлично. Напряжение стоит на одном уровне.
Изменено пользователем }{alayva
НУ остаётся внимательно проверить VT16, VT18, и выходные, целостность проводников к которым подключены эти транзисторы, может там обрыв где то.
Изменено пользователем Sstvov
Сделал как на схеме. косячит или дифкаскад или усилитель напряжения. Ограничение присутствует уже на выходе получившегося ОУ
Проверял рабочий канал усилителя. Напряжения такие же как я намерил на приведённых схемах. Что странно.
У вас сопротивление, красным, не правильно подключено, так и не должно правильно работать.
Дурью не майтесь, верните схему в первоначальное  состояние и осциллографом проверьте по цепи прохождения сигнала. От коллектора VT9 до выхода. Результаты сюда.
До неисправного транзистора или оборваной цепи у вас вместо отрицательной полуволны будут прямоугольные импульсы до -30 вольт, после, ограниение полуволны.
Я подавал сигнал на базы VT15 VT16 - получил на выходе синусоиду со ступенькой, что и должно быть.
Подал сигнал на вход усилителя. Получил на коллекторе vt9 синусоиду с ограничением. Фото  выше. а должна быть чистая синусоида.
Я подавал сигнал на базы VT15 VT16 - получил на выходе синусоиду со ступенькой.
"красный" резистор соеденён с сигнальной землёй. Не с силой.
1 час назад, }{alayva сказал:
Значит этот транзистор неисправен или сопротивление в цепи эмиттера. Может быть обрыв проводника, непропай.
