Изготовим Корпуса И Детали
Да, крайне желательно узнать порядок цен на нескольких примерах. Если будет дешевле польских корпусов - тогда интересно. Если нет - то тогда интерес могут представлять разве что уникальность.
вот такой корпус сможите сделать в магазинах он называеться z80
извините не посматрел откуда вы пересыл дорого встанет наверно
Изменено пользователем DIMASTUI
Добрый вечер!
Расклады следующие:
1. Изделия могут быть любой сложности и формы , но ограничены в размерах : 205 мм * 135 мм * 160 мм.
2. Материал : пластик ABS.
3. Цвет на выбор
4. Наличие чертежа обязательно.
5. Для примера предлагаю взять корпус , который прислал Sergej
перевод чертежа в формат .spl от 300 гривен
изготовление корпуса от 1000 грн
Итого: 1300 грн
точнее можно просчитать после перевода чертежа в формат .spl
курс пересчета в доллары 22,5 грн /доллар
6. доставка по СНГ "Мелким пакетом"
до 250 гр - 5,5 доллара
до 500 гр - 8 долларов
до 1 кг - 11,5 доллара
до 2 кг - 21,5 доллара
7. Для любителей пообщаться с посредниками - могу этому поспособствовать за дополнительную плату.
Спасибо за внимание
Можно пообщаться по телефону или Скайпу
Тарас
ошибка в формате файла. Правильно .stl
Первому заказчику - персональная скидка
Дело не в материале. Если я правильно понял, у вас любая деталь от 1000 гривен. То есть, если мне потребуется заказать к примеру корпус для юсб флешки, он мне обойдется почти в $50, я считаю это не реальная стоимость детали.
Он их печатает на 3D принтере. Сервисов полно кто печатает по граммам.
Корпуса из алюминия дорогие будут. Металл не дешевый. Либо оптовые партии обсуждать, либо если все разные корпуса, собирать заказов по 50, закупать нужное количество металла и заниматься.
Чудо не ждите.
Изменено пользователем Oxford
Не совсем правильно поняли. Цена формируется от веса изделия. Она варьируется от 5 до 10 гривен за грамм. При наличии чертежа в 3d. Чем выше разрешение, тем дороже.
Итого: 1300 грн
Нихая себе... Корпус из пластика, а цена как из золота...
Не все так плачевно , как кажется на первый взгляд. Все зависит от конечной цели. Если вам необходимо одно оригинальное изделие, то оно будет изготовлено на 3d принтере, а если 20 изделий, то будет изготовлена силиконовая форма с отпечатанного на 3d принтере изделия, а потом уже появится отлитое в пластике серийное изделие. Конечная цена , соответственно, на единицу изделия уменьшиться.
Это не сложный корпус. пересыл до 1 кг будет стоять 11,5 доллара
  • 2 года спустя...
Приобрели еще один принтер. Рабочая область печати увеличилась.
1. FLASHFORGE CREATOR PRO - рабочая область печати: 230 мм х 150 мм х 150 мм;
2. FLASHFORGE GUIDER II рабочая область печати: 280 мм х 250 мм х 300 мм
Толщина слоя может варьироваться от 50 мкм до 300 мкм.
По желанию заказчика изготовлю силиконовую форму для литья двухкомпонентным пластиком напечатанного на принтере предмета
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
