Ремонт Мелодия-105
Доброго дня всем! Есть в наличии комбик винил+кассета Мелодия-105, восстанавливаю, к винилу вопросов нет всё работает (есть недочеты по механике но это не проблема решить) а вот с кассетной частью действительно проблема :shok: а именно, нет звука на выходе с кассеты, ни с кассеты не с внешнего источника (mp3 плеер) видимо предусилитель ёк :mellow: куда копать и в чем может быть проблема? Схему привожу, заранее Спасибо!!!
Ну дык иди по тракту от МГ и дальше. От МГ провода отпаяй и дай на них сигнальчик какой через делитель, а тракт слушай наушником. Где оборвет, там и проблема.
Ну так подумай, что их объединяет - коммутация сломалась, питания где то нет и тд... схема перед тобой.
так я и не нашел проблемы, с внешнего источника тишина а с кассеты тихий звук в колонках, и слышен гул в виде фона как будто что то на общий коротит
А каким способом искали? Чем и как? Питание проверили? Больше конкретики, "не нашел" - ни о чем не говорит.
Я набросал путь сигнала через магнитофонную панель до места, где он становится общим с сигналом проигрывателя.
Что вы можете сказать по поводу всех этих точек?
Оригинальной схемы с печаткой у Вас нет? Ксерокопия из интернета омерзительная, некоторые места лишь угадываются.
Питание в контрольных точках соответствует, то есть на входе в плату есть +/-14В , на коллекторах V5 и V6 12В и далее по схеме 0,1/0,2В на операционниках тоже есть и на выходе 1,8В тоже есть
Конденсаторы электролиты каждый выпаивался проверялся на ESR и емкость, негодные менялись
Транзисторы тоже каждый выпаивался и проверялся - все целы
Резисторы бегло проверил, 80% в норме а остальные нужно выпаивать для правильного замера
Во время воспроизведения трогаешь выводы головки магнитной в колонках такой добротный гул как буд то тракт в порядке
вот этот скан поприличнее
так магнитофонная панель и проигрыватель нигде не объединяются, и то и другое имеет свой независимый выход, объединяет их только питание
Блок питания
у меня только комбик кассета+винил без усилителя родного, поэтому с выхода Ш12 подключается на усилитель другой и соответственно с него на колонки, понятно что контакты 3 и 5 это каналы а 2 - это общий то есть стандартная распиновка, кнопка микрофона отпущена что бы подать сигнал именно на вход а не на 2 разъема с раздельными микрофонами, да и еще, в режиме запись (внешний источник) индикаторы работают нормально и реагируют на изменения уровней переменными резисторами, только вот при включении показывают "зашкал" и стрелки спадают вниз и после включении внешнего сигнала начинают отрабатывать уровни
Выпаивать и поверять все подряд - не правильно. Тот же ESR можно измерить прямо на плате, если электролит не зашунтирован другим конденсатором. Есть же у Вас какой-нибудь усилитель или активные колонки? Приделайте на вход конденсатор на 1мкФ и в путь.
Дикий фон - это при воспроизведении? А прослушать записанную кассету на той же "Вильме", как будет? Попробуйте шунтировать на землю конденсатором 10-50мкф С3 и С4. Звука это не даст, но по крайней мере узнаете, идет ли фон с головки. Такое может быть при обрыве экрана или провода с головки. Надо тестером на "килоомах" прозвонить со входа (базы V3, V4) на общий - должно быть низкое сопротивление, порядка единиц-десятков ом.
Вообще, судя по схеме, не видно, чтобы "Мелодию" можно было использовать как усилитель. - При воспроизведении, сигнал с Ш10 никуда нормально попасть не может, а при записи отключается выход маг. панели. :unknw: Необычно, но внешним усилителем прослушать можно.
Изменено пользователем J_Ohm
Там при полном комплекте идет второй блок он радио+усилитель, вот на него и подавался сигнал, привел только часть схемы касаемо интересуемого блока.
Фон сразу с подачей питания появляется, на вильме эта кассета нормально работает, собственно на ней и писАл)))
Дело не в головке, так как заменив на другую получилось тоже самое
Сопротивление с общего на базы транзисторов 3 и 4 ровно столько же сколько и на контурах головки, то есть 250Ом
Обрыва в экране нет
внутренности
Я имел в виду записать на "Мелодии", прослушать на "Вильме" - так узнали бы, как работает запись.
Красными точками отметил места, которые можно безболезненно шунтировать на общий для поиска источника фона. Там же можно и слушать, не считая выводов 5 и 10 К553УД1. Как слушать, я уже написал ранее.
Фон может быть и от мотора, и от плохих конденсаторов БП, даже при нормальном напряжении. Больше ничего на ум не приходит.
  • 2 года спустя...
Хотелось бы поднять тему.
Сейчас доделываю кассетную панель от этой Мелодии. Но оторвались провода от этой хитрой стирающей головки. Не подскажите, как расположены они на головке. Это 21-22 выходы и 24-25 выходы на плате. Может фото у кого есть? Прозвонка и измерение индуктивностей головки ничего не дают. Допустим обмотка 1-2 33 микроГенри (0,76 Ом) , обмотка 3-4 330 микроГенри (2,96 Ом) . Измеряю 1-3 и 2-4 дают то же самое почти. Генератор не заводится - я по-разному подпаивался.
По поводу фона - есть ли общий от блока питания? Он приходит на железку где стоят регуляторы уровня записи, между двух П2К клемма стоит, а в плату берется с другой точки . Хороший ли контакт с металлом. Я эту разводку сильно упростил, убрал лишнее, чтобы одна точка была.
Изменено пользователем mickhayloff
Ошибки
На С28, С30 подать звуковой сигнал - это проверка работы микросхемы. А я бы разобрал переключатель запись/воспроизведение (почистить).
Здесь сохнуть нечему С50, С51 в крайнем случае.
Только переключатель.
Изменено пользователем nvju1967
С тем, что на плате расположено у меня все в порядке. Все элементы подобраны попарно-поканально с высокой точностью, в т.ч все пассивные. На входе УВ  конденсаторы 1000 пФ и резики 18, 2 и 19,1 кОм для выравнивания усиления.
У меня провода от стирающей оторвались, а фото я не сделал заранее.
Вот АЧХ УВ.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
