Ламповый Усилитель Se (Однотактный) На 6Н9С / Г-807
К стати, imm0rta1!
У нас на форуме опубликована схема драйвера, замечательно подходящего под Ваш случай. Можно начинать собирать. Пригодится.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
По полученной информации я помогу посчитать моточные данные именно Вашего трансформатора, с учётом всех нюансов..
Собственно, об этом и речь.
Если Вас не затруднит буду при много благодарен.
Затруднит, затруднит. :) Но, не более, чем Вас сделать лабораторную работу для получения необходимых данных. Заодно и опыта наберётесь. Потом сами будете строить, что хотите.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Предполагалось, что основным "движителем" темы будет imm0rta1, как человек заинтересованный в построении усилителя. С помощью и при участии форумчан.
Но, нет дирижёра - нет музыки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Всем добрый вечер, прошу прощения за долгое отсутсвие. Тема не встала просто я на вахту уехал туда где вечная мерзлота, как вернусь обязательно продолжим. У важаемый I_Avals cхему драйвера я уже воплотил на стенде но замеры пока не снимал как вернусь из вахты мы с Вами обязательно продолжим. :yes:
  • 3 месяца спустя...
Добрый день.
Можно с вашего разрешения я продолжу тему?
Я давно стою на пороге создания лампового усилителя. К сожалению, мне не кому помочь. Единомышленников у меня нет.
Выбрал для усилителя лампу Г807 и драйвер на лампе 6н9с - однотакт в классе А.
Нашел человека, который взялся намотать мне ТС, дроселя, ТВЗ
http://prntscr.com/a1ti8u
Собственно вопрос, в правильном ли я направлении иду!?
Правильно ли посчитали?
Смущает, что большое напряжение и получаются большие дроселя и ТВЗ
Схема выпрямителя по ссылке неверная. На конденсаторе C4 будет примерно 630-640В, столько же, сколько и на C2, C3.
А снимать с C3 можно только небольшой ток. Однополупериодное выпрямление, однако.
А можно пояснить, почему? Откуда там возьмется 630в?
240*1,41=340 примерно
После заряда конденсатора C3 нижний по схеме вывод обмотки будет под потенциалом примерно 320...340В. Это напряжение складывается с напряжением на обмотке и через диоды попадает на C2 и C4.
Немного перерисовал схему.
Так понятней?
Так понятней?
Будем разбираться!
В целом, схема жиснеспособная? Не я её рисовал. А человек, у которого хочу заказать трансформаторы для ламп г807
Вот думаю, не ошибся ли он где, а проверить то и не могу, опыта не хватает )
В целом, схема жиснеспособная? Да, если её изменить и заказать трансформатор с другим набором обмоток. Так это мы видели только схему выпрямителя! А где-же схема самого усилителя?! Насколько она "жизнеспособна"? :crazy:
А можно от вас получить вменяемые, т.е. наглядные правки? Дело в том, что как раз согласовываю с человеком - который будет мотать ТС, все тех параметры. Т.е. если вы внесете свои предложения, буду примного благодарен!
Пока остановился на этой - http://prntscr.com/a26chn
Откуда взялся вопрос намотки силовика? До отъезда было сказано
трансформатор и дроссель готовы..
Что за силовик мы мотаем теперь?
По схеме усилителя - безыдейно использовать Г-807 в псевдотриоде при анодном в 300 Вольт. Потратив 20 Ватт в аноде, Вы получите не более 3-х Ватт на выходе. При анодном 450 будет вдвое больше.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avais, imm0rta1, наверное, ещё не приехал.
Bredok! Сначала надо принять решение, какие напряжения нужны, а потом заказывать трансформаторы.
Первое. Как компромиссное решение, я бы предложил принять анодное равным 400В. Тогда можно применить 450-вольтовые электролитические конденсаторы.
Второе. Параллельное включение ламп многие не советуют. Лучше применить что-то вроде
Есть в "записной книжке" Василича.
Здравствуйте, я ждал Вас! )
Так как рассчитываю на вашу помощь!
Я другой автор. Т.е. я не он (что уехал). просто решил продолжить данную тему, так как тоже выбрал эти лампы Г807 по общим отзывам в интернете. Надеюсь они правдивы и хотелось бы получить хороший усилитель от 5Вт в классе А!
Я нашел человека у себя в городе, который сможет намотать ТС по моим заданным параметрам.
И вот он сделал свои расчеты исходя из моих данных для лампы г807. Собственно вопрос, правильно ли он посчитал? Мне трудно проверить и довериться слепо, нужны мнения.
В целом бы я хотел, намотать один силовой тр (универсальный!) для разных ламп и схем. Т.е. с надеждой, что если что, мало ли, мог бы безболезненно перейти на двухтакт или просто другие лампы.
Схема - это тоже у меня больной вопрос. Схем по данной лампе, очень мало в интернете ((
Да! Я нашел схему этого драйвера. На неё и буду опираться. С драйвером как то проще, за счет готового решения от Василича. спасибо ему.
Осталось вторую часть согласовать.
т.е. вы предлагаете на вторичке делать один вывод на 280в примерно, что бы в итоге получилось 400в анодного?
280*1,41 = 395в примерно. Я правильно Вас понимаю?
Коэффициент 1,41 это для идеальной синусоиды. А у меня в городе "верхушка" синусоиды "срезана". Поэтому для прикидочных расчётов умножаю на 1,3. Плюс падение на выходном трансформаторе и дросселе. Т. е. 420/1,3=320 эффективного напряжения на вторичке. Настоятельно рекомендую сделать отводы в первичной обмотке. Хотя бы 200, 220, 240В. Например в моей квартире постоянно 240...250В, а в деревне рядом с городом 180В.
в квартире у меня, напряжение разнится от времени суток. От 210в до 235
не буду же я переключать постоянно режимы? )
совет хороший, но я не планирую возить с собой ламповый куда либо, для этого есть транзисторный.
А дома, хочу хорошего лампового звука. Питается вся техника через бесперебойник. По этому напряжение, более или менее - стабильно
Изменено пользователем Bredok
Я другой автор. - простите, это, уже голова... Писал после ночной смены, увидел, что тема ожила, решил, что ТС вернулся.
очень редко отвечают.. мы так долго будем собирать УМЗЧ.. - Ну, уж не обессудьте. Вы требуете готовых и проверенных моточных данных, а это возможно, только при описании собранной и откатанной конструкции. SE на Г-807 в такой конфигурации я не собирал, только Р-Р класса "А" с драйвером 6Н7С. Тут могу рассказать. Посему, прежде чем дать Вам практический совет, мне нужно его проверить, пусть, даже, на макете. А это, как понимаете, требует времени. Мы, ведь, не штатные работники колл центра.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals
Я если правильно понял Вас, то получается, ТС мотается исключительно под конкретную схему? Т.е. что то универсального нет?
Что бы если что и под другие лампы использовать?
Не совсем так. Проектирование усилителя начинается с определения желаемой выходной мощности, полосы частот, нагрузки, чувствительности Всё это ложиться в основу ТЗ. Исходя из этого, выбирается схема и тип выходной лампы. Далее определяются требуемые напряжения питания, сопротивление анодной нагрузки. Из этого рассчитываются параметры силового и выходного трансформаторов.
Радиолюбители, зачастую, пожходят к вопросу с другого конца - исходя из имеющегося в наличии. В данной теме, во главу угла, поставлен конкретный набор ламп и схемотехника SE. При этом, очень желательно, получить максимально возможные результаты, как по качеству, так и по выходной мощности.
Что касается "универсального" - конечно есть. В любом человеческом даташите Вы найдёте т.н. типовые режимы выходных каскадов. Там показаны все данные по режимам, выходной мощности, искажениям и анодной нагрузке.
Наиболее массовый диапазон анодного напряжения 300 - 400 Вольтт, наиболее массовая нагрузка, приведенная к аноду в однотакте - 2 - 7 Ком. Именно на эти величины рассчитывается большинство стандартных трансформаторов.
По схеме - предложенный драйвер способен отдавать весьма высокие уровни. К нему просится каскад в тетродном включении с катодной обратной связью. Анодное напряжение может, в этом случае, быть 350 Вольт. Это позволит использовать доступные электролиты на 430 - 450 Вольт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
потрясающее разьяснение!
Вы мне нравитесь тем, что способны и готовы учить (вбивать) информацию для новеньких. Большинство же, отписками высокомерными отделываются.
На сегодня я читаю книги.
Статьи в интернете и отзывы о том, какой все же усилитель выбрать (его схему). Двухтакт или однотакт.
С форумов я вычитал, что однотакт - это круто и это "чисто"! Класс А. Прекрасный, ламповый звук и т.д.
С книжек говорят другое, что хороший двухтакт в классе А, это и есть ВЫСОКОкачественный усилитель!
На сегодня я больше склоняюсь к двухтакту. Хотя еще в начале сообщения своего, я был уверен в однотакте на лампах Г807 (за счет чуть большей мощности, 6-8Вт).
Двухтакт, конечно же НЕ на 807! ))
Сложные лампы, панельки и колпачки...
Склоняюсь больше к 6п6с (их у меня 4шт) и отзывы хорошие
А так же 6п3с
Кстати, чем меня пугает двухтакт, так это тем самым сложным выбор ламп, для подбора в пары!
А если серьезно, то очень много информации надо прочитать, что бы как то втиснуться в это направление. И слишком много надо понять, что бы собрать один усилитель.
И главное, никто не желает помочь. Типа много информации, ищи, читай, делай.
... Большинство же, отписками высокомерными отделываются... Типа много информации, ищи, читай, делай...
А Вы почитайте вопросы "аффтороф"!
Закон Ома игнорируют и тут же жалуются,что 15-ваттный ТАН не тянет 2 каскада пуш-пулла по 20 Вт выхода каждый...
