С Днём Победы! ×
Переделка Габ-4-Т/230 На 3 Фазы Для Питания Потребителей 380В
Здравствуйте!
извините, если не туда пишу..
Предлагают мне занедорого переносную электростанцию ГАБ-4-Т/230. Так вот в характеристиках к этому аппарату написано, что он хоть и трехфазный, но на 220 Вольт.
Есть ли смысл его брать, если мне нужен источник тока для токарника 3кВт и сварочного аппарата (пока не приобрел), которые у меня в грузовике стоят (автономка).
Подскажите - можно ли его переделать на 3 фазы для питания токарного станка, чтобы получилось 380В и с небольшими затратами.
Сам я в электрике слабо разбираюсь, ну то есть что-то в плане собрать-сварить и наверное всё.
Изменено пользователем 6oM}I{
спасибо, двигатель у станка итак слабенький..
другая тема тогда - в кунге стоит электрогенератор на 16 кВт с приводом от движка авто.
мне такой мощный/тяжелый/громоздкий/прожорливый (двиг авто почти 6 литров) ненужен, хочу его продать. взамен есть бензинка на 6 л.с. субару и асинхронный электродвигатель на 4 кВт, если я всё это соединю со шкафом управления 16 кВт-движком - 3 фазы и соответствующие сила тока и вольтаж будут?
Мощность станка при переключении в треугольник и питании 3х220 не изменится. Про субары - к экстрасенсам. Не видно, не слышно что там за хрень такая. Электрика знакомого найди.
Так ку или не ку ?!
Можно вообще ничего не понимать в электричестве, но наблюдательность то у Вас есть? Вы что не замечали что в любом цеху и станки(380в) и освещение(220в) работают с одного электро щита?
я слабо понимаю, какая связь между промышленным напряжением в сети в каждой из фаз по 220В и маленьким агрегатом, который выдает 220В и 4кВт только в трех фазах сразу (а между любыми двумя 127В), но вобщем я вашу мысль понял - поищу электрика разбирающегося.
Между любыми двумя как раз 380В и будет.Если я Вас правильно понял то ни первый ни второй Ваши варианты не прокатят.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
а подскажите почему второй вариант не прокатит?
генератор на 16 кВт подключен к щиту управления, если вместо него поставить асинхронный электродвигатель на 4 кВт (обороты такие-же - 2900) и через шкив соединить в субаркой (он у меня компрессор крутил - есть даже рама и шкивы, просто вместо блока компрессора электродвиг прицепить) у которой рабочая частота как-раз 3000 об/мин - то вроде как бы в моем кунге должно снова быть 380, просто мощщи поменьше, но для поочередного включения потребителей же должно хватить?!
единственно (по моему непрофессиональному мнению) - выводы нужно также соединить в коробке распределительной. ну и ещё я не совсем понимаю чем различаются электродвигатель который что-то крутит от того, которого крутят - генератора
почитал в нете - генератор чтобы из асинхронника получить, надо через кондеры подключать его, таблички по емкости кондеров тоже нашел, наверное получится что-нибудь..
Советую Вам продать ваши безделушки ненужные, добавить еще денежек и купить нужное вам оборудование.
ну вобщем я так и планировал сперва - генератор ОС-71 (16 кВт) и сварочник ПД-1601 (7,5 кВт) если сдать в металлолом (а еще у меня три асинхронника разного номинала валяются), получится около 50 тыр.
а б/у генератор на 5,5 кВт бензиновый китайский трехфазный можно за 25 тыр найти.
просто к китайскому предубеждение... а тут есть всякого дохрена - и движки и управление, вот и думал что-нить слепить из надежных советских железяк.... типа неубиваемых
У китайцев давно уже не напильником в подвале генераторы сделаны, а от хонды да ямахи движки и электрика от какой нить мацушита электрик. Можно брать смело. :yes:
доброй ночи.. у меня такие же генераторы имеются.. тут либо искать другой генератор который выдает три фазы, либо выводить самостоятельно с ГАБ-4, что очень сложно для человека который плохо разбирается в электрике.. да и навыки механика должны быть не слабые..
лучше продать этот генератор, и купить необходимые под свои задачи.. и то что китайский меня бы не смущало..
а эти военные генераторы ГАБ очень прожорливы, и без переделок они достаточно бестолковые, громоздкие, шумные..
