Осциллограммы затворов сварочного инвертора
Добрый день! Подскажите пожалуйста, снял осциллограммы с затворов (инвертор Fubag iq160). На затворах одного плеча осциллограммы отличаются от затворов транзисторов другого плеча. Норма ли это? Аппарат был запитан от сети(вдруг это важно)
Изменено пользователем Durrrrr
Какую проблему вы пытаетесь решить?
3 часа назад, Armenn сказал:
Проблема в не понимании почему на двух плечах разные импульсы. Аппарат варит так то, все норм. Есть человек который сказал что импульсы одинаковые должны быть, я с ним не согласен, вот и спрашиваю здесь.
Вы землю осциллографа где подключаете?
9 часов назад, Durrrrr сказал:
А в каком месте они отличаются? Они совершенно одинаковые.
3 часа назад, Durrrrr сказал:
А есть понимание, что ты на корпус осциллографа (фильтр питания) подаёшь высокочастотную переменку в 300 вольт частотой 35000 Гц во втором случае?
Эмиттер транзистора верхнего плеча является высоковольтным силовым выходом на трансформатор.
В первом случае между сварочником и осцилографом 50-100 Гц. И ёмкость слабо влияет.
Во втором случае между сварочником и осцилографом 50-100 Гц  + 35000 Гц. И та же самая ёмкость очень сильно влияет.
Даже если осциллограф портативный и не связан напрямую с сетью, нужно помнить о том, что такое конденсатор. И даже осциллограф, стоящий на столе, имеет ёмкость с окружающей средой (столом) что может влиять на форму сигнала при высоких частотах.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Я имею в виду гребенку на второй осциллограмме.
А как тогда правильно смотреть импульсы на затворе? Дифф щупом? Объясните, я это даже не понимал.
5 минут назад, oleg1ma сказал:
прочти страничку
Спасибо. Но измерять сигнал на затворе относительно эмиттера - есть правильно? Иначе то ведь никак, просто надо понимать происходящие процессы .
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Столкнулся с подобной проблемой в первые. Сколько проверял сигнал на затворе IGBT транзистора у сварочных инверторов, всегда одинаковые и хорошие осциллограммы были, а тут ерунда попалась. Хорошая ветка форума для добавления и разбора подобных явлений.
Искажения, наводки, шум на затворе, на осциллограммах. Такую тему думал создавать, но вдруг эту нашёл.
Итак. Сварочник полумост - MMA300 IGBT. Силовые транзисторы FGH60N60 4шт, по 2шт параллельно в плече. Драйвер на отдельном модуле с разъёмом. На каждое плечё свой ТГР, итого их 2шт.
Прикрепляю осциллограммы и вид аппарата.16.png.9bf82f9750fab69a3661887f3f9db325.png
В верхнем плече между импульсами наводка, и искажён начальный фронт импульса. Как только выключаю кнопку сети сварочника, наводка исчезает, импульс становиться таким же как и на нижнем плече. Всё гуд.
До полного запуска от сети, на БП подавал +310 В отдельно через диодный мост и конденсатор, чтобы силовые транзисторы не бахнуть, но сигнал на затворах поглядеть. Никаких наводок и искажений не было.
Может наводка у полумостовых схем. Ранее, вроде, только полный мост попадались и проблем не было.
Может, кто может пояснить?
Изменено пользователем Tecnik2
При "идеальном" подключении и сигналы будут идеальными. В реалии всё меняется. Учитывать все составляющие сигнала и причину их возникновения не хватит жизни. Многие ремонтируют и более сложные вещи, даже не умея работать с осциллографом. А вообще тема интересная, но иногда потратишь кучу времени, отремонтируешь, проверишь, а потом снимать сигналы на работающем нет времени (пора отдавать). На исследования не хватает времени.
7 часов назад, Tecnik2 сказал:
и не только .... бывает такое - и "подергивает" осцилку, и "мажет" .... иногда это следствие не совсем удачной разводки ПП производителем.
  • Похожий контент
