Нужно Проверить Плату На Базе Ipsil Im6402Ipl, Max232Cpe И Пр.)
Всем добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
Есть устройство измерительное устройство выпуска 80-х годов прошлого века, работает с программой, запускаемой из под DOS. С компьютером общается посредством передачи данных по последовательному каналу (LPT порт на разъеме DB25).
Фото платы самой во вложении. Что на ней : UART Ipsil IM6402IPL, 2 штуки PC74HC157P, 2 штуки PC74HC73P, 4702BPC CMOS Programmable Bit Rate Generator и наконец MAX232CPE.
С недавних пор пепелац отказывается передавать данные по порту LPT. При этом все измерения исправно проводит, как доходит до отсылки данных в программу - стоп.
Нет возможности проверить исправность работы, т.к. плата в устройстве на предприятии в регионе, где просто нет специалистов по электронике с соответстввующим опытом. И проверить нечем и негде.
И что с ней делать, неясно. Может быть, подскажете, куда её оттащить, где её можно было бы проверить-починить.
Заранее благодарю!
А вы уверены, что
...общается посредством передачи данных по последовательному каналу (LPT порт на разъеме DB25).
Есть и COM-порт с разъемом DB25. Может нужно поставить переходник DB25-DB9?
А вы уверены, что
окей. com-порт пусть будет. переходник не надо, работало всё без переходника. был какой-то глюк, сбой, может скачок напряжения.
рассчитываю на ответы по существу.
