Участие В Стартапе
Друзья! Мы ищем человека, способного рассчитать и изготовить прототип приемо-передающего устройства небольших размеров в УКВ диапазоне. Рассчет антенн также потребуется. В схеме скорее всего будем использовать ионисторы, тиристоры, преобразователи частоты, фильтры, а также микроконтроллер. Кому интересно, пишите! Условия сотрудничества будем обсуждать :bye:
Странно звучит,когда всё в одной куче!
Особенно "тиристоры" порадовали...
Ничего удивительного, потому и ищут исполнителя, что сами в электронике не разбираются. Вопрос в другом, чем стартаперы собираются мотивировать разработчика.
А в чем странность? Не поясните?
Вот тут Вы правы, в электронике слабо разбираемся - на уровне схемотехники в ВУЗе. И именно поэтому ищем специалиста :yes:
Вопросы мотивации можем обсудить в личке.
Куда писать то???
Пишите личным сообщением.
Уважаемый ТС!
Грамотно сформулированное ТЗ позволит избежать лишнего флуда и приблизит Вас к цели.
А ежели Вы ещё и озвучите свои финансовые хотелки (надеюсь, отличные от двух бутылок пива) - будет вообще прекрасно!
ЗЫ. Микроконтроллер, и особенно тиристор и ионистор, честно говоря, не самые необходимые компоненты для построения непосредственно TX/RX.)
Уважаемый ТС!
Сформулированного ТЗ в виде законченного документа пока нет. Но есть видение функциональной схемы:
- пассивный приемный контур заряжающий ионистор;
- управляющий контур, который периодически (по мере заряда ионистора) запускает передачу сигнала;
- передающий контур, отправляющий кодированный сигнал.
Возможно, все это и не заработает. Но чтобы это понять опять же требуется специалист :)
Цель устройства какая ? Если просто передавать принимать - то можно взять готовую схему от игровой приставки деньди передает видео и аудио в укв, приемник еще проще.
esoxiil!
1. Зачем три контура, если можно обойтись одним?
2. Вы описали одну половину устройства, что на другой стороне? Интерфейс, задачи?
3. Параметры среды связи?
Изменено пользователем VIT_KRAS
esoxiil!
1. Согласен; это скорее обозначение функциональных блоков устройства.
2. На другой стороне смартфон с установленным приложением. Задача - определять местоположение устройства относительно смартфона.
3. Воздушное пространство; в пределах прямой видимости.
на схему можно приклеить недостающие детали из указанного списка (тиристр, фильтры и прочее).
Класс! :lol2:
Устройство должно работать автономно. Т.е. приемный контур накачивает ионистор энергией эфира телевизионных частот (тут вопрос в том сколько будет длиться этот процесс), а в момент накопления достаточного заряда должна происходить разовая отправка оповестительного сигнала. Смартфон здесь выполняет роль приемника этого сигнала, на основании которого можно будет с некоторой долей точности определить расположение устройства относительно смартфона.
Офф.
Вроде и осень не такая жестокая, а на тебе...уже началось... :D
Насколько я понял, авторы стартапа хотят создать сеть автономных, беспроводных модулей. Подобные системы, название фирмы и самих модулей не помню, но они существуют. ТС, в силу не знания электроники, совершенно не правильно понимает принцип работы системы, от этого и не понимание окружающими. Стартаперы, если хотите что-бы вас поняли, дайте ссылку на систему, которую вы хотите повторить и вопросы исчезнут.
Господа! Все просто - речь об аналоге пассивной RFID-метки, но меньших размеров, со смартфоном вместо специализированного считывателя и с желаемой дальностью действия 10-15 м. Прошу прощения, что ввел всех в заблуждение и не сразу сформулировал основную идею.
Вот плата для ТС https://www.terraele..._utr.php?ID=141
ТС, с Вас пиво, где и когда изволите получить? :D
ТС, да ввели, пока писал последний пост не увидел
Изменено пользователем Барабашка
Чета как представлю "метку" обвешанную полноразмерными диполями и волновыми каналами, да плюс с системами позиционирования антенн на источник сигнала, да чтобы строго в прямой видимости телевышек, так мне как-то не по себе становится :D
но меньших размеров
Вы знаете минимальные размеры антенны для приема сигналов телевизионных передатчиков самого верхнего края ДМВ диапазона? И, мощность сигнала на зажимах такой антенны на расстоянии, скажем, километр от телепередающего центра? Поинтересуйтесь и все вопросы отпадут. Изменено пользователем salyamkamrad
А что за штука на мобиле, которая позволит принять Р/Ч сигнал? WiFi? И как вы будете определять положение относительно мобильника даже при наличии хорошего питания? Вот про это я:
Можно определить затухание сигнала, относительно которого можно определить дальность до устройства. Но для лучшей точности нужно обсчитывать акселерометр, делать несколько замеров мощности входящего сигнала и далее рассчитывать приблизительное местоположение устройства на основании разниц замеров мощности. Пользователю, видимо, придется немного покрутится со смартфоном, чтобы добраться до устройства.
