Дисплеи К Atmega64(Проект Бортовой Компьютер)
Wanya00
Привет всем! Решил собрать себе бортовой компьютер для авто из журнала Радио №1 2013, статья есть здесь. Данная схема выбрана из-за необходимого функционала и наличия к ней прошивки. Так как данный прибор у меня будет встраиваться в приборную панель, то дисплей который используется в схеме от нокиа 1100 слишком маленький а следует сложно читаемый, хочу поставить дисплей побольше, как например от нокиа N72(есть в наличии) или дисплей от принтера rx700, размером 6.3 см(идеально подойдет да и в наличии тоже имеется) подскажите, возможно ли прицепить такой дисплей или нужно вносить правки в схему/прошивку, если да то как ето можно сделать, если же нет, то какой дисплей можете поcоветовать
(фото второго дисплея и его внутренностей под спойлером)
Изменено пользователем Wanya00
Дисплеи разные поэтому естественно корректировать прошивку нужно.
Насчет принтерного вообще есть сомнения, удастся ли его запустить.
Да я тоже сомневаюсь что удастся что нибудь с ним сделать, ну а как насчет дисплея от телефона, для начала хотя бы вывести на стандартной прошивке чтоб потом можно было ее скорректировать
Забудь, у N72 овершенно другой дисплей, к тому же цветной. Это нужно полностью переделывать алгоритм работы с дисплеем и не факт что у контроллера памяти хватит. Автор вряд ли будет переделывать программу, а самому вряд ли получится.
Wanya00 N72 тоже цепляется к контроллеру (проверено;) ) и мега64 его на раз плюнуть развернет, но если ваш уровень кодинга и чтения даташитов на инглише (в данном случае на контроллер дисплея) низкий, то работенка не из легких, да и микроразъемы там - еще та радость распаивать).
Гораздо проще заказать на ебее дисплей (можно и с тачем типа HY32)
В поисках работы..
Looking for job
не могу найти его, дайте ссылочку плиз, а то китайский поиск джинсы вместо дисплея кажет.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Рано вам еще и с сенсором разбираться, вот вам статья по дисплеям от нокии, будут вопросы, пишите помогу разобраться (я автор статьи) http://phreakerclub.com/464
А зачем ?
мне для себя, так сказать ради интереса, а бортовыми компутэрами я не увлекаюсь. ну так как, ссылочку дадите???
andryxa
а ссылочки на видео работы того дисплея из вашей статьи нет случайно, очень интересная статья.
Изменено пользователем Viktor26
Wanya00 N72 тоже цепляется к контроллеру (проверено ;) ) и мега64 его на раз плюнуть развернет, но если ваш уровень кодинга и чтения даташитов на инглише (в данном случае на контроллер дисплея) низкий, то работенка не из легких, да и микроразъемы там - еще та радость распаивать).
только наверное нужно менять прошивку для роботы с контроллером моего дисплея, даташит с распиновкой дисплея я нашел, правда не было времени разобратся какой там контроллер, но это поправимо, а с микроразьемом я разберусь это не главное, заказывать дисплей не имею желания, а вот учится желание есть :umnik2: , с тачем пока рано бороться, но у меня уже давно есть соображения и на его счет
Поделок было много, видео осталось только это, темброблок с индикатором уровня, который я так и не доделал
а что можете сказать по поводу дисплея у меня в начале темы, тот что под спойлером, к нему сигнал и питание приходит всего по 9-ти контактному шлейфу, а внутри инвертор почти как в TFT матрице ноутбука, может и не такой он уж и сложный, просто никем не испытанный, к сожалению никакой инфо по компонентам не нашел, разве что по одной микросхеме(на фото она вертикально внизу справа) - это память
Вообще то клавиатура это - keyboard, а Display это дисплей, вот здесь и Display и Keyboard
На схеме опечатка, разьем дисплея подписан как кейборд конектор (бывает и такое) а микросхемы это эми фильтры. Контроллер дисплея находится в самом дисплее (в стекле).
ну да, я недосмотрел, разьем дисплея то 24-х пиновый !!! вот такую штуку еще в таблице обозначения контактов коннектора нашел -
the display is controlled via a MeSSi-8 interface by the applications processor. All MeSSi-8 signals go trough the EMC filtering ASIPs
n2301 is controlled is n2300 но я думаю это контроллер подсветки
и еще в таблице в столбик Engine connection почти все контакты идут к D4800, кроме GND и LEDIN LEDOUT и VDDI c VD
то есть не нужно даже искать какой именно там контроллер используется в дисплее ? я нигде не нашел информации о том идентичны ли контроллеры к примеру в N73 и N72, если это так тогда вопросов больше нету(в статье вроде понятно тоже), ну по крайней мере пока не готов девайс для тестирования на работоспособность
полное название HY32D. По ссылке моя поделка: чтение видео с СД карты и вывод на этот дисплей
ну и другое баловство
Такими же извращениями занимался с дисплеями от сотиков ..
Изменено пользователем fuckir
В поисках работы..
Looking for job
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
