Подскажите По Подключению Светодиодов
Здравствуйте подскажите пожалуйста как подключить.
Имееться четыре 3ватных светика отвод тепла будет нормальным так как имееться хороший корпус прожектора промышленный но не в этом суть,надо подключить к 24в от авто,соединил приобрел драйвер на ебей http://www.ebay.com/itm/3W-5-35V-LED-Driver-700mA-PWM-Dimming-DC-to-DC-Step-down-Constant-Current-/251998350085?hash=item3aac45ab05 подключил для пробы к блоку питания ноута 19v сгорел шим на драйвере что сделал не так,диоды работают пробовал от 12в.
Можно ли подключить просто при помощи резистора калькулятор дал показание в 15ом?
Диоды простые белые 750ма 3.4-3.6в.
С уважением.
Здравствуйте подскажите пожалуйста как подключить. Имееться четыре 3ватных светика... диоды работают пробовал от 12в.
А подключить последовательно-параллельно не пробовали?
Четыре как раз в помощь 2 х 2 = 24V / 12W
Как подключали к 12V для проверки, через резистор или напрямую?
Откуда взялось 3W, если 3.4..3.6V x 0.75A = 2,7W (maximum)
Дайте ссылку на Ваши простые белые светодиоды 3W!
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Они как раз и соединены последовательно на них и сгорел драйвер при конечной проверке потом проверял напрямую от 12 горят.
Вот такие покупал http://www.ebay.com/itm/5-100pcs-3w-Cool-White-Warm-White-Blue-Green-Red-Amber-UV-Pink-RGB-Bridgelux-LED-/191388798412?var=&hash=item2c8fa94dcc.
И почему крякнул драйвер что сделал не так?или драйвер такой,блок питания нетбука 19v 2a,на нем и пробовал но показался дым.
С уважением.
Изменено пользователем Roman555
Сгорел потому, что светодиоды питаются не напряжением, а ТОКОМ!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1853825
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092&#comment-1853825
Так понятно что током но я же не превысил допустимое указанное в драйвере от 5-35v источник питания был 19v или я чего то не догоняю?
Драйвер сам должен был дать на диоды сколько им надо .
Драйвер по параметрам подходящий. Либо был бракованный, либо накосячил в подключении.
Поддерживаю...Чудес - не бывает!
Ребят так я не пойму я беру любой источник питания с постоянным напряжением от 5-35в и подключаю к драйверу а он уже дает силу тока в 750ма на светодиоды ведь так???
Главно чтоб напряжение источника было не меньше сумарного используемых светодиодов?
Так что же я мог накосячить???
Не пинайте сильно.
Вот к нему подключал
Ну мало ли - полярность перепутал, например.
Спасибо за разъяснение.
Так я могу подключить без драйвера а с резистором 15ом 16 ватт как выше написали или драйвер опять заказывать???
Я думаю в блоке питания от компа найду такой резистор?
С уважением!
Подключить можете, но раз уж решили делать дополнительный обогрев, лучше собрать простейший стабилизатор тока на паре транзисторов, по ссылке Falconist выше.
В БП от компьютера резистора такой мощности не найдёте.
Транзисторов я тоже не найду если только с видеокарты снимать, жалко видео с дыркой сквозной но работает)))
Живу в маленьком городке у нас тут ничего нет тока заказывать.
Знакомый пообещал резистор попробуем.
С уважением!
Собирайте неисправную или ненужную аппаратуру по родным и знакомым - там много чего надёргать можно. :yes:
