Вот именно что нужно СУ для симметричной антенны. Да и ввести двупроводку нужно в дом для этого. Ну или лучше конечно СУ поставить на улице. Ну или ввести запараллеленным 150 омным кабелем. Вообщем поэтому и поднял эту тему, как всетаки сделать проще, правильнее и эффективнее.
Просто учусь...
1 час назад, KRAB сказал:
и результат готов...
Интересно применение обычных финдеровских реле на ВЧ, там, похоже частоты до 10 МГц
14 минуты назад, o_l_e_g сказал:
реально - выше диапазон и нормально работают ... "обкатывалось" несколько типов реле при разработке - макетировании -
Нормально ведут себя на КВ
OMRON – G2R-1E
FINDER -- Type: 40.61 (16A – 250V)
43 минуты назад, Xorochii сказал:
Если антенна симметричная-то,по любому СУ нужно для симметричной антенны.
Двухпроводку для этого,лучше всего,ввести в дом(радиорубку)
Чем лучше поставить СУ на улице?Хотя,если тебе не сидится на месте и ты любитель бегать туда\сюда-тогда,конечно-лучше на улице.
В чём сакральный смысл запараллеленого 150 омного кабеля-я не знаю.Практического смысла в этом нет.
51 минуту назад, Samolet22 сказал:
Stax
Дружище, уезжаю на 3 дня на дачу, дорасскажи дальше, если что.. Надо ребятам помочь... :):)
По мере сил.Выходные дни-бессонные ночи на "тройке" и тихий час в светлое время суток...:D
И всетаки какую схему СУ для симметричной антенны выбрать, для самостоятельного изготовления? Что бы, проверенный 100 % рабочий вариант ну и на диапазоны от 1.6 до 14 мгц хотяб? На 27-28 у меня j антенна. На 144 и 430 коллинеар. Если можно ссылку на практическую конструкцию с описанием. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
И так начинаю собирать эту схемку вообщем все понятно но есть 3 вопроса:
1) оба конденсатора на массе тоесть заземлены, правильно я понимаю?
2) сколько витков на всех контурах мотать, что бы работать от 1.6 мгц ?
3) расскажите подробнее о конструкции контура, просмотрел интернет там все по разному в статье пишут что провод соединяющий два контура проходит внутри третьего. А есть варианты когда эти 10 витков намотаны прямо поверх контура, а не просто, проводк, получается контур в контуре) так как мотать и сколько? Впринципе это основной вопрос)44______45_aeue_8_1994_865.thumb.jpg.ce8644842f754b5143135129ba9d48ce.jpg
Просто учусь...
Знаешь...если бы ты избрал занятием для души минно-взрывное дело...цены бы тебе не было:D...Но,зачем ,при конструировании достаточно простых и понятных радиодевайсов всё переспрашивать и уточнять?Неужели самому неинтересно найти ответы на поставленные вопросы?Как по мне-так только в этом,при самостоятельном изготовлении чего либо,есть смысл\кайф.
Вот,к примеру ты спрашиваешь-"
37 минут назад, Xorochii сказал:
Неужели ты сам не знаешь ответ?Витков должно быть больше.Насколько больше?Ну сам догадайся..хотя бы по по описанию...
Отводы от L3A и L3B по диапазонам, считая от края катушек, соответственно:
3,5 МГц — от 28 витка,
7 МГц —  от 16 витка,
14 МГц — от 5 витка,
21 МГц — от 3витка,
28 МГц— от 2 витка.
Это же радио,дружище!Джаз и рок-н-ролл в одном стакане..полёт и импровизация..Иначе,в противном случае это минно-взрывное дело..
PS.Ну а если ты всё таки в душе сапёр-есть же автор статьи Радиолюбитель Владимир Михайлович Жуков RW3RV,у которого сейчас новый позывной  R3RV.
Изменено пользователем stax
Хорошо когда точно знаешь сколько конкретно вешать в граммах. Понятно что зависит от антенны, но всетаки я конкретно знаю если делаю согласующее п контуром то 80 витков проводом 1.2 на 25 оправке с емкостями хотяб 1000 пик а лучше 1500 я настрою почти любую антенну, потомучто я это сам делал 3 таких согласующих собрал все работают. Поэтому спрашиваю тех кто сам взял и сделал подсказать, а если ни делал, то зачем учить когото про радио. А на счет сапера, наверное потому что я врач. Есть конечно отпечаток.
Просто учусь...
Понятно.Я по мотивам этого СУ делал преселектор.По мотивам этой книги.Там,кстати,и ответ на вопрос про соединение катушек.А для себя давно сделал вывод-хочешь,что бы всё было хорошо-делай сам,отталкиваясь от основного.Слишком много маленьких нюансов,которые в сумме,конкретно у тебя,требуют несколько иного решения.
Xorochii
Во во :). stax  дал правильное направление мысли...
Можно еще смотреть в  программе MMANA ориэнтировочную величину индуктивностей и емкостей.
Скачайте, не сложно. !!!
У мня получилось на 160м - 60 мкгн + 71 пф
                                            80м -32 мкгн  + 80 пф
                                             40м -7.5 мкгн + 101 пф
                                              20 м - 1.75 мкгн +93 пф
Катушка последовательно, емкости - паралельно 430 ом линии.
Внизу файл антенны два луча по 45 м + 35 метров двухпрводной линии.
45+45=35+35.maa
Там же сверху есть "ВЧ компоненты". 60 мкгн  - есть 60 витков диаметром 5 см или на диаметре 3 см надо  уже 150 витков.
А глядя на схему симметричного тюнера, можно прикинуть величину в МКГН и пф.
В 09.09.2017 в 21:54, KRAB сказал:
до 100 Вт - по ТЗ было и реально работало ... Реле - с ОДНОЙ контактной группой!
Вот в процессе "колдовства" :)
Чистой воды магнитная рамка !  Токи там бешенные и ВЧ напряжение не менее бешенное. А башку магнитным полем продырявит за 5 минут. :):)
А Rизлучения -  доли ома... При 100 ватах и 0.25 периметре токи ВЧ до 20 ампер, а если диаметр меньше - вообще караул. Это же не 50 гц, а ВЧ...
Изменено пользователем Samolet22
За книжку то же спасибо, интересная)))
Вопрос  Если вместо провода который проходит внутри L3.1  и L3.2 поставить медную трубку сверху изолированную с диаметром 63 мм и намотать L1 и L2  можно так??? И попутный стоит ли добавлять, еще L3 к L1 и L2, еще 5 витков для нижнего диапазона? А так Еще раз спасибо разобрался, начну делать.
Просто учусь...
Я бы сначала  все настроил, что б все работало, а потом можно поменять на толстые катушки.. Толстые катушки д. быть со стороны 50 ом.
И все таки не ужели одного проводка внутри 10 витков достаточно для катушки связи на 3,5 мгц, в интернете нахожу варианты намотки катушки связи прямо поверх основной, то есть контура намотаны всплошную и в центре поверх катушка связи. Stax как я понял из книги там вместо провода использована медная фольга от фольгированного текстолита... все так ? А само расстояние от контура до проводка критично? Ну в смысле этот провод должен находится строго по центру внутри L1 и L2 получается примерно 30 мм от провода катушек по кругу? И Длинна, диаметр этого проводка соединяющего L3А и L3B какие?
Просто учусь...
Поводок,который внутри,никоим образом не является элементом связи.Это просто электрическое соединение двух катушек.
Расстояние от контура до проводка не критично.Диаметр провода такой же,как и катушки,которые он соеденяет
Применение фольги не возбраняется.Всё зависит от той мощности,которую собираешься "закачивать" в антенну.Это относится и к диаметру провода.
Вариантов конструктива может быть бесконечно много.Всё зависит от конкретных условий(габариты корпуса,подводимая мощность....личный взгляд конструктора изделия)
Основной критерий-КСВ.Я бы ещё добавил в плечи схему измерения тока.
Повторяю ещё раз-радио-это творчество,импровизация на заданную тему.Никакое изделие(антенна,СУ...и пр.),скрупулёзно слизанные с какой либо конструкции,не будут одинаковы.Ко всем нужен индивидуальный подход\настройка.
12 часа назад, stax сказал:
Тогда как через L1 и L2 электрически не связанные с L3A и L3B ток проходит в антенну?
Просто учусь...
Никак.Они не связаны электрически(гальванически.Связь между ними индуктивная.Посредством этой связи в катушках  L3A и L3B наводится ЭДС,которая и создаёт ток в антенне.
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
