@roman05 ,КСВ-метр придется приобрести либо сделать,руководствуясь многочисленными описаниями в поиске.Без настройки антенна превращается в местноизлучающую опасную палку для передатчика и соседей .. :)
2 минуты назад, kotosob сказал:
Есть ли схемка ? Кстати, в одной комнате с передатчиком не опасно находиться?)
Подробнее>>
3 минуты назад, roman05 сказал:
Киловатт с 5-10-ти излучаемой можешь обеспокоиться...Счетом за электричество.. ))
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
Только что, kotosob сказал:
Фуф) Значит с 5 ватным можно спать в обнимку))
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
не надо так душевно принимать аппаратуру... С 40 вт на коллективке работали, и живы пока:D главное настроенная антенна.
Edited by TIMIK74
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
В 06.04.2018 в 17:13, TIMIK74 сказал:
может жесткость конструкции?
Я уже ушел на другую конструкцию, на базе магнитной антенны для 88-108 мгц. Сделал удлиняющую катушку, диаметр где-то 14 мм, провод 0,8 мм, в районе 25 витков. Общая длина 90 см. Ксв 1,2 на 27.135, на краях сетки  около 1,4. Дальность не плохая, но она съемная.
Edited by vitaly
32 минуты назад, TIMIK74 сказал:
на такую?
Не, не так выразился)
Взял такую, у нее сволочи китайцы сделали штырь из текстолитовой трубки, внутрь этой трубки установил жилу 2 квадрата. Выкинул пружину на которой крепится штырь. Вниз катушку. Снизу магнит обклеил алюминиевым скотчем и соединил с оплеткой
bb39d543eca56ba8945ce3f1f9e1df6029392cca
@TIMIK74 , спасибо за наводку
Edited by vitaly
  • 1 month later...
Кто обьяснит, что такое современная магнитная антенна и в какой литературе описана? К моим детским журналам Юный техник не отсылать, там магнитная антенна, это антенна на ферритовом стержне для карманных приемников. В предыдущих постах вижу рамочную и штыревую антенны. Если антенну подвесить на нитке, это ниточная антенна следуя такой логике будит?????
К стате, в каких условиях настраивались и измерялись параметры антенн? Без описания условий измерения данная информация имеет нулевую ценность.
Edited by noise1
добавлена информация и исправлена грамматика
5 часов назад, noise1 сказал:
По принципу действия (работы), думаю что она особенных изменений не претерпела, разве что название сократили, вместо ферромагнитная или электромагнитная - просто магнитная.
Если по способу крепления, то да, в данном случае на магнитной подушке:  https://www.avtoall.ru/article/4417379/
Вы ничего не ответили. Любая антенна, излучающая электромагнитные волны- электромагнитная или ферромагнитная не пройдет. Вы хоть немного разберитесь о чем пишите. Так Вы ответите на заданные вопросы о измерении параметров Ваших антенн ( методика, аппаратура). Вы о чем пишите??? Какая магнитная подушка???? Пип....пип....пип.Только не надо заборных надписей. Лучше учебник физики за 10 класс. Там есть опыт с магнитной подушкой. И не смешите людей.
7 часов назад, noise1 сказал:
Кто обьяснит, что такое современная магнитная антенна...
Современная магнитная антенна это антенна, имеющая  специальный магнитный узел для крепления к железным поверхностям. Например к крыше автомобиля. Её не нужно привинчивать. Просто прилепил и поехал. Такие антенны получили большое развитие с появлением неодимовых магнитов, позволяющих располагать их на корпусе транспортного средства, не опасаясь, что её сорвёт, или сдует ветром, при движении.
Спасибо за разьяснение, разработчику антенн для подвижной радиосвязи. Столько бреда!!
http://docs.cntd.ru/document/1200113846
 Найдите термин " Магнитная антенна". А данное крепление не совсем удачное, для крепления на "броне" использую трехточечный контакт, и треугольное основание, так можно крепить антенну на криволинейных поверхностях. Еще раз, хотя бы Ротхамеля прочитайте, (про теорию антенн, промолчу, это из области фантастики для Вас). может меньше ерунды писать будите.
9 часов назад, noise1 сказал:
А что тут отвечать, принцип работы и назначение антенны никто не отменял.
Это шутка такая в догонку про "ниточную" антенну.
И не смешите людей
Кто же мог подумать, что с юмором могут быть проблемы.
Не надо Ля-Ля, Вас спросили какая методика измерений и какая аппаратура использовалась. Или у Вас с юмором не проблемы и все, что писали, надо воспринимать, как прикол? А думать всегда надо. Так вы ответите или забалтываете ответ?Хорош прикол в технике, такой юмор приводит в тюрьму и расплачиваться иногда из-за таких юмористов, жизнями приходится. Юморист!!!!
Нет, я 50 лет в ВПК. И у нас не приемлемо из двух деталей хреновины и фиговины, собирать тепловоз. А что бы дошло, придите к ремонтникам автомобилей и попростите колесо для легкового автомобиля. ( т.к. Вы не юрист, про марку и т.д. молчите). Все что Вам скажут в ответ, будет правдой. А Вам прямая дорога в пещеры, куда нас и пытаются вернуть. Яркий пример на сайте" Источник звука на АЦП....". извините, но откуда сбежал тот, кто такую тему предложил и ВСЕ считают это нормой!!! Приплыли.
Не рвите сердце, оно ещё пригодиться. Вы позабыли, что мы все живём в России, и всё, что для мира неприемлемо, для нас норма. Так было, есть и будет)
Да нет, просто уже и на работе достали.  Инженеры из НИИ не могут сформулировать толком ТЗ. Хотите посмеяться?  Спрашиваю, какой разьеи Вам надо на кабеле? Отвечает, вот такой с красной резиночкой внутри. Он даже не понимает различия между N и III. Пришлось отправить два образца и попросить пальцем показать, какой надо. Все закладывается еще в начале, потом трудно переучить. Они думают, что "круто" ,кндей, резистор, транз и т.д. на самом деле сразу показывают , что только что с пальмы, вот и самоутверждаются. Все это не так безобидно, приводит к бардаку . "За державу обидно".
1 час назад, noise1 сказал:
Инженеры из НИИ
у нас одни менеджеры продают другим менеджерам и только потом узнают от нас, что оказывается для изготовления антенны нужно знать зачастую и конкретную частоту и тип разъема, а про кабели - так и говорить бесполезно - продали джампер, а какой - ХЗ :) - написано "комплект разъемов и переходников" - догадайся сам.
Как-то к цифровой портативке-мотороле продали автомобильные переходники для питания ее от бортовой сети, которые ставятся вместо АКБ ... Получили заказ ... Оказалось, что Клиент желал Переходник из "Прикуривателя" к штатному стакану ЗУ. :lol:
Вот мы смеялись с наших МенеджОроФФ ... и Клиенты с НИХ .... а потом - они друг с друга ... Один хер - переделывать просто так никто ничего не стал.
Увы, действительно менегеры. Вот только плохо, что нет такого :" Любое безобразие имеет Фамилию, имя и отчество".
  • 3 weeks later...
Всем нужна антенна, но еще больше всем нужна простая и дешевая антенна. Например для УКВ-тюнера, чтобы повесть ее на окно.
Есть у меня такая! Была получена сугубо творчески,  антенна проволочная, эффективная, для частот УКВ-радиовещания.
конденсатор С1 заменен на скрутку 3 витка изолированной проволоки ПЭЛ из которой состоит вся антенна, то есть 2 кончика переплетаете образуя 3 витка и это конденсатор. Соединения быть не должно! Катушка висит в воздухе но ничто не мешает сделать ее на бумажной гильзе для жесткости, тем же самым проводом без пайки.
Edited by geran
  • 3 weeks later...
Доброе утро радиолюбители) Вот возник вопрос. Делают параллельные диполя и запитывают одним кабелем) у меня антенна два плеча по 45 метров, запитана двупроводной линией с согласующим устройством, но желательно мачту чуть чуть оттянуть и по размерам оттяжек какраз умещаются еще 2 плеча по 25 метров в нужную сторону. Так вот есть ли здравый смысл сделать параллельно моей антенне по 45 м еще два плеча по 25 м, запитку оставить так же двупроводной линией? Покрайней мере это будет выполнять роль оттяжки, главный вопрос не ухудшид ли это работу уже имеющейся антенны?
Edited by Xorochii
Просто учусь...
У меня на даче стоит мачта 18м, из трех 6м  составленных квадратных труб 50 х 50 мм,стенка 1.5... Висят через флагшток 3 диполя: 40м,80м,160м.Питается все одним кабелем 50 ом. КСВ везде единица. Когда например включаю передатчик на 40м, вся его мощя залезает в 10м+10м диполь, так как у него низкое входное R. В другие диполя почти ничего не идет. Так как у остальных включенных паралельно диполей очень высокое входное R. Но остальные не работающие диполи все равно имеют свои реактивности, которые влияют между собой  друг на друга.
А в Вашем случае добавка еще 2 х 25м особо ничего не даст.... Может или улучшить или ухудьшить какой то лепесток диаграмы куда то.Куда, в нужную сторону или нет...( скорее на ВЧ диапазонах) Улучшит ли или ухудьшит ли ? Это вопрос... Надо моделировать полотна в прграмме MMANA и смотреть..
Как вариант-подвесить эти 25 +25м и поработать в эфире месяцок - собрать статистику. А настройки тюнера поменяются...
Лично Я бы не стал мучиться... :):)
... при чем может получится, что на одном и том же диапазоне появятся две настройки: первая-когда много мощи пойдет в провода 25+25м и вторя настройка, когда больше мощи пойдет в 45+45м... соответственно поменяется диаграмма. Но больше она будет меняться на ВЧ участках.
Edited by Samolet22
