Ну в городе понятно отловят быстро, а у нас сельская местность... Да и транслировать круглосуточно я не собираюсь, только один день. Ну а гармоники - на выходе полосовой фильтр стоит, половинки ГУ29 включены двухтактно в AB1, соответственно четные гармоники уже давятся. В машине стоя рядом с передающей антенной прекрасно принимаются соседние коммерческие станции на 106,2 и 107,5 удаленные на 60 км.
всем привет
нашел у себя в закромах вот такую авто антенну, возможно, производитель: Al KHATEEB
реальных характеристик этой антенны вряд ли удастся найти, но хочется использовать ее по назначению с насколько это возможно максимальной эффективностью, при этом внеся в конструкцию минимум изменений
вот ее размеры
штырь (пластик) - 2000 мм
высота основания (до штыря) - 100 мм
в основании встроена пружина (возможно, это удлиняющая катушка) 13 витков, диаметр - 17 мм высота 44 мм
какие будут рекомендации? желательно изменить конструкцию крепления с врезной на магнитную, если это не сильно повлияет на характеристики антенны, и учитывая, что сопротивления магнитолы (и соответственно кабеля питания) 75 Ом  (88 - 108 МГц)
и еще, по разным источника в сети интернет выяснилось, что внутренняя жила в пластике выполнена из провода 0.5 мм и не превышает в длину 1000 мм (точные данные не известны), поэтому в качестве проводника будет использоваться оплетка коаксиального кабеля одетая на пластик и закрытая термоусадкой
Умный - это тот , кто много знает
Мудрый - тот кто еще и понимает то, что знает...
5 минут назад, kotosob сказал:
это, конечно, интересно, но хотелось бы разобраться в деталях с некоторыми нюансами, которых я к сожалению не знаю...
в частности, если длинна штыря 2 м то это 5/8λ на частоте 93.75 МГц как согласовать антенну с кабелем?
если использовать противовес, то как повлияет на сопротивление количество, длинна и угол наклона? если использовать данные из статьи "Штырь длиной 5/8 длины волны с удлиняющей его до 3/4 катушкой, так же применяются от 3 до 6 противовесов длиной 1-1,5 метра." это получится результат ∓ трамвайная остановка, тем более что это для CB аппаратуры с сопротивлением 50 Ом!  я же спрашивал для магнитолы с сопротивлением 75 Ом, или эффективность антенны останется прежней при подключении кабеля с другим волновым сопротивлением?
есть и другие вопросы, можно ли сделать при необходимости электрическое удлинение противовесов (по аналогии со штырем) реактивными элементами? можно ли в место катушки одеть на штырь феррит? в принципе, это то же своего рода индуктивность, которую можно изменять размером феррита, да и плюс еще иметь возможность оперативно изменять положение на штыре для более точной настройки(!)
@Black Shadow ..какой противовес в машине железной на УКВ..?..)).Выбери по второй ссылке - тут-
вариант ответа на твои вопросы..в помощь: https://elektro.guru/elektrooborudovanie/dlya-avtomobilya/kak-ustanovit-antennu-dlya-radio-v-mashinu-svoimi-rukami.html
Изменено пользователем kotosob
9 минут назад, kotosob сказал:
конечно, если врезать антенну в крышу авто, то противовес не нужен (крыша будет играть его роль), а если крепить на магнитном основании?
при установке в старый "запорожец" вопрос был бы снят сам собой, но... делать дырку в крыше AUDI A6 как-то не хотелось бы
поэтому и хочется разобраться в конструкции антенны для получения максимально возможного результата
Только что, Black Shadow сказал:
..то же самое..)..Просмотри,почитай,не спеша разберись,..и будет счастя!..:)
55 минут назад, Black Shadow сказал:
так же,как в Си-Бишных штырях. Только катушка будет меньше- под 100 мгц. Противовес- корпус машины. Кабель что 50, что 75 ом - на прием разницы не заметишь.
Индуктивность катушки можно прикинуть в MMANA. Или прикинуть живьем, при приеме слабой ( в шумах) станции. А феерит на УКВ хрен найдешь... И пяток-десяток витков в 100 раз надежнее.
В антенне происходит одинаковый процесс, что в режиме передачи ( десятки и сотни вольт), что в режиме приема.(микровольты). Только в режиме передачи важно получить приличный КСВ, так как потери прямо пропорциональны квадрату тока. А на прием плюс-мину километр и разницы не заметишь... А 5\8 чуть лучше только из-за диаграммы.
... а хочешь идеализировать- оплетку соединяй с железом магнита, емкость магнит-крыша чуть поможет... но на прием скорее хрен почувствуешь разницу...
.. и про материал антенны: 5/8 - это относительно высокоомная антенна. Смело может быть из стали, тем более на прием. Это же не Magnetic Loop, где Rизл = 1 ом и менее и ее лучше делать из чистого золота :):)
Вон, kotosob  подкинул материальчика, изучай... Только сильно не читай Григорова... такую чушь кое где несет...
Изменено пользователем Samolet22
5 минут назад, Samolet22 сказал:
то есть согласовывать приемную антенну совсем не нужно? и то, что между "противовесом" (крышей) и кабелем подключения есть какая-то емкость на работу антенны то же не повлияет?
54 минуты назад, Black Shadow сказал:
На работоспособность - не повлияет, принимать сигнал будет. На характеристики антенны - повлияет. Изменится чувствительность, её неравномерность в полосе.
1 минуту назад, Lexter сказал:
это смотря что понимать под работоспособностью...  принимать сигнал будет любой кусок провода, так и вопрос был в том, что бы понять, что нужно сделать, что бы характеристики не ухудшились, иначе смысл тогда городить огород?
1 час назад, Black Shadow сказал:
я не писал, что не нужно. Нужно обязательно, если есть желание повозиться и сделать как положено .  Просто допуски очень широки. А противовес нужен любой антенне, без второго провода любая антенна = 0.
Идеально- конец коаксиала у основания антенны надо землить о мет крышу. Чуть хуже - на магнит, он образует какую то емкость с крышей.. На прием разницы не заметить..
.. тут можно еще сказать , что просто кусок ржавой проволоки тоже будет работать и не плохо.
... если знаешь как делать - делаешь правильно. А если не совсем- суем в дырку проволоку....
  • 4 месяца спустя...
В антеннах не супер спец. Делал вот такое из ТВ антенны на первый МВ поддиапазон. Хоть подвес и низкий, но при 100 мВт на эту антенну, уверенно за 3 км было слышно на приёмник с антенной / провод наушников.
Я так в эфир выходил ещё в 1984 году. Передатчик был на КТ904 , питание 22 Вольта. Тоже на 2.5 км хватало. Севу Новгородцева транслировал. Не повязали...:heat:
1 минуту назад, SCHAMAN сказал:
ФМ гнал
Да, Севу с ВВС писал на бобинник, а потом подключал магнитофон к простейшему передатчику, и на весь город транслировал, примерно на 70 Мгц. Не повязали, ибо Горби, и перестройка !:lol2:
29 минут назад, SCHAMAN сказал:
ФМ гнал В МАССЫ ?:D
Как я понимаю, ФМ имеется в виду фазовая модуляция. И как её можно гнать в МАССЫ?:D Что то новое. Да и на вещательном УКВ фазовая модуляция  не применяется. Она применялась в кварцованных возбудителях с последующим умножением частоты ещё в древних советских передатчиках.
Если имеется в виду FM , то это ни что иное как в переводе с вражеского ЧМ, т.е частотная модуляция. Но такого диапазона тоже нет в природе, так как ЧМ может быть применима от ДВ до СВЧ. Есть УКВ радиовещательные диапазоны. УКВ-1 и УКВ-2, но а если какой то неуч манагер что то ляпнул ещё во времена царя гороха, то не повторяйте и не будьте похожими на этих идиотов. Мы же на техническом форуме, а не на форуме блондинок:D
Тоже баловались в 80-х и ничего. Никто не приехал. Было даже стерео:D
Изменено пользователем Pаvlik
7 минут назад, Pаvlik сказал:
В те времена в СССР ( и в ближайших окрестностях ), не было диапазона УКВ-2. Как впрочем, и тебя, умник ! :lol:
3 минуты назад, tilarids сказал:
Не открыл для меня америки. Сам лично в те года жил и не тужил, умник:D
1 минуту назад, Pаvlik сказал:
Не надо мне рассказывать сказки Венского леса
В чём мои сказки ?  Кто из стран Варшавского договора использовал 88-108  ?. Только ГДР, и то до 104 !
5 минут назад, Pаvlik сказал:
недопонимание
Нет недопонимания. Вы не застали эру "шарманок" ? Я так застал, но в нашем регионе была своя специфика, вввиду близости Польши, с её 3-мя программами, по которым крутилась современная музыка ( 80-года ХХ века, это было ) - все сидели на УКВ. И выходить в эфир ( чтоб тебя услышали ) надо было там, а не на СВ !
11 минуту назад, tilarids сказал:
Как сказать. В 1989 году школу закончил.
Я тогда жил в Латвийской ССР и там тоже хватало музыки на УКВ, причём было местное стерео вещание. И мы так же "сидели" на УКВ. Так же был в то время  у меня приёмник с УКВ-2 диапазоном, так летом на берегу моря чуть ли не каждый день проход с Европы был с их стерео вещанием. Франция, германия, Люксембург но чаще всего макаронники "громыхали":D
23 минуты назад, Pаvlik сказал:
макаронники
Помню в те времена итальянцев. Такое не часто бывает , только в период активного Солнца, примерно раз в 25-30 лет. Сейчас всё засрано цифрой, да и мощность "аналога" многие укоротили, так что на DX - приём уже не стоит расчитывать. Коммерция сьела всё !
Я в 1985.
Изменено пользователем tilarids
Самое интересное, проход был только на берегу моря, ну может плюс минус километр от него. Что на Балтике что на заливе. Но в городе в 20 км от моря никогда не удавалось принять эти прохождения. Но часто был проход на УКВ-1 из Литвы. Литовцы на УКВ так же музло "гоняли". Так же на УКВ-1 принимал Липецк и Воронеж. Но один раз всего за всё время и то не в городе. Литва то в городе часто шла летом.
