Экран Смерти!
руня
А себе взять не моги!
Аналогично и у нас, только себе можно кое-что взять. Собственно, компьютеры и оргтехнику я уже лет 15 не покупаю.
Лучшее, конечно, впереди!
Была такая же проблемка недавно на стационарном компе (с таким же номером ошибки).
Решил её настройкой Биос ..Залез в настройки харда и поменял стандарт интерфейса.
Идею взял отсюда, с поправкой на отличия своей Биос.
Посмотрите там опции SATA ,IDE , AHCI о поэкперементируйте со настройками (предварительно сфотографировав родные настройки, что бы вернуть на место в случае чего)
Ну, вот и говори после этого что Victoria - бесполезная штука. А в итоге оказалась очень даже кстати.
Начните с того, что воспользуйтесь функцией "Erase" (включите соответствующую радиокнопку на панели Victoria) и сделайте "лечебный" проход.
Если вдруг не все вылечится успешно, скачайте HDD Regenerator и долечивайтесь им.
Никогда не используйте эту программу. Вполне достаточно MHDD или Victoria.
Изменено пользователем marinovsoft
Да, поверхность диска повреждена. Обычно достаточно одного поврежденного кластера на системном разделе, чтобы даже установленный и до того работоспособный Windows перестал загружаться.
И ещё одно, т.с. - на будущее...
Поставьте вот такую, или ей подобную прогу:
HDSPro-4.50.16d.7377
http://rsload.net/soft/cleaner-disk/9119-hard-disk-sentinel.html
Стартует она при загрузке WIN, и тестирует HDD...Если начинаются проблемы - увидите.
Удобна тем, что практически не нагружает компьютер, и при сворачивании постоянно показывает температуру диска.
У меня больше 60-ти машин, и каждое утро при запуске сотрудники видят что у них с ЖД, и если начинаются проблемы - звонят.
Это на много удобней, чем ходить по кабинетам, отвлекаться и отвлекать от работы... Работает и под ХР и под Win7.
При установке смотрите за "лишними птичками" на последнем этапе.
Удачи!
Изменено пользователем SVN
На 10 робит ? Температуру своего хочу узнать.
Скачал - все ок. Хард здоров на 100% температура 35, максимум 50 :dance2:
Изменено пользователем Cерега59
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
MHDD использовал редко, поэтому ничего сказать не могу. Опыт использования вредной HDD Regenerator более обширен, и при всех недостатках последнего (низкая информативность, ограниченная функциональность, убогий интерфейс) очень часто он позволяет"вылечить" поверхность, не прибегая к Remap, в случаях, когда Erase не обеспечивает стойкой (или полной) ремиссии.
Примечание marinovsoft. Не стоит рекламировать этот вредоносный софт!
а это как просили...
что сделать дальше?
Копите деньги на новый хард. Статус SMART Вашего диска - BAD!!!
Ни одна программа в свободном доступе не умеет восстанавливать разметку диска на низком уровне. Только reallocate sector, т.е. замена сбойного сектора на резервный, запас которых ограничен.
Количество плохих блоков обычно увеличивается. Как только будет исчерпано резервное пространство, предназначенное для переназначения дефектных блоков, потери информации неизбежны. Если важной информации на диске нет, пусть живёт до смерти. Хотя тема же начиналась с BSOD, этого не достаточно?
а можно по русски а то я не сильно в этом разбираюсь. и по чему со временем количество плохих блоков обычно увеличивается?
BSOD - это англоязычная аббревиатура "Синий экран смерти", тот, что в первом сообщении темы. Количество плохих блоков обычно растёт из-за деградации магнитного слоя пластин накопителя и/или магнитных головок.
Несовершенство технологий и производственные погрешности, увы. Добавляет неприятностей и неаккуратное обращение с компьютером, например, резкие манипуляции с включённым системным блоком, в котором работают механические жёсткие диски. Ноутбучные 2.5" механически более стойкие с ударным воздействиям и перегрузкам, чем обычные 3.5" для настольных компьютеров.
да ладно все же работает нормально винда грузиться норм нечего не виснет
После прохода Erase для невылеченных секторов Вы Remap не делали? Если поврежденные секторы остались, то BSOD неизбежно повторится. Статус BAD говорит сам за себя, хотя в частном случае, после выполнения Remap и переназначении всех поврежденных кластеров, такой жесткий диск может функционировать годами.
Может и годами, как повезёт. У нас в конторе сотни дисков, админы пытались продлевать агонию таких проблемных дисков ремапами с последующим сбросом SMART (тех моделей, для которых этот алгоритм известен). Практика показала, что подавляющее большинство реанимированных дисков продолжило прогрессирующую деградацию поверхностей. Были редкие случаи удачного исхода.
В любом случае перед реанимацией стоит снять плату контролера и почистить окислившиеся контактные площадки, соединяющие контроллер с гермоблоком изопропиловым спиртом и в особо запущенных случаях и обычной мягкой канцелярской стирательной резинкой.
