Соединение Трех Ethernet Устройств В Одну Сеть (Схематика)
Нужно по работе (схемотехнически, а не на коленке всё собрать) соединить два ethernet устройства и порт ethernet компьютера в одну сеть, чтобы они могли обмениваться информацией и не было эффекта коллизии(то есть обеспечить режим работы full duplex) и отражений сигнала на отправляющий порт.
Первое устройство будет сделано на микрухе PIC18F67J60(это микроконтроллер с встроенным ethernet модулем) и его можно менять схемотехнически как угодно, программирую его тоже я, единственное требование к устройству это минимальный размер. К второму доступа нет, это готовое устройство с ethernet модулем.
Какие допустимы варианты соединений:
1. Все три устройства обмениваются между собой информацией в режиме полного дуплекса (вопрос как обеспечить для всех трех устройств??)
2. Компьютер обменивается информацией с 1 устройством (которое на PIC18F67J60), второе его не слышит. Затем первое устройство без потери связи (а может и с ней) с компьютером пересылает необходимые данные во второе устройство (по ethernet естественно) .... (вопрос как это сделать схемотехнически, как их разделить???)
Какие варианты я нашел/надумал:
1. Поставить ENC28J60 и в первом устройстве мы будем иметь уже два ethernet модуля(один в PIC18, другой в ENC28). И тогда мы можем один модуль соединить с портом компьтера, а другой с вторым устройством. То есть у нас будет два отдельных соединения.
Плюсы:
+ Обеспечение режима fullduplex как говорится из коробки
+ Простота реализации
Минусы:
- Габариты. Нужно будет поставить одну дополнительную микросхему плюс обвязка (особенно трансформатор, хотя можно заменить и на емкости, так как второе устройство стоит в одном корпусе с первым и грозозащиту нам обеспечивать не нужно).
2. Пассивный ethernet хаб. Можно почитать в интернете. Минусы: режим full duplex отсутствует (невозможно обеспечить). Плюсы: предельная простота
3. Найти очень очень махонькую микросхему которая будет коммутировать все 3 порта и требующую минимальную обвязку. И желательно не требующую программирования (то есть готовый интерфейсный контроллер... не помню как они там называются).
Плюсы:
+ fullduplex
Минусы:
- опять же габариты. (если будет очень небольшая микросхема, то вполне устроит)
- ещё надо найти такую))
4. Электронная коммутация (электронные ключи): на второе устройство необходимо передавать очень небольшой объем данных и непостоянно: постоянный линк нам не нужен. Поэтому мы можем держать постоянную связь между первым устройством и компьютером, и периодически (на единицы микросекунд) соединять первое устройство со вторым при этом разъединяясь с компом, затем переключаться обратно.
+ fullduplex
Минусы:
+ Габариты.
+ Придется разъединяться, хотя если на микросекунды,то может вроде не критично
Если у кого есть идеи или готовые наработки, или что-то ещё прошу выкладывайте. Есть вопросы спрашивайте
А чем готовый маршрутизатор не устраивает? Воткнуть в него все 3 устройства. И пусть обмениваются информацией между собой как хотят.
Решено было сделать дополнительные контакты и реализовать общение устройств по протоколу RS-232 (может RS-485, но не суть). Тема закрыта
.. единственное требование к устройству это минимальный размер...
Ну вот, начали за здравие:
Нужно... соединить два ethernet устройства и порт ethernet компьютера в одну сеть, ...
... кончили за упокой:
У Вас в стартовом посте из всех требований через слово повторяется "габариты", при этом не оговорено (или я не заметил ?), в какие именно нужно "впихнуть невпихуемое". При этом у Вас чудесным образом получилось подключить к компьютеру (!) RS-485 (или все-таки 232?).
КМК, Вы сами не вполне "в теме" своей же темы. Такой вот каламбур...
ты невнимательно читал, основная связь идёт по lan. Основная проблема в коммутации двух устройств находящихся в одном корпусе, для решения которой и создавалась эта тема. Поскольку они на текущий момент имеют только связь по ethernet, то учитывая, что ещё нужно нужно общаться с компьютером (а это получается уже три устройства ), то нужно их как-то отделять друг от друга (или придумать что-то ещё) что бы не было коллизии и вообще потери связи. Так как стоящих решений найдено не было (всё ведет к значительному увеличению габаритов), то было решено оставить связь по ethernet с компьютером для 1 устройства, а со вторым общаться по RS-232. (1 устройство будет посылать команды второму, а не комп блин!!!)
ЭХх. что в слове минимальный не понятно? ethernet модуль вместе со всем управлением сделан на одной микросхеме размером 12х12 мм (pic18f67j60 читай выше) как ты думаешь я буду туда пихать маршрутизатор или что-то подобное, которое раз в 10 больше? спичечный коробок вот тебе габариты :)
Фух, блин, если нечего ответить по теме, не надо разводить флуд. всё закрываем тему.
То есть 1 устройство общается с компьютером по Ethernet, а со вторым по RS-232. Управляющие команды идут естественно идут с компьютера по ethernet. Затем те команды которые предназначены для второго устройства транслируются в RS-232 в 1 устройстве и отправляются в место назначения. Для обобщения всего вышесказанного
Изменено пользователем Valimor
