С Днём Победы! ×
Шунтирование Диодов И Диодных Мостов Конденсаторами
Вот тут расказано и показано на практике про помехи от диодов:
Мультипликативные помехи -
Получается, что напряжение после диодного моста (или диода) не просто пульсирующее, а оно с целыми продлолжительными участками 0 напряжения...
Вопрос: почему конденсатор после диодного моста не справляется с подавлением этих помех?
По идее, он ведь туда ставится именно для борьбы с провалами напряжения!
Не понимаю что такое чересчур абстрактное "путь помехи". Как это работает?
Вот диод закрылся. Питание равно нулю какой-то промежуток времени (пока синусоида на входе не вырастет до определенного уровня, который откроет запершийся диод).
Итак, 0 на входе. К этому времени питание в схему уже должно давно поступать с конденсатора-электролита, который стоит после диодного моста и служит для сглаживания проседаний в питании.
То есть закрытие/открытие диодов и как следствие нулевые промежутки в питании схеме не должны быть заметны.
Так почему-же они все-же заметны?
И кстати, эти помехи никакие не ВЧ, как говорится в видео, - они всего лишь 50 Гц.
Изменено пользователем Почемучкин
Чего тут непонятного? Помеха просачивается сразу по обоим проводам идущим от трансформатора к диодному мосту, затем через диодный мост, и по обоим же проводам от диодного моста к питаемому устройству. Или можно рассматривать с точностью до наоборот, от питаемого устройства до осветительной сети. Шунтирующие конденсаторы пропускают сигнал помехи в обход диодного моста, благодаря чему помеха не модулируется открывающимися-закрывающимися диодами, и не прослушивается.
Синфазный трансформатор тоже полезный предмет в деле борьбы с помехами.
Помеха как раз ВЧ, модулированная промышленной частотой 50 герц. Изменено пользователем salyamkamrad
Так в видео не просто показано но и разжевано все.
Обратите внимание на то, что разговор про питание приемника и несколько раз сказано про "землю" через питающую сеть.
Видео не смотрел (и не буду), но "разжевано" там, вероятно, для тех, кто предварительно книги читал. А для тех, кто радиоэлектронику по ютубику изучает, там сплошной темный лес. Они же книг не читают, в надежде получить знания из киношки :D
salyamkamrad. Дай зарок, что на ютьюбик ты ни ногой, раз там такой плохой контент! :) Мужик сказал, - мужик сделал! Ну? ;)
Ну ладно, я невнимательно слушал. То есть там получается говорится, что наводимая помеха - это как раз отсутствие ВЧ помех в момент, когда диоды закрыты. И поскольку это происходит с частотой 50Гц, то как-бы обратным образом симулируется сигнал 50Гц.
Или же отсутствие контакта с землей из-за разрыва цепи диодами уменьшает мощность приемника, тем самым уменьшая громкость с частотой 50 Гц. Так?
(Ну допустим, земля не нужна, а ВЧ помеха есть.) Тогда вопрос - почему шунтировать ВЧ кондером отдельные диоды, чтобы пропускать помеху, а не устранить ее полностью? И неужели с ВЧ помехами по питанию ну никак нельзя справиться?
И еще вопрос - ведь если земля передается через емкость между обмотками в трансформаторе, то она передается с какой-то задержкой - как это сказывается на качестве принимаемого сигнала (простыми словами, но не слишком простыми ;) )?
Это с какого перепугу? Я там художественные кинофильмы смотрю :D И, мужики в овраге сам знаешь, что делают, раз уж решил перейти на блатной жаргон.
Чё? Говорю же, читайте книги, чтобы здесь ахинею не нести. Потом и на Ютуб можно, для закрепления пройденного материала. Видео никогда не было и не будет самодостаточным учебным материалом.
Ну да, чувствительность радиоприемника доли микровольт, а питается он от сети в которую включен БП компьютера мощностью в полкиловатта, десяток энергосберегаек ватт на 200 в общей сложности, зарядное устройство мобильного телефона и еще десяток прибамбасов с импульсными источниками питания. Вот избавься там от помехи по питанию... если сможешь.
...**В выпрямителях с сглаживающим конденсатором диоды открываются не на весь полупериод напряжения, а на короткие промежутки времени, когда мгновенное значение переменного напряжения 4f7a2dbeefde1f72c3ba32d615780364.png превышает постоянное напряжение на фильтрующем конденсаторе (т. е. в моменты вблизи максимумов синусоиды). Поэтому протекающий через диоды (и обмотку трансформатора) ток представляет собой короткие мощные импульсы сложной формы, амплитуда которых значительно превышает средний ток, потребяемый нагрузкой выпрямителя. Этот факт следует учитывать при расчёте трасформатора (вариант расчёта для работы не на активную нагрузку, а на выпрямитель с ёмкостным фильтром), и принимать меры для подавления возникающих импульсных помех.В часности,установкой параллельно каждому вентилю
конденсатора ,емкостью 10-100nf непосредственно на выводах вентиля..**
--По сути это снабберная цепь,а в выпрямителях тока повышенной частоты ,где сказывается *звоном* индуктивность диода,ствят конденсатор и резистор в послед и эту цепочку в параллель диоду,подбирая/расчитывая постоянную времени для гашения импульсных помех.
Видео не смотрел (и не буду), но "разжевано" там, вероятно, для тех, кто предварительно книги читал. :D
Да я для автора вопроса писал, что там все разжевано. Меня самого бесит, что нонче видео запиливают на самые элементарные вещи. Почему - понятно, чем больше подписчиков - тем больше можно ничего не делать только видео клепай.
А вот в процессе обучения видео не всегда бывает полезно. Ладно там как ноутбук разобрать - это видеть нужно. Но мусолить простейшие темы через видео лишнее. Книжки тоже нужно читать.
