Двухполярный Бп На Lt1083 – Работоспособность?
Наткнулся в Интернете на схему простого двухполярного БП на LT1083. Есть сомнения в ее работоспособности.
Изменено пользователем KORVET
Хорошее применение 120 вольтовых трансформаторов.... я как то точно также использовал пару одинаковых трансформаторов от копиров Шарп
а больше никаких сомнений схема не вызывает...
Ну если только завышенное переменное напряжение на входе... по даташиту максимум на входе 30 вольт....а тут почти 35...
Есть сомнения
Емкости на входе я бы поставил поменьше а на выходе побольше. Микросхема выполняет роль неплохого фильтра поэтому большие емкости не нужны. Но нужно незабывать про напряжение пульсаций чтобы не потерять мощность.
А что у вас действительно трансформаторы не на 220 вольт?
Изменено пользователем musa56
Есть две платы БП на LT1083 с выходным напряжением 12V. Выходное напряжение с трансформатора 2 х 14V. Попытка получить двухполярный БП подключив их по приведенной выше схеме (т.е. объединив + одного БП с – другого БП в нулевую точку), позитивного результата не принесла.
платы две, хорошо, а обмоток трансформатора сколько??
можно фото вживую чего вы насобирали...
Тоже две.
Фото выложу немного позже.
Первая схема действительно имеет недостаток. Будет работать только при одинаковой нагрузке по минусу и плюсу.
Если нагрузки разные, то и напряжение 220 В не будет делится поровну между трансформаторами со всеми вытекающими последствиями. :umnik2:
Лучше использовать LM317 и LM337, а вторичные обмотки трансформаторов соединить последовательно со средней точкой - это будет общий провод и один мост.
Тогда всё будет работать с одинаковыми трансформаторами на 120 В.
Если трансформаторы, все-таки, на 220 В - то выше приведенная схема - херня - имеет ошибку в подключении первичных обмоток. Это ключевой вопрос.
Все остальное в схеме - полностью работоспособно. Т.е. может быть оди двухобмоточный, или два трансформатора с одной вторичной обмоткой, к которым можно подключить все, что там нарисовано - и все заработает.
Лучше использовать LM317 и LM337, а вторичные обмотки трансформаторов соединить последовательно со средней точкой - это будет общий провод и один мост. Тогда всё будет работать.
Ничего не лучше. Если вторичные обмотки разные, то проще использовать одинаковые стабилизаторы.
Изменено пользователем Vovk Z
Юный пионер, спасибо, за совет по классическому варианту двухполярного БП. Была надежда использовать завалявшиеся в закромах платы на LT1083, но похоже не судьба в этот раз.
Vovk Z, первичка 2 х 115V, вторичка 2 х 14V.
Если первички по 115 В, тогда уже сказали - нагрузка по плечам должна быть более-менее одинаковая. +-10%.
Иначе общую точку трогать вообще нельзя, т.е. если соединили последовательно первички, то и вторички так же само, без вывода общей точки. Т.е. получаем трансформатор 230 на 28 Вольт, одна вторичка.
Если нагрузка разная, но стабильная, то менее нагруженное плечо можно догрузить до одинакового, тем более, что полтора десятка вольт и 0,5 Ампера - мелочь (если уж так хочется использовать эти трансформаторы).
Если трансформаторы разборные, на Ш-образном железе, то можно их физически соединить, чтобы у них было общее магнитное поле. Тогда получится один трансформатор и первоначальная схема будет работать.
В принципе у меня в закромах есть два совершенно одинаковых тороидальных трансформатора, у которых первичка 2 х 115V, а вторичка 2 х 14V. Изначально, согласно вышеприведенной схеме, предполагалось использование одного трансформатора и двух плат с LT1083.
Использование двух одинаковых тороидальных трансформаторов 230V на 14 / 28V в данной схеме, я так понимаю, ситуацию не улучшает?
Не совсем понятно. Если есть трансформатор с первичкой 2х115 В, то нужно соединить обе части согласованно в одну обмотку на 230 В и подать на неё 220 В.
Если вторичка 2х14 В, то что имеется ввиду? Одна обмотка на 28 В с отводом от середины, то есть 14 В + 14 В ? Или две отдельных обмотки по 14 В ?
Юный пионер, так и делается - первичка 2 х115В соединена согласовано в одну обмотку на 230В, и на нее подается 220В. Вторичка – две отдельные обмотки по 14В.
Тогда первая схема будет работать без вопросов. :yes:
Насколько помню даташит - там разница напряжений вход/выход стаба должна быть не более 30 вольт,а не напряжение на входе
Ну да? Если покажете надежную схему высоковольтного стабилизатора на интегральной ИМС, типа этой, с защитой от кз на выходе, то я вам поверю.
Это совсем не тоже самое
когда (на момент включения) выходной конденсатор разряжен - это тоже самое.
Да, но это ограничение обходится.
В итоге пара дополнительных деталей позволяют не ваять дискретный, лоудропный стаб, эквивалентный отличному интегральному.
Изменено пользователем Ulis
