Небольшая проблема с симисторным регулятором
Гость Таган
Собрал регулятор по такой схеме. Симистор BTA41-600. Проблемка в том, что нельзя регулировать на малой мощности, пока не откроешь почти на полную мощность. Тоесть, когда кручу пер. резистор с ноля, то начинает работать примерно со 150 вольт, только после этого можно плавно уменьшать до самого 0. Если резистор оставить в положении, которое соответствует 50 вольтам, и включить в сеть, то не работает, пока опять же не повышу до примерно 150, после чего понижу до 50. Очень неудобно, потому что мне как раз нужно оставлять прибор "на определенной мощности" и чтобы он начинал работать при включении в сеть сразу на ней, а не после того, как я подбегу, крутану резистор почти до конца, а потом уже настрою на 50 вольт.scheme.png
Номинал R3 видимо не правильный. Поставьте туда сопротивление на 100-200 Ом. Конденсатор на 0,22мкф должен быть на 600 вольт иначе может пробить.
Параметры работы схемы зависят от применённых в ней симистора и динистора, начальная настройка заключается в подборе резистора R2 при минимальном значении R1, добиваясь слабого свечения лампы и устойчивого включения при подаче напряжения.
Всё прекрасно работает:
Guest_Таган, на Вашей схеме из стартового поста вижу как минимум 4 ошибки. На две уже указывали. 1) дикие номиналы снабберной цепи R3 + кондесатор последовательно с ним. Обычно ставят 39 Ом + 0,01 мкф. 2) Слишком малое сопротивление R2. Надо бы на порядок больше (4,7...5,1 кОм).
Теперь то, что не отмечено:
а) Резисторов (особенно переменных) номиналом 420 кОм в природе не существует. Обычно бывает 470 кОм; за рубежом - внесистемные 500 кОм либо экзотика, но тоже встречал - 430 кОм.
б) Симистор изображен вверх ногами. Поэтому непонятно, относительно какой из терминалей подаются управляющие импульсы на УЭ.
Схемы с таким огромным количеством ошибок нерабочие по определению. А на сайт, откуда Вы такое "чудо" взяли, заходить больше не советую.
Схемы, предложенные SVN и, особенно, proba, вполне могу рекомендовать к применению.
И запомните: "ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!" Не смотрите на "простоту" схемы. Это обманчивое впечатление. Смотрите на легкость ее настройки.
Симистор развернуть на 180 градусов по схеме ну и номиналы как писали выше.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
А чего бы ей не работать? Эта схема производится китайцами в промышленных масштабах миллионами экземпляров, продаётся во всех магазинах электротоваров и называется там "Светорегулятор".
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Да, "развернуть" не мешало бы :bye::yes: .
Еще раз здравствуйте. В таком варианте не работает вообще. лампочка светит постоянно, иногда гаснет в крайнем положении резистора, но не всегда. Добавляю R3 и С, и все снова работает, но с той же проблемой, как и раньше.. Кстати, еще с самого начала я симистор и так непроизвольно перевернул как надо, потому и работает)
C1 исправен?
Да, все исправно. даже симисторы попробовал разные - не работает и все тут. В нагрузку пробовал и 150 вт лампу и 1 квт фен.
В чем может быть дело? Дайте, пожалуйста, схемы регуляторов, кторые у вас хорошо работали, кроме этой. может другие у меня заработают...
При исправных элементах и правильном монтаже эта схема прекрасно работает, сам пользуюсь такой с 1997-го года, для других собирал. Если Вы никак не можете правильно соединить пять элементов, за другую можете даже не браться - проще этой уже не бывает.
Проверяйте исправность элементов, отсутствие ошибок в монтаже, увеличьте емкость С1. Не может эта схема не заработать.
Вот схема промышленного регулятора http://www.samelectr...sti-dimmer.html
Вот ещё http://melek.ru/info/dimmer_princip_raboti/
Изменено пользователем alex000000
Если в реальности не попутаны местами выводы G и А1 (по зеркальной картинке не очень понятно, но вывод G обязательно должен быть подключен к DB3), то ошибок в монтаже нет.
Да что ж такое! Она не работает и все! Может зависеть от симистора? я использую BTA 41-600, пробовал BTA26-600. Да, G подкллючен к DB3. И все компоненты рабочие. я нарочно поменял на новые и все равно не работают.
В электронике чудес не бывает, поэтому давайте рассуждать спокойно, ибо ничего трагического пока не случилось :yes:. От типа симистора работоспособность не зависит. При правильном монтаже пенять можно лишь на исправность элементов.
В чем сейчас проявляется неработоспособность схемы? Если при подключенной нагрузке напряжение на выходе вообще отсутствует, отпаяйте один из выводов конденсатора и повращайте вал резистора R1 - при исправной цепочке R1R2 напряжение на выходе должно обязательно появиться. Если же оно не появляется - причина либо в динисторе, либо неисправен непосредственно симистор.
Если существуют проблемы с регулировкой (плавность, диапазон), нужно варьировать номиналы элементов R1, R2, С1.
Спасибо, мужики. Блин, теперь задумался, может, просто газом греть, но высота плиты должна быть не более 30 см. Если старую распилить болгаркой, верхнюю часть только оставить, где горелки, на неё флягу. И как дешевле, кстати, будет - на газе или на электричестве?
У меня товарищ делает проще, берёт трёхлитровую банку, в крышку вставляет нержавеющие электроды и отводящую трубку, а регулятором подбирает такое напряжение, чтобы кипело только в районе электродов. Говорит, что продукт получается гораздо лучше, чем обычным способом и утром голова не болит. Если есть ЛАТР, то можно напряжение подавать прямо с него без всяких схем. Литров сто перегнал сливовки таким образом.
Я сделал, наконец-то) Но не нашел пер. резистора на 500 ком, поставил на 470. Регулировка происходит от 0 до 110В. как сделать, чтобы регулировка происходила вольт до 200?
И еще: в схеме все очень сильно греется! нагрузка 150 Вт. но сопроивление R2 за 30 секунд нагрелось градусов до 80. симистор также нагрелся, хотя в прошлой версии схемы от такой нагрузки он не грелся вообще. Как исправить?
Похоже что ты ты 220в подал на выход схемы, а лампочку нагрузил на вход. Или симистор не правильно впаял. Я ту схемку регулятора ради интереса позавчера спаял, всё работает отлично, регулирует практически от напряжения сети, и до нуля. Правда паял на советских деталях, симистор КУ208Г, и динистор КН102А. Вместо динистора пробовал ставить лампочку неонку ТН-0,2 , ТН-0,3, тоже отлично регулирует, только с неонкой переменный резистор уменьшил до 82к, потому как 470к много, И конденсатор С1 увеличил до 0,15 мкф
Изменено пользователем сенька
Все, теперь работает хорошо. Спасибо вам всем, что научили меня дурака. Все так просто, а я с этой схемой 5 дней копался))
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
