Схема Протяжки Проволоки Для Полуавтомата
Возникла необходимость собрать схемку для регулировки оборотов двигателя протяжки проволоки в полуавтоматической сварке. Задача стоит собрать схему без наворотов и по проще...Двигатель от стеклоочистителя ВАЗ 2101(2106). В интернете есть множество разных схем. Я до этого не сталкивался со сварочным оборудованием, как я понимаю, схема должна уметь быстро запускать двигатель, и поддерживать заданное число оборотов, не зависимо от колебаний напряжения в сети. Есть два типа схем, одни на ШИМ регуляторе, вторые регулировкой напряжения. Какой тип схем более предпочтителен для регулировки?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Из предложенных вариантов, конечно же, предпочтительней второй вариант (ШИМ регулирование).
Если заменить составной транзистор на подходящий MOSFET, то есть вероятность избавиться от радиатора.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
только схемы мешайте в кучу. с первой возьмите торможение....
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Посмотри тут, http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=133767&st=60#comment-2292743 все уже прикрученно
только коротить совсем мотор не стоило бы, резистор хотя б на 0,5...1 Ом желательно, иначе сильные броски тока.
Здравствуйте! Подскажите по MIG-200N. Проволоку тянет и скорость регулируется, но не варит вообще. На большой плате управления впаяны два технологических двух-штырьковых разъема. Один находится между четырьмя стоящими в ряд транзисторами IRF9Z34N(2шт.) и IRFZ24N(2шт.) и трансформатором(он соединен пайкой), а другой с обратной стороны этих транзисторов, между ними и платой с мс.KA3525A, сзади этой вертикально стоящей платы. Вот этот разъем разомкнут, хотя на нем имеется большая капля олова(на одном из его контактов). При внимательном осмотре в бинокулярах на олове просматривается тонкая вертикальная бороздка, предположительно от второго контакта этого разъема. Подскажите, он должен быть замкнут, или разомкнут!? Спасибо!
Схему и фото плат в студию. Или на крайний случай полное название аппарата.
А то есть вот такой МиГ
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Была бы схема, я не просил бы помочь! MIG-200N ИСКРА ПРОФИ - это и есть полное название аппарата. Меня больше интересуют тех-разъемы. Они оба должны быть спаяны, или один!? Фоткать нечем, к сожалению!
Изменено пользователем vobr
Спасибо конечно, но нужной мне схемы там я так и не нашел! Нужна схема где на вертикальной платке стоит мс3525, на общей плате четыре полевика, два PNP и два NPN проводимости, которые раскачивает та-же 3525, а транзисторы уже подают импульсы на ТГР. Там один разъем стоит между четырьмя этими транзисторами и трансформатором дежурного питания, а другой разъем с другой стороны этих транзисторов, между ними и вертикальной платой (сзади нее) , на которой находится 3525. Так вот, первый разъем, возле дежурного трансформатора, он замкнут каплей олова. Второй разъем, сзади вертикально стоящей платы и позади четырех полевиков, он разомкнут! Но на нем большая капля олова, на одном из его штырей, а до второго штыря капля не касается. Должен ли быть спаян этот разъем!??? Спасибо!!!
Без анализа работы схемы, приборов и измерений разговор ни о чём.
Эта сопля из припоя могла использоваться при наладке.
а как можно анализировать тем, чего нет (в голове)?..
Способным достаточно приборов и интернета с даташитами на используемые в аппарате микросхемы.
А сама схема аппарата-дело последнее.
А это разве не ваша схема? Разве ваш аппара не трехфазный?
Разьем возле дежурки, обычно трехштырьковый, один пин идет на +310, второй и третий на питание дежурки. Сопля служит перемычкой для питания дежурки. Так же разберетесь и со вторыми штырьками
Да, и вот вам и ТГР, и 3525, ну и полевики разные между ними, теперь осталось найти штырьки.
А перемычка между первым Н-мостом на полевиках и ТГР на схеме есть!post-72063-0-62454600-1452091658.png
