admin
Генератор Качающейся Частоты На Ad9850
113 сообщения в этой теме
сделал пилу в гкч. небило контактов резистора.на 74нс573 на ножке 13,14. точнее бил но не полностью.
но настройки контура поки що ачх не получається.
ZUMER    10
Народ, вопрос чисто ради интереса, а вы бы купили такой прибор уже готовый в корпусе, с модификацией в виде дополнительных кнопок выбора режима, двухстрочечным дисплэем (первая строка частота, вторая для индикации режимов) диапазоном от 1гц до 70 мгц, ну и плющками типа маркеров частоты. скажем так за 6500р ??
PS Чисто вопрос, сам ничего не продаю, предзаказов не принимаю. Просто интересно узнать мнение людей, купили бы вы себе или нет?
laguvit    1
За эти деньги можно купить на aliexpress прибор гораздо лучше
NWT150 развертки инструмент,  диапазон частот: 0.05-300 МГц, шаг 1 Гц
логарифмическая динамический диапазон: лучше, чем 75db ....
ZUMER    10
Уважаемый Виталий, меня искренне удручает скудность вашего ума и неспособность понять заданный вопрос.
Попробую объяснить:
Предположим если бы мой вопрос звучал так:
"Подскажите, а можно ли в каком нибудь китайском магазине, приобрести прибор превосходящий по характиристикам вышерассматриваемую конструкцию, за цену менее 6500руб?"
Тогда да, ваш ответ был бы уместен, более того, я бы вас попросил дать ссылку на продавца и выслушал все бы ваши рекомендации.
НО! мой вопрос звучал так: "купили бы вы себе или нет?"
Ответ на данный вопрос не подразумевает рассуждений и рекламы и без того раскрученных китайских магазинов, так как априоре односложен, т.е. может принимать одно из двух значений: "ДА" или "НЕТ"
Ну а вам в преть рекомендую быть повнимательнее, и не считать сообщество форума деградирующими имбицилами, мы и без лишней рекламы знаем что в плане дешевизны и наворочанности радиоэлектронной аппаратуры, население Китая превосходит нас на несколько порядков.
С уважением ваш ZUMER.
trengtor    13
@laguvit , некорректное сравнение, в общем-то. У описанного здесь свипА нет нужды в использовании ПК для анализа результата. Достаточно осциллографа.
Изменено пользователем trengtor
ZUMER    10
А вообще я подумываю о свипе у которого и в осциллографе нужды не будет, но эт пока только планы, по причине того что: то некогда, то лень, то нафиг ненадо)))))
здравствуйте, помогите пожалуйста, такая проблема: заказал контроллер на али, собрал устройство, а оно работает... на половину! т.е. контроллер управляет модулем а на экран ничего не выводится! смотрел сигналы на пинах контроллера осциллографом, на управляющих модулем есть последовательность 0 и 1, а на выводах на LSD (1602 кстати) тихо, ничего нет, т.е. как будто пол контроллера работает. 2 раза прошивку заливал, думал криво встала, не помогло. что может быть? при этом частота на выходе модуля есть и даже изменяется от кручения энкодера. неужели спалил МК или китай брак прислал?
ZUMER    10
20 часов назад, Альберт116 сказал:
Возможно дохлый порт на контроллере, возможно дохлый LCD, возможно на LCD ноги какиенить напутаны.
Проверяется оно следующим способом
1- отпаивайте нафиг LCD от слова совсем, только не водкой отпаивайте, а паяльником... в смысле от контроллера))))
2-прикручивайте щуп осциллографа к 24й ноге контроллера (по этой ноге в дисплэй чешет стробирующий импулс).
3-подаёте питание на контроллер
4-крутите энкодер и смотрите на осциллографе наличие\отсутствие импульсов (они должны будут появлятся только в момент круения нкодера, ибо программа будет пытатсья обновить данные в дисплэе, во всех остальных случаях там будет тишина)
5-если импульсы есть, то провряете правельность подключения и живность LCD путём к примеру подключения другого LCD
6-если импульсов нет, то передавайте привет китайцам которые вам этот контроллер продали.
Изменено пользователем ZUMER
ааа, спасибо! я понял! да я так и замерял ноги без элсиди, и там появлялись импульсы как раз только в момент кручения, я думал это глюк, думал всегда должны присутствовать импульсы...оказывается только в момент кручения...значит мк жив и дохлый экран, спасибо! разъяснили!)
atac13    19
Уважаемый  ZUMER   -куплю у ВАС данный прибор ..напишите мне в личку ..или на почту ...
В 23.07.2017 в 22:06, Альберт116 сказал:
Приобрел на Али 2 контроллера PIC16F73-I/SP4AP. Прошивались нормально, программатор минипрог, экстрапик. На контроллер программа не ругалась, писались и читались оба нормально. При применении в ГКЧ на AD9850 управление модулем шло нормально,на дисплей мертв. Никакими прошивками-перепрошивками оживить не удалось. При рассмотрении скриншота заказа а фото марка контроллера фотошопом затерта. 25 нога на общий провод показала сопротивление 1200ом. 28.27,26 ноги 950. При замене контроллера на 73-I/SP дисплей ожил. Видимо маркировка 4АР указывает на неполноценность микросхемы. Желающие заказать сей контроллер, смотрите на фото товара.
Благодарю автора за прибор. Давно хотелось нечто подобное,ГКЧ, ГСС в одном флаконе. Прибор запустился с полпинка,если бы не битые контроллера. И что самое обидное 2 сразу.
Изменено пользователем Александр 65
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: BFG5000
      Имеется схема генератора пилообразного напряжения. Частоты звуковые. Управляется током, заряжающим конденсатор и сбрасывающим его до 5В при достижении нуля. Все работает, но компаратор LM311 выдает плавный фронт для заряжающего транзистора BC547C, вследствие чего фронт у выходного сигнала не настолько крут, как хотелось бы. В чем может быть дело?
    • Гость Foster08
      Автор: Гость Foster08
      Здравствуйте, достался в подарок вот такой чудный DDS-генератор https://ru.aliexpress.com/item/AD9851-DDS-Signal-Generator-Module-0-70MHz-2-Sine-Wave-and-2-Square-Wave/32659187504.html? Несколько разобрался в его управлении, но не устраивает что на выходе амплитуды сигнала меньше вольта. Чем лучше её раскачать, на транзисторах или операционнике? Если можно то принципиальную схемку скиньте. Спасибо!
    • Автор: Brender3000
      Санкт-Петербург.  По цене договоримся легко, но желательно (если с пересылом) такое кол-во сразу прикидывать, чтобы хотя бы примерно, ну от 500 р , Просто из-за 200 р. на почту лень бегать и там еще очередь стоять. Фотки нужных МС пришлю заранее естественно, большая часть в кучу в аттаче.
      Связь или здесь в лс или:
      Ватсап +79117214333
      Вконтакт  https://vk.com/the_working_dead
      Список:
      SSM2166S - усилитель микрофона с настройкой компрессии и подавлением шумов, корпус SOIC-14
      http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/SSM2166.pdf
      INA128UA - высокоточный инструментальный ОУ с низким потреблением 700мкА,питание ±2.25 V to ±18 V, корпус SO-8
      http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina129.pdf
      A3964SB - драйвер шагового движка
      https://media.digikey.com/pdf/Data Sheets/Allegro PDFs/3964.pdf
      740L600 - оптопара, TTL-буфер
      http://213.114.131.21/_pdf/74_TTL/74OL6000.pdf
      AQW213EH - сдвоенная оптопара
      https://ru.mouser.com/ds/2/315/panasonic electric works_aqw-dip-current-limiting--1196835.pdf
      HT9200A - генератор тонального сигнала/2.5V~5.5V/3.58MHz/Serial/8 DIP/
      http://www.farnell.com/datasheets/79214.pdf
      RPM6938 - ИК приемник
      https://www.mouser.com/ds/2/348/rpm6900-313874.pdf
      IDT7202LA - асинхронный FIFO на полевиках 1024x9
      https://www.mouser.com/ds/2/464/IDT_7200-7202_DST_20171127-880469.pdf
      PCF7942AT - транспондер и контроллер бесконтактного досутпа
      http://www.ic72.com/pdf_file/p/70131.pdf
      VB027 - высоковольтный драйвер катушек зажигания
      http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/5589.pdf
      SP706-EP - низкопотребляющий контроллер напряжения 4.40V DIP-8
      http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/sipex/SP708CN.pdf
      DS1013S - 3 линии задержки
      http://www.phenix.bnl.gov/phenix/WWW/muon/muid_fee/whitus/data_sheets/DS1013.pdf
      TCM38C17IDL- 4 канальный ИКМ
      https://media.digikey.com/pdf/Data Sheets/Texas Instruments PDFs/TCM38C17IDL.pdf
      LF398AN - усилитель выборки и хранения
      http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf398-n.pdf
      MAX7408 - эллиптический фильтр низких частот 5 порядка
      https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX7408-MAX7415.pdf
      LXT6234QE - мультиплексор, корпус PQFP-100
      http://www.ic72.com/pdf_file/l/151749.pdf
      2N4012 - n-p-n биполярный транзистор
      http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/1946963/NJSEMI/2N4012.html
      M27V160-100FX1 - 16 Mbit (2Mb x8 or 1Mb x16) EEPROM корпус FDIP42WB (с окошком)
      https://ru.mouser.com/ds/2/389/stmicroelectronics_cd00001045-1204542.pdf
      MAX9388EUP - мультиплексор, корпус TSSOP-20
      https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX9386-MAX9388.pdf
      PGA204BU - инструментальный ОУ с настройкой КУ, SOIC-16
      http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pga204.pdf
      MAX211EWI -  Трансивер RS-232, SO-28
      https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX200-MAX213.pdf
      ALTERA MAX EPM9320ALC84-10 - ПЛИС
      https://www.altera.com/en_US/pdfs/literature/ds/archives/m9000.pdf
    • Автор: 35house
      Продаются 2 прибора.
      Осциллограф С1-112. Рабочий, но бывает не очень четко ловит синхронизацию, но проблем не испытывал, для начального уровня пойдет. Внешний вид соответствует возрасту, но чистенький не ушатанный, до меня в него видимо лазили - пломб нет и отсутствует 1 винт крепления на нижней панели, трубка еще яркая, фокусировка так же работает нормально. Продается БЕЗ ЩУПА (подходит с али за 200 руб)! Была еще где то крышка от него со щупом СССР - не факт, что найду.  Мультиметр в нем работает, но точность оставляет желать лучшего, щупов от мультиметра так же нет.
      Генератор ГРН-1. Заменен провод питания, а так же заменены все электролиты на плате питания, заменен разъем выхода, кажется BNC он называется, стоит на всех импортных осциллографах. Умеет делать только синус, диапазон генерируемых частот 20 Гц - 200 кГц. Точность установки частоты - 3%. Коээфициент гармоник 3%. Неравномерность АЧХ в полосе частот - 0,8 дБ. Максимальное выходное напряжение при нагрузке 600 Ом - 0,5 В. Питание сеть ~ 220 В. Из минусов, не родная ручка регулировки амплитуды и заменен этот же переменник, так как был изувечен при разборке (не знал как снимаются ручки, а там оказывается цанговая система крепления), ставил кажется советский переменник - не китай. Работоспособность устройства 100%, все регулировки работают как надо. Для увлекающихся УНЧ - отличный, самое главное малогабаритный девайс. Продается БЕЗ ЩУПА!
      Фото вместе, отличный малогабаритный комплект.
      Цены:
      Осциллограф - 2000 рублей
      Генератор - 1000 рублей
      г.Владимир, самовывоз или отправка ТК / Почтой РФ (хотя почтой ослик страшно отправлять). Можно попробовать передать в Москве, т.к. брат часто катается. Оплата СБЕР.
