Как Устроен Концевой Переключатель
Viking
1. Это как раз земля и есть.
2. Это контакт реле К2.
3. +5 вольт это питание микроконтроллера и дисплея.
Это просто выход такой не куда не идущий?
5 вольт
Тс ,лучшее что Вы можете сделать , это заказать готовое устройство под Вашу задачу.
С такими познаниями в электронике ,не осилить даже более простую схему, без микроконтроллера.
Я понимаю вашу рвение под зодеть лучше бы вам не строить из себя ученного а помочь если вы знаете. Так как я новенький в этом деле и мало чего знаю.
Задеть вас ? Да мне глубоко все равно на на то что вы и кто . Я даю хороший совет, хотите воспользуйтесь .Тут на форуме есть тема , где можно заказать разработку, предложите и все вам будет.
Не стыдно быть начинающим, стыдно быть ленивым и ждать когда разжуют и положат в рот, вместо того чтобы самому разобраться.
И если ,даже такой простецкий вопрос о назначении 5вольт в схеме вызывает непонятки, дальше будет только хуже.
Тезка из Уфы, дальше он спросит а зачем это вообще нужно :-) , удивляюсь вашему терпению .
Прошу прощения не будем ругаться.
Как это +5V никуда не идет? А это вы не видите что-ли?
Сергей я извиняюсь за глупые вопросы но я действительно чайник в этой теме и хотел бы научится у вас. Спасибо
На схеме текстом в прямоугольных рамках обозначены наименования цепей. Точки схемы, которые обозначены одинаковыми наименованиями, соединены между собой. Т.е. соединены точки с обозначениями "+5V", "SW_LEFT" и "SW_RIGHT". Это стандартное обозначение. Точки цепи +5V я выделил красными кружками. Земля обозначается своим знаком и естественно +5V на нее не идет. Вы хоть прочитайте про обозначения на принципиальных схемах. С подобным уровнем подготовки вам надо начинать с самых нуля.
На схеме текстом в прямоугольных рамках обозначены наименования цепей. Точки схемы, которые обозначены одинаковыми наименованиями, соединены между собой. .
Получается если делать плату то проводить дорожку между ними
где обозначена +5в
  • 3 месяца спустя...
Кто знает в чём дело в общем собрал схему на 2-ух моторчиках проложил 12м проводов провода собрал аккуратно в кабелегон чёрный такой. подаю 24в на моторчик а он не работает. оказалось что в местах соединения проводов которую я обмотал изолентой произошло короткое замыкание. Ок исправил купил новвый моторчик и тоже самое. При прозвонке проводов мультимитр пищит и на плюсе и на минусе например беру щуп прикладываю его к одному концу красного провода а другой на другой конец красного провода пищит как только прикладываю щуп к чёрному проводу тоже пищит хотя не должен так как я не прикладывал щуп к концу чёрного провода. Вот такая вот дилемма. Убираю моторчик и все провода что шли к нему и тут всё работает как надо. Провода прозваниваются в нужном направлении. Кто знает в чём дело?? :unknw:
Изменено пользователем Viking
фотку можно всего того что нагородил?? какой мощности мотор, какого сечения провод...
почитал первый пост - стандартную схему управления мотором с концевиками можно сделать очень просто - если концевики на одной линии расположены - два переключателя и тросик соединяющие тумблеры.
Провода чистая медь дорогой провод, жилок много.Моторчик точно сказать не могу по мощности но военный моторчик 24в. Могло ли быть такое если отсутствует фиеритовый сердечник??
G
иди купи учебник физики 6 класс и учи....
Вы знаете ы чём может быть причина? или нет
Вы не получите нормального ответа, пока не предоставите схему, по которой всё соединили. Ваш пост #62 просто разрыв мозга. :wall: :wall: :wall:
зы. Стоимость проводов и их цвет расписывать не обязательно.
Мдя... ОЛК-клуб "рулит"...
Да особо и не какой схемы нет просто взял кнопку без фиксации какие обычно бывают на стеклопадъёмниках питает моторчики на прямую 24в и всё.
И полярность меняет без схемы и удобная всё вышло просто вот только с выше описанной проблемой не как разобратся не могу
Обычно тестер пищать начинает когда измеряемое сопротивление меньше 30 Ом
Соответственно обмотки твоего моторчика видно имеют сопротивление меньше 30 Ом и поэтому тестер пищит
Тут много профессионалов , просто они не всегда понимают то что ты хочешь
Сначала ты хотел чтобы туда сюда моторчик работал автоматически - счас ты пишешь что хочешь использовать кнопку стеклоподъёмника
Как ? она же не фиксируемая и ты пишешь что схемы никакой нет или желания поменялись
Нарисуй схему
И для чего ты сделал на 2-х моторчиках ?
