admin
ИК паяльная станция своими руками
Короче заработал ноутбук и чип оказался рабочим.Проблема была в нижней пластине по чипом(с обратной стороны платы).Я при замене чипа ее не снимал.Сегодня снял и увидел растекшийся припой из отверстий.Убрал весь этот беспорядок,промыл спиртом и ноут загрузился в XP, правда температура чипа(видео 60градусов без нагрузки),но мазал термопастой,а стояла термопрокладка которая со временем истлела. Спор с продавцом закрыл.
Edited by ncbelov
23 минуты назад, ncbelov сказал:
Термопаста вместо термопрокладки не вариант, нужна качественная термопрокладка, или медная пластинка + термоклей, которым приклеиваю медную пластинку к системе охлаждения. Тогда температура значительно упадет.
17 минут назад, 4uvak сказал:
У меня есть синяя с китая на 1мм еще не ставил.У нее 2 стороны самоклеющиеся-пленки при установке снимать и приклеивать?
тут заказывал.
https://ru.aliexpress.com/item/New-GPU-CPU-Heatsink-Cooling-Conductive-Silicone-Pad-100mm-100mm-1mm-Thermal-Pad-high-quality/32295642747.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edPACATf
Edited by ncbelov
Читать статью...
Купил я термопары 2 шт здесь https://ru.aliexpress.com/item/OMEGA-glass-braid-insulated-type-K-thermocouple-wire-fiberglass-hot-temperature-sensor-GG-K-30-SLE/32789707035.html?spm=2114.13010708.0.0.477933edta6Ugk
ув. 4uvak у вашей термопары длина метровая или 0.5м с виду на фото 0.5м , жаль что эти коротенькие 0.5 м. Был у продавца и метровой и был дешевле. Однако продавец намекал что этот лучше хоть и пол метра и дороже.  Сам провод и штекеры видно что сделано лучше чем  у других продавцов. и прикупил для них сокеты к типа здесь : https://ru.aliexpress.com/item/K-type-Miniature-Female-Pannel-Thermocouple-Connector/32689088823.html
Edited by Radio2865
10 часов назад, ncbelov сказал:
тут заказывал.
Лучше конечно эту термопрокладку поставить, чем термопасту. Самоклейки сниматься должны перед установкой. Я самые дешевые китайские термопрокладки тестировал, качество низкое, подходит только для памяти и не слишком горячих чипов. Недавно заказал себе https://www.ebay.com/itm/Phobya-1MM-Phobya-XT-ThermalPad-120x20mm-7W-mK-RAM-Heat-Transfer-Compound/111732981821?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 теплопроводность 7Вт (против 1,2-2Вт судя по Вашей ссылке). По качеству сопоставимы с кератермом (судя по отзывам на влабе). Буду тестировать . Еще для тестов заказал эти термопрокладки https://www.ebay.com/itm/EC-360-BLUE-ThermalPads-5W-mK-0-5MM1MM1-5MM2MM3MM4MM/113038287703?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=413396644064&_trksid=p2060353.m2749.l2649 . Продавец из Германии с абсолютным рейтингом 100% при количестве продаж 28564. Думаю проблем с качеством не должно возникнуть.
@Radio2865 Хорошие соккеты. Термопары хорошие, точные?
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Guest European
 Я хочу собрать эту станцию, но у меня несколько глупых вопросов.  Не указаны размеры корпуса совершенно. Не понимаю, почему нельзя было хотя бы для примера написать какой должен быть корпус и какие материалы требуются для него? Наугад не купишь , нужно самому планировать. Дальше, конденсаторы - они все SMD кроме C26 ? Или могут быть обычных размеров. Но ни у одного конденсатора не указаны насколько вольт он должен быть рассчитан, кроме C35. К тому же есть ошибки в списке компонентов - C28, C30 C32 - написано, что требуются 8 штук , на самом деле их 3. Насчет этих же конденсаторов - эти значения специально выбраны чтобы пришлось переплачивать? На ebay самые дешевые стоят 10 евро за 5 штук. Неужели нельзя было подобрать чуть подешевле значения? Но самое главное - почему не указан тип конденсаторов? Они должны быть все керамика или можно электролиты ставить?  Насчет ламп  - нигде не указаны какие фирмы стоит покупать, кроме верха. Получается можно заказывать самые дешевые лампы из китая или все-таки стоит заказать что-нибудь лучше?  Вот такие, например, подойдут? https://www.ebay.com/itm/Pack-of-10-x-Genuine-Edison-240V-1500w-R7S-254mm-Halogen-floodlight-bulbs/322154819694
Guest European
Еще про корпус. Я так и не понял где базальтовый картон, а где стеклотекстолит. В нижнем части отверстия? Картинки не получается увеличить.
Гость European Вы прикалываетесь??? Потому, как если вы это серьезно про корпус и лампы - вас точно не поддержат здесь! Сердце станции 4uvak - это разработанный им и доработанный благодаря опыту использования и участникам контроллер! Реализация корпуса и излучателей - по вкусу и возможностям станциестроителя.  Мощности и размеры, плотность мощностей на кв.см , типы излучателей, кронштейны и принципы позиционирования термодатчиков, а также их параметры, выходят далеко за рамки данной разработки и широко освещены на различных тематических ресурсах. Вы можете попросить участников помочь вам разобраться в задаваемых вами таких вопросах, однако, скорее всего, дабы не пересказывать многократно обсужденное на дружественных форумах, вам просто дадут ссылки и предложат ознакомиться с материалами. Удачи в освоении принципов IR BGA REWORING PROCEDURE :)
В 12.10.2018 в 22:00, Гость European сказал:
 European друган  петросяна
Парни, я в этом не спец, но есть вопрос, чем Вы подключаете паяльную станцию, если там на подложке стоят 9 галогеновых ламп по 1200 Вт??
Это больше 10 кВт. Далеко не в каждой квартире такой есть ввод, даже не в каждую мастерскую такое протянешь. А я еще видел посты, про 18 ламп тоже за киловатт каждая. Чем такое питать? Это все работает от 3 фазных 380 В? Делаете промышленный ввод и тариф такой же?
4 минуты назад, galileopro сказал:
Посмотри внимательно, найдешь ответ на свой вопрос..)
Заработала..!!!  осталось грелки от китайцев дождаться)))
galileopro Посмотрите как соединены лампы в подобных обсуждаемой в этой теме станциях с преднагревателями на основе линейных галогеновых ламп:
схема
Edited by teraOhm
В 12.10.2018 в 09:44, 4uvak сказал:
Термопары как заявляет продавец оригинал Омега (пр. Канада) я так понял они берут метражами кабеля и клепсуют сами хорошими разьемами,  пока не проверил у меня проверять пока нечем но с виду маленький шарик и провода тоненькие, жаль что продавец поздно начал продавать уже и 1м длиной а тогда его небыло кроме 0.5м. Цена у 0.5м- 5.5 у.е    1м- 6.5у.е  за 1шт. А в ибее  есть и более дорогие модели.
Edited by Radio2865
Лучше покупать хороший термопарный провод и делать самому королек (спай). Если нет возможности - покупать хорошую готовую термопару. Китайцы спай делают с бурой или еще каким то флюсом, в результате чего некоторые термопары имеют погрешность. Даже если взять китайскую термопару, срезать спай и сделать новый - получается отличная термопара.
Привожу пример термопар с Алиэкспресс, полученных вчера.
Сделал фото под микроскопом, но видно и невооруженным взглядом.
На фото зеленые остатки предположительно от буры. Такие же появлялись когда сам пробовал спаивать с бурой. Пайка с бурой получается красивая - крупная ровная капля, но для качественных измерений нужна капля меньше и без примесей в спае.
У Омега GG-K-30-SLE я не обнаружил остатки от буры, ну незнаю как там они паяли вроде аккуратно сделали, поверхность шарика в меру гладкая, сам шарик маленький
Еще погуглил по термопарам бывают оказыватся  еще более точные термопары Т -типа такие как  медь-константановые они же медь-никелевые, класс точности как заявляет гугл 0.5 против  обычных 1.5-2.5(у термопар К-типа)
4 часа назад, PavTS сказал:
Бура как раз и защищает от появления в сплаве оксидных примесей, правда образует на поверхности шарика после сплавления стекловидную оболочку, которую легко растворить протравив спай в подогретом растворе кислоты, лимонная вполне подайдет...
Radio2865, Судя по Вашим фото, термопару сделана хорошо и без всяких флюсов.
Насчет термопары Т типа. Класс точности который вы перечислили это допустимые отклонения для стандарта IEC 60584-2. В других стандартах эти значения другие. То есть это для производителей рамки погрешностей, за которые они не могут вылазить при изготовлении.
Само по себе отличает К тип от Т типа чувствительность (41 мВ/ °C  и  38 мкВ/°C соответственно) - основное отличие которое нам важно. Отсюда, погрешность измерения будет складываться из качества производства и точности прибора, которым Вы будете снимать показания термопары (к примеру разрядность преобразователя). Так как у К типа чувствительность больше (хоть и незначительно), снять с нее верные показания проще чем с Т типа.
Даже 2,5 °C это относительно небольшая погрешность для паяльных станций.
9 минут назад, tarkal сказал:
Может тогда проще после пайки снимать окислы?
В любом случае не все обращают на это внимание.
При изготовление термопары еще очень важно старение спая для стабилизации измерений.
Edited by PavTS
Окислы мешают сплавлению металла, а бура изолируе от воздействия кислорода и окисления в момент сплавления, вот то стекловидное покрытие которое получается в момент оплавление буры как раз может сказываться на точности измерений..
Вообще где то попадалась инфа, что это делается при помощи специальных флюсов в аргоновой среде ...
18 минут назад, tarkal сказал:
Все верно.
В аргоновой среде флюсы не нужны, так как окислы не появляются.
Здравствуйте уважаемые! Помогите с решением некоторых вопросов:
1. Можно ли на выходе платы 8495 не паять (висящим на воздухе) резистор 100к и конденсатор 1мкф как на фото у автора, а в место этого запаять мелкими смд (100к и 1мкф) компонентами прямо на плату? Аккуратно отрезав одну дорожку (на обратной стороне платы есть дорожка для смд резистора как посадочное место подходит) ну и место под смд конденсатор прямо на выводах платы есть. А в  конце уже проводки запаять прямо на выводы платы. Не отразится ли такая переделка на точности показания термопар? На плате 8495 у автора написано CJMCU у моего надпись WCMCU  что означает первые две буквы так и не выяснил(возможно производители ставят свои маркировки), расположения элементов и цвет платы одинаковы.
2. На счет провода идущего от выхода усилителя термопар и провода на выходе энкодера - имеет ли смысл мне пользоватся экранированным проводом? С изолированными друг от друга двумя, тремя жилами в центре? Завалялись у меня когда то купленные 2-3 метра экранированные провода. (Один проводок на питания другой на вых термопары а экран на массу и.т.д.)
3. Вопрос автору что за клей которым заклеили плату 8495 на сокет к типа? Если можно сылку на него на али и ссылку на термоклей которым клеить можно медные пластины к радиаторам.
4. Решился я все таки ставить в низ  12 ИК галогенок 254мм 1300вт,  ув. @teraOhm советовал применить bta16, но так как уже было куплено bta41-600b (у меня их 5шт купил на али) . Хочу снизить стартовый ток идущие на симисторы то есть низ сделать на двух симисторах bta41-600b и на двух мос3052. При таком случае хватит ли одного pic12f683? Или надо двумя пользоватся? Если одного достаточно, тогда 1я нога мока надо будет запаять на  2 ю ногу пик12  то есть обьеденить их в этой точке 1ые ноги обеих моков через 470 ом ? Если с двумя пик12 у них 3я нога будет общей? В холодном состояний ламп сопротивления 6-7ом. Кол ламп 12. Сумма сопр. при холодном сост. три последовательно соединенных 6×3=18ом,  грубо говоря 4 группы ламп по 18ом соединенных в параллель, общ нагрузка 18/4 = 4.5ом , ток при этом U/R=I   220/4.5=48.8 амперов. У симистора по даташиту 41 ампер. При старте 48 ампер для него думаю будет губительным, поправьте меня если ошибаюсь.
5. Можно ли плату с pic16f876a ставить ближе к плате с управлением нагревателей? Если dc-dc , симистор, пик12, схема верхнего нагревателя, радиаторы, клеммы и все такое собрать на чуть большую плату, а Pic16f876a и его обвязку собрать на маленькую плату и установить его перпендикулярно (с помошью угловых разьемов) к большой плате в качестве субмодуля как это делается на дорогих блоках питания, какие требования будут в таком случае?
6. Уважаемый автор - 4uvak,  заметил на вашей плате 8495 на входе (со стороны термопар) стоят резисторы маркировкой 01А что соответствует сопротивлению в 100 ом, вы писали что в доработке этой платы надо отпаять резистор указанный на фото, замкнуть 2 й и 3 й вывод микросхемы и согласно схеме запаять на выходе резистор 100к и конденсатор 1 мкф, а вы заменили ли резисторы по 100ом  на входе на 10к согласно схеме или оставили как есть? Как лучше оставить их как было 100 ом или заменить их все таки на 10к ом?
8 часов назад, Radio2865 сказал:
это фильтр .ставьте как вы делено.проблем нет.
Только что, ncbelov сказал:
PS/рекомендую сделать как у автора разводку плат,чтобы не бороться с наводками в будущем.
    • By Kostilium
      Мужики, работаю в конторе инженером, занимаюсь ремонтом ноутбуков и телефонов, платят норм, но я задолбался делать все один - нужен напарник, который умеет: читать схемы, делать межсложное восстановление плат, перекатывать процессоры, реболл. Рабочее место оборудованное. Если у кого есть знакомые, кто занимается и в поиске работы - посоветуйте!
    • By GeorgeSoz
      Станции новые, оригинальные. не Китай. Доставка. 31 т.р. осталось 3 шт.
    • By Андрей Дзюба
      Уважаемые форумчане, у меня есть дилетантский вопрос - сможет ли паяльная станция Ersa Digital2000A работать вместе с Basic Tool 80/811?
      Моя Ersa Analog 80 приказала долго жить и остро стоит вопрос замены.
      Я подыскал вариант с покупкой станции Ersa Digital2000A, но я не совсем уверен в совместимости.
      Не хотелось бы менять паяльник из удобства использования. Заранее спасибо за ответ.
    • By IDis
      У меня на паяльной станции внизу включен подогрев на 220 градусов
      Сверху лупит фен на 320 градусов почему не происходит плавка припоя?
      Тут моя попытка поплавить припой при 300+ градусах.
    • By Dubyk Volodymyr
      Здраствуйте.
      Разобрал я как то паяльнуя станцию для модернизации.Сделал фен через подключения 8 пинового конектора на фасад станции. после того как я собрал её она не включаеться. Разобрал сделал осмотр предохранителя. он цел и питания на два трансформатора подаётся. Первый трансформатор выдаёт 11 и 30в. Второй - 24.
      Проверил и заменит тиристоры и оптосемистр что не дало реакции. Заменил транзитор TIP 122, что ничего не дало . Проверил все конденсаторы и диоды , диодной мост всё целое. Реакции 0. мозги (наверное ) тут ATMEL1502 (8pin). Заменил операционники LM358. ничего не даёт толку. Дисплей иногда включиться и там мигает 100. но не реагирует ничего. паяльник - работает .
      ищу совет , так же инфу о схеме (может есть , вижу клонов хватает.) где начать делать замеры и где копать .
      P.s. ATMEGA 1502 грееться почему то .
      Так же , прошу прощение за граматические ошыбки.
    • А ты разве не в курсе? Деньги оттуда- все в маскве, вот именно по этому наш Марк и защищает с такой упорностью эту систему.
    • Заказал у китайцев такие батарейки с зарядным устройством 4800 мач круто и не дорого   Решил заглянуть вовнутрь а там не все так сладко 1500 было аккуратненько так замазано маркером зато есть светодиодик и выключатель все это хотел под маску использовать но теперь думаю что старые добрые 18650 2200 мач будет получше   Ещё на собранном есть надпись суперполимер а в середине все старый ионный батарейк Ещё нашёл дату изготовления батареек  2011 год почти свежак
    • Ну вообще-то тут никто никому и ничего не должен
    • Только вернулся со своих традиционных летних путешествий, как камрады "пора, брат, пора": поля убирают и пашут, комар в лесах уже не тот, жара в средине лета неожиданно спадает...    В местах, где глубоко вспахали - можно ожидать и крупных находок. Только ходить тяжело:     Но ради таких "шайб", да ещё и "с охотки", после пары месяцев не-копа - можно и помучиться:     Коровки травку подъели местами неплохо, также искать можно:      Вот такие динозавры, на пол-штыка "фискаря" порой встречаются:    Итог за три свежих выхода:
    • Там, где добывают нефть, газ и алмазы, нет денег?
    • А Вы сравните количество кислорода выделяемого деревьями в городе и количество выделяемое сотнями километров окружающего город леса.
    • @tilarids  такое ощущение что Александр2 ботанику в школе прогулял всю.
