Ручной Индукционный Нагреватель
«Похоже, все ушли делать печки». Жаль, что тема не вызвала интереса у пользователей сайта. Да чему удивляться - радиолюбительством стало называться, умение работать с симульками, словоблудить и гадить, летая с темы на тему - голова, руки, паяльник уже не нужны.
Изменено пользователем Феникс
  • Ответов 267
Да почему так говорите давно присматривался к индукционому нагревателю изучаю вашу схему на наличие подводных камней .все детали есть в наличии.интересует как стабильность работы ин? Главное чтоб не получилась как со сварочным аппаратом из деталей из телевизора
Изменено пользователем вован
Это да. Если из вышеперечисленного списка голову удалить, тогда, без головы, зависимость от паяльника резко обостряется: http://we.easyelectronics.ru/uploads/images/00/24/23/2013/07/18/90b5b9.jpg
.... Жаль, что тема не вызвала интереса у пользователей сайта....
Ну такое заключение,думаю что ошибочно!?.. :buba: Лично мне очень даже интересно! Просто в таком виде аппарат будет мало востребован,а для хозяйства не плохо прикрутить к нему и функцию сварки!?.. :crazy: В таком виде (универсальный)..он будет более привлекателен и полезен очень многим... :yes: К стати на этом форуме пока ещё тема сварочных инверторов полу-мостовых и мостовых совсем не развита,в то время как я вижу интересует очень многих!?... :umnik2:
Изменено пользователем Мастеровой bashir
Сварку я зделал года четыре назад, и уже к ней поостыл http://induction.listbb.ru/viewtopic.php?f=18&t=183.Если же совместить два устройства, оно будет громоздким и достаточно с ложным в эксплуатации, для непосвещенных людей. Я же преследовал цель - именно компактный, ручной аппарат расчитанный на "дурака". Чтобы можно было влезть под машину и открутить какую то гайку, нагреть что то , в труднодоступном месте и т.д. Незаменимая вещь для автомастерской.
.... нагреть что то , в труднодоступном месте и т.д. Незаменимая вещь для автомастерской....
:umnik2: ...Вы сознательно заузили функции этого инструмента!?.. :unknw: А от этого и ограничилось востребование этого инструмента!.. :)
Даже не представляю как, "можно было влезть под машину и открутить какую то гайку" вашим аппаратом к которому прикручен индуктор намертво.
Изменено пользователем oleg1ma
Как вы заметили, я какоето время общался с "печниками", и почерпнул у них многое.Там многие ставят своей целью, плавить медь и алюминий. Мне не понятно для чего? Если бы золото. Так что, у каждого свои тараканы в голове.
"Даже если у вас паранойя, это вовсе не означает, будто они за вами не следят!"
Очень ваш вариант заинтересовал, просто:
1) пока под имеющиеся задачи у меня есть (и ещё сейчас вариант делаю) два блока под резонанс во вторичке (ну да-да, делаю "баяны" по 3 десятка конденсаторов, зато имею управляемый нагрев понятным мне способом). Плавить металл мне не надо, мне надо управляемо нагревать;
2) в обсуждаемом в этой теме есть некоторое количество "знакомых, но непонятных" слов, так что пока не "обалдею знаниями" мне у вас и спросить-то внятного пока нечего.
Тоже, следил за темой, и даже готов был повторить этот.
Силовая вроде по этой схеме
Такого рода "Mini-Ductor" не пробовали сделать, повторил бы с удовольствием.
Изменено пользователем _vintik
Неизвестный науке зверь. Вижу что пуш пул, но как он управляется- пока не пойму. Какой то хитрый автогенератор. К тому же он низковольтный, судя по силовым мосфетам. Сомневаюсь, что эта схема того самого Mini-ductora. Видно чисто по деталям на плате, которых в схеме нет.
насчет повышения мобильности индуктора - это точно, она не помешает, мало ли куда надо будет подлезать....поэтому планируется конденсаторно-индукторный модуль в виде отдельного блока, соединяемого с силовым блоком и охлаждением с помощью шланг-пакета длиной 1,5...2м.
Имел в виду силовую часть схемы, к названиям деталей не придирайтесь :)
Драйвер на МС34151
Не плохое решение. Если использовать водяное охлаждение транзисторов , то все остальное займет место не более чем этот модуль, если конечно не слишком наворачивать схему. Можно их и объединить, и будет один компактный модуль.
Если использовать водяное охлаждение транзисторов , то...
Транзисторы на уголке, на картинке видно.
Р.С. Надеялся, что конструкция Вам знакомая.
--Игрушка для мелкого нагрева,самопал будет куда дешевле и по месту для мелочевки сделанный..и не обязательно индуктор.
Для гильз-- в самый раз.Слабовата машинка для машинки.. :) Изменено пользователем kotosob
Мужик который тестировал его, намерял от 560Вт до 250Вт
Да ладно, давно это было 2011г, сейчас вся инфа его затерта.
Ничего там хитрого нет и вам уже казали иво в виде сетевого мостка, а в виде шисдисятивольтового пушевого дришча всё ще прошче.
Таким "хитрым" афтогеной продвинутые электрофишеры заряжают рыбоубойные киндинсаторы в своих ацких машинках. :crazy:
Но покедова вы будете лишь паяльничком паять да карандашиком рисовать фантазийные картинки, не соответствующие вашей реальной схемке, попутно обсирая
, проблемы с непоняткой остануться нафсехда. :bye: Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Думается,аппарат Феникса можно при желании разумно уменьшить,сохранив мощность в индукторе.Нет объемного баяна конденсаторов,питание насоса и саму систему нагнетания и запаса воды вынести и соединить с блоком шланг-пакетом,где будут только провода сети и шланги для воды,а инвертор с индуктором ,при использовании современных деталей и повышении эффективности водяного охлаждения,вполне может стать достаточно компактным и удобным ручным инструментом.
Sximik,, управлять можно и в этом аппарате,ШИМ..
..Сделай свой ,*правильный дрисчь*--милости просим--будем посмотреть,а не изучать твои идеальные мульки.Тут обсуждается другая,реально работающая схема и возможности ее реализации..Ее тебе никто не навязывает,в отличии от твоей мулькопаталогии.По этой схеме и ее реализации в конструкции есть ,что добавить? Изменено пользователем kotosob
По схеме и ее реализации есть ,что добавить?
Дык, я-то добавил и даже показал, как оно дОлжно выглядеть и работать. А вот у вас с этим проблемка, как у всех схемудаев. :bye:
Понятно.На *сам дурак* переходишь за не имением по делу ответить.Как должно быть здесь по-лучше твоего знают,а бумажки в виртуалке по-красочней видали..Собери конкретно своих мулько- просителей и вешай им медальки ,а здесь нету в этом нужды .
Нее..., это вам более свойственно, поскольку в этой веточке вы не показали ни схемного решения, ни конструктива, имени кошакова-соболевского, а всё больше флудите да шшоки надуваете. Ить задела то по сабжу у вас нет и не предвидится, а потрындеть хочеццо, вот вы и вынуждены занимаццо словоблудием и выступать на подтанцовках у топикстартера. Пичалька. :bye:
Да,не можется,что вам хочется представить за действительное--*пичалька-виртуалка* ваша не вызывает сочуствия-мешает.Обсирание и перечисление недостатков вами в предложенной работающей схеме--что еще вы предложили по делу,кроме известных и типовых ,виртуальных симуляций,которые в идеале должны работать?Здесь они не нужны.К новому и отношение будет новое--у вас нет его,не все внимающие вам--дебилы.Здесь предложена одна реальная конструкция--у вас есть подобное?Мы ее обсуждаем и в роли схемудая выступили вы один ,причем с присущей вам по званию патологией,требуя отвечать на вашу мульку-мулькой,пытаясь насаждать виртуалку,как решение всех проблем,тем паче--задела и схемы требуя,не предоставя ничего реального взамен--не вы ли схемудай?Будут здесь наверняка и конструкции и схемы и примеры--читайте,предлагайте лучше,а приводя симуляцию советуйте посмотреть и проверить желающим в железе,а не навязывайте менторским тоном ,обсирая прочее--это сложно? :)
Да и это я понимаю. Но тогда надо придумывать как (преобразования измеряемого показателя, связанного с температурой нагреваемого предмета) управлять шириной импульса в схеме управления ключами. А вот как управлять нагревом через силовое питание мне уже понятно и осуществлено, через фазовый регулятор на К1182ПМ1Р (через него же решен вопрос заряда сглаживающего конденсатора при старте).
Согласен, да, помехи :vava: , поэтому когда "подрасту", сделаю что-то более продвинутое.
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
