Не Поддаются Откручиванию Винты
user2016
Добрый день! Возникла необходимость заменить кнопку включения сети питания усилителя "Амфитон 25у-101с-1" . Для снятия лицевой панели нужно сперва снять ручки регулировок. Две снялись (сч и вч) . Остальные не поддаются. Винты с не глубоким шлицом (на минус) . Отвертка так и соскальзывает. (грани немного видимо смялись) Но ещё цепляется. Подскажите пожалуйста, как их заставить открутиться. Масло "и 20" капал. Не помогло. Паяльником прогревал, также без результатно .. Они как будто "прикипели " . Ручки алюминиевые , винт со сплава какого то.
Изменено пользователем user2016
Если есть возможность греть (если ничего не поплавится), то грейте паяльником. Грейте хорошо, предварительно брызнув керосином каким-нибудь, WD-40 например. Керосин и нагрев всегда помогали даже для заржавевших винтов, гаек, болтов, шпилек.
Жало паяльника заточить под шлиц, чтобы лучше тепло передавалось.
Если позволяет-используйте "ударную"плоскую отвёртку,шлицы,если разбили,надо подновить шлицовкой.Хорошо помогает ВД-40/80,затем прогреть узкой насадкой Паяльной Станции(350-400 град.С).
  • 6 лет спустя...
Ацетон не помогает, так как заводская зеленая краска масляная.
Чтобы выкрутить закрашенные стопорные винты надо намазать их смывкой для старой краски.
Я использовал обычную смывку Новобытхим.
Размягчает за 5-20мин.
Открутились без усилия.
Греть не надо. Ударять не надо.
    • Можно взять ватную палочку намочить в ацетоне и протереть верхнюю часть микросхемы. В 99% лак смывается и надписи хорошо читаются.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер .
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
    • Помогите, пожалуйста. Два компонента не даются их опознать. На одном написано похоже на BWTJ (6 ног), на втором и вообще не поймёшь толком - типа PBEI - 5 ног. фото прилагаю.
    • Проблема не только в названиях, а в том что нужно отследить дорожки. Понять что куда соединено.
