Амфитон 35у-202с проблемы с защитой
KеLite
Добрый день, недавно перестал работать усилитель Амфитон 35у-202с. Проблема: при включении не выходит из защиты, т.е. индикатор питания горит, селектор входов работает, индикатор выходной мощности работает, НО звука нет, при включении реле не щёлкает. Иногда в разобранном состоянии сам начинает работать, т.е. включается, звук есть. Закономерность включения не нашел, но в основном тогда, когда шевелишь плату защиты.20200229_211814.thumb.jpg.8fb22d313df99e369f46bac8482ff2db.jpg
Прикладываю схему с измеренными напряжениями.20200229_211318.jpg.f3d2b4fd3186c53c8ae2b89b79dabe8c.jpg
!на транзисторе VT2 иногда 2,9в, а иногда пульсирующее 2,5-3в.
!! ~значит очень маленькое напряжение или не удалось измерить
Померяйте "постоянку" на выходе каналов...Точки 1 и 2 на плате защиты. Без входного сигнала.
Edited by basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
4 часа назад, KеLite сказал:
и не нужно ... ты далек от ремонта ... это не измерения, а тыканье щупом куда не попадя ... под мышку и к мастеру.
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
10 часов назад, basf1 сказал:
На 1 точке 0,05В, на второй- 0,045В.
Насколько я понимаю, нужно смотреть теперь платы усилителей?
!Если включить реле самостоятельно, то звук есть.
Вспомнил, что проблема появилась после регулировки тока покоя (стал греться), но не сразу. Несколько дней работал нормально, затем перестал...
Напряжения измеряю относительно массы, которая идёт с конденсаторов(средняя точка)
Edited by KеLite
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
58 минут назад, KеLite сказал:
Нет, нужно смотреть, почему не включается реле. Для этого надо знать алгоритм работы защиты.
1 час назад, KеLite сказал:
они-то в чем провинились, если
и
:lol:
Проблема с защитой пропала после пропайки всех выводов на плате защиты.
Защита стала включаться быстрее, защита по току и кз работает.
Но появилась другая проблема,  видимо я неаккуратно что то сделал с транзистором и теперь сгорает предохранитель,  а точнее предохранители на плате усилителя (левого), причём так: сгорает один- с другим все отлично. Поменял первый- сгорел второй, с первым все нормально.
При этом защита отключается только если сгорает F1. Насколько я понимаю, F1 отвечает за питание транзистора с положительным питанием, а F2- с отрицательным. Это лечится только заварной транзистора?
Правый канал работает нормально, левый гудит с частотой 100гц
13 часов назад, KRAB сказал:
и не нужно ... ты далек от ремонта ... под мышку и к мастеру.
Лучший, и наверное, единственный выход в этом положении.
1 час назад, Viktor126 сказал:
Видимо,  придётся, но сейчас проблема таких найти,  либо дорого(
В любом случае, спасибо всем за помощь!
