Ипс-1. Как Поднять Напряжение?
Julllo
У него на коллекторе VT11 было 13,4v, а на базе VT12 12,1v Т.е. падает почти на полтора вольта. В то время как по схеме должно бы падать на 0,1v. Это как раз величина потерянной напруги выхода.. Может ему поменять V9 и V12?
Колектор VT11 - 0.0-16.5в.
этого не может быть!
надеюсь все замеры без нагрузки делались
1. электролиты однозначно дохлые
2. еще раз - все замеры относительно плюса
3. положение регуляторов "грубо" "точно" на максимум
проверьте еще раз режимы, выставив на коллекторе VT11 "-15.2"вольта
И грубо и точно - все на максимум.
Выставил на коллекторе VT11 "-15.2"вольта- получилось:
VT10-6.6в. VT12-18.7в
СОРИ в предыдущем замере на VT12 ошибка- правильно 18.9-18.2в.
Колектор VT11 - 12.3-16.5в.
В результате паяний выпаиваний и установки VT11 на 15.2в. Напряжение на выходе повысилось до 14в. ???
Изменено пользователем Julllo
VT12-18.7в
чушь какая то.... может он пробит VT12
Точно чушь, не то скопипастил, ранее было правильно. База VT12 - 11.6-14в
а при VT11 "-15.2"вольта - VT12-14в
какие напряжения на базах VT8 и VT9
База VT8 - 13.3в.
База VT9 - 0.0в. она же соединена с"+" относительно которого меряется напряжение.
И еще при влючении блока напряжение на выходе - 12.5в., а затем постапенно ростет до 14.0в
База VT8 - 13.3в.
вот это уже интересно. похоже работает защита по току
1. греются ли С5 и VT13
2. уточните напряжение на эмиттере VT8
3. напряжение на базе VT9 нужно померять точно там может быть напряжение около 0.5 вольта
4. нет ли на печатной плате каких нибудь потеков, грязи и т.п.
5. если сможете измерьте ток потребляемый схемой, включив прибор в разрыв питания после моста
База VT8 - 13.3в.
1. Нет
2.12.9в.
3. 0.02в. Эмитер 0.04в.
4.нет только пыль сдул
5.47ма.
Защита от КЗ работает т.к. при замыкании "+" и "-" стрелка вольтметра падает на "0", а после размыкания опять возвращается на исходную позицию
либо С2, либо VT9 имеют утечку
1. выпаяйте С2
2. если напряжения на базе и на эмиттере VT8 не станут одинаковыми, выпаяйте VT9 и проверьте напряжения на базе и на эмиттере VT8
3. проверьте регулировку выходного напряжения, только КЗ не делайте - защита отключена.
4. если все нормально запаяйте исправный VT9, С2 и радуйтесь
5. если все не так пишите будем дальше думать
Краб, ваш метод ремонта похоже действует на импульсных схемах, а тут простая аналоговая схема.
Автору. А попробовать при работе схемы тыкать щупами к каждому из 4х диодов выпрямителя? Это намного проще, чем их выпаивать.
1. выпаяйте С2
Отчет:
1. выпаял С2
2. напряжения на базе и на эмиттере VT8 стали одинаковыми и на выходе блока напряжение установилось 15в. (VT9 не трогал).
3. проверил регулировку выходного напряжения - все плавно регулируется от "0" до 15в. как и положено. Сразу выставил на коллекторе VT11 - 15.2в., на базе VT12 стало - 15.1в., на эмитере VT10 - 5.5в. !!!!!! как на схеме..
(развернул С2 наоборот впаял обратно - проблема вернулась, выпаял - все нормально :-))
4. ищу С2, в схеме стоит на 68n. как заменю отпишусь.
(неужели из-за этого "малыша" все проблемы? первый раз с таким сталкиваюсь, понятное дело диоды, транзисторы, электролиты, а тут...)
Всем откликнувшимся спасибо, особенно v1ct0r за терпение
поздравляю! удачи!
Пока еще осталось заниженным напряжение после мостика.
для зарядного это не столь существенно, пока и так вполне можно пользоваться
Изменено пользователем v1ct0r
На схеме есть конденсаторы С3,С4, можно один из них поставить вместо С2 и если всё вернётся, то вернуть исправный С2 на место.
Если С2 ещё не выбросили, то измерьте его сопротивление.
Не долго музыка играла...
Выпаял один С3 (С3 и С4 там запараллелены) - все плавно регулируется от "0" до 15в.
Вставил его вместо С2 - неисправность вернулась, значит дело не в нем...
Вставил бывший С2 на место С3 и выпаял С2 - неисправность пропала. Заменил VT8 - все плавно регулируется от "0" до 15в.
Вставил С2 - опять не работает. Заменил VT9 - c C2 не работает, без С2- все плавно регулируется от "0" до 15в.
Вспомнил совет "czkv" про С5. Под рукой был 220 мкф х 16в., а стоит 220 мкф х 25в. Заменил - напряжение на выходе стало 16.8в.?
- все плавно регулируется от "0" до 16.8в. Защита от к.з. работает, только при вольтаже более 10в. при к.з. лампочка почти тухнет, хотя ранее она только немного тускнела. Возможно поставив нормальный С5 на 25в. все восстановиться?
Julllo, пока не добьетесь нужного напряжения на входе, остальное - танцы с бубном.
Когда радовались, что напряжение на выходе плавно регулируется во всем диапазоне, нагрузку подключали?
  • Похожий контент
