Геннадий Опубликовано 18 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2008 вообще, конечно, заземление всего что на столе (включая себя самого) вещь классная... но, блин, не у всех эта земля по квартире разведена...поэтому - долой с себя шерстяные/синтетические весчи, на стол положить металпластину, взять пинцет с антистатическим покрытием, низковольтный паяльник (или хотя бы современный), немного аккуратности... и теория о выравнивании потенциалов в действии... Сейчас антистатические резиновые коврики сущуствуют, можно от металла отказаться. А нет земли - не беда. Микросхемы выбивает статическое напряжение (разность потенциалов между выводами, а не между вами и землей), достаточно соединить все рабочие поверхности между собой (руки, коврик, паяльник, который должен иметь гальваническую развязку от сети - трансформатор) и не важно какой у всего этого потенциал относительно земли будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DowJones Опубликовано 12 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 а я вообще не заморачиваюсь и паяю не микруху, а панельку под нее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 12 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 Для начала читать!!! Интересно, куда статика будет стекать с антистатического коврика? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 12 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 (изменено) Продолжение, больше не грузилось. Изменено 12 июля, 2010 пользователем noise1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PIC16F84 Опубликовано 14 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 Током бить не должно. Здесь опасно статическое электричество. Разве вас никогда не било током, когда вы походите в шерстяной одежде и потом прикасаетесь к какому-нибудь металлическому предмету. Иногда бъет очень чувствительно, такие искры пролетают... Вот такая искра запросто выведет микросхему из строя. И не только... Убить может?! Ни за что. вообще, панельки под имс решают проблему. Померла ис - старую вытащил, новую вставил. да и панельки не дорогие 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TALIAN82 Опубликовано 14 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 это если микуха используеться не для ВЧ,при частотах свыше 50-100к лучше паять,при казалосьбы самом незначительном токе процес окисления контактов значительно ускоряеться на высоких частотах,такчто панельки НЕвезде применимы! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zigfrit Опубликовано 14 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 это если микуха используеться не для ВЧ,при частотах свыше 50-100к лучше паять,при казалосьбы самом незначительном токе процес окисления контактов значительно ускоряеться на высоких частотах,такчто панельки НЕвезде применимы! А ещё лучше для ВЧ цепей применять SMD компоненты,минимальная индуктивность и ёмкость выводов и герметизировать плату лаком. 0 Ученье свет,а не ученье чуть свет и на работу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenii-Troshin Опубликовано 5 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 Я так паяю без браслета 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 5 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 И что именно ты паяешь без браслета? Если кастрюли, то никаких проблем - можешь и дальше так же паять.... P.S. Если входишь в тему, то как минимум напрягись и внимательно перечитай сообщения....и тогда возможно, поймёшь о чём идёт речь. 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gitas Опубликовано 18 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 На днях приобрел станцию LUKEY 852D+, с феном. Феном ни разу не пользовался. Потренировался им сдувать с умерших материнских плат SMD-компоненты, включая микрухи. Все прикольно, отпаивается. Но! если бы я хотел этим компонентам сохранить жизнь, то скорее всего не получилось бы... Микрух просто невозможно взять в руки. Очень горячие. Отсюда вопрос знатокам: какие режимы надо соблюдать при выпайке SMD-микросхем. То есть - температура, время воздействия, зона воздействия, использовать или нет флюс... ? Так же, особенно интересует, каким режимом фена пользоваться при пайке таких микросхем? Скоро придется паять микроконтролеры, не хотелось бы их пожечь... В комплекте со станцией было 4 насадки на фен: 2мм, 4мм, 5,5мм, 8,5мм - выходные диаметры сопел. Так как определяется, где что нужно использовать? спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyT Опубликовано 18 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 (изменено) мущщина, Вы наверна между строк читаете... здесь же русским языком пишут - что как раз на отопительный стояк заземляться не стоит так как при иных условиях это может ВАМ САМОМУ СТОИТЬ ЖИЗНИ!!! на крайний вариант - проще смириться с неким процентом брака (практически очень низким) и воспользоваться тем советом, что написан постом выше Вашего! (от меня) Слышал, что у некоторых на отопительном стояке фаза (правда ума не приложу, как это возможно). Видимо всё от дома зависит. Сам в доме ещё дореволюционной постройки живу. Заземляюсь как раз на батарею (так как провод из ванной от водопроводного крана тянуть - проблематично. Комуналка однако) и ничего. Всё нормально. Только надо незабыть в цепь заземления мегаомный резистор впаять, чтобы заряд постепенно стекал, а не резко, так как в противном случае при касании заземленого железа действительно может кольнуть (проверено на практике). Изменено 18 декабря, 2010 пользователем SergeyT 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramzes56 Опубликовано 18 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 Раньше вся отопительная система была из металлических труб,которые всегда, где-то имели контакт с землёй. Сейчас много вставок из пласмассы и есть локальные изолированные участки ,на которых может появится что угодно... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жорик555555 Опубликовано 19 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 Слышал, что у некоторых на отопительном стояке фаза (правда ума не приложу, как это возможно). То "электрики" шалят- счетчик останавливают 0 За Ваши деньги перешлю куда угодно Всякая всячина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalik_1984 Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 Иногда бъет очень чувствительно, такие искры пролетают... Вот покатался Дима на жигулях (без антистатика), хорохо так покатался. Потом остановился, заглушил и, выходя, закрывая дверь, коснулся никелированной ручки - каааааак **, аж попутал. Повесил антистатик. чушь какая.меня почему то от машины бьет только когда курточку зимнюю одеваю.никаких антистатиков. так что машина тут мало виновата одежду используйте другую:-). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЖУЧОК + Опубликовано 26 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2012 надо припой отсос.Он отсосет вам весь припой.Тогда и витаскивать можно легко... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petruchi Опубликовано 18 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 (изменено) вот тут показано как выпаивать и запаивать микрухи в планарных корпусах(проверено лично на обычном припое)вуда небыло и стоит он жуть,запаивать пока не пробовал,но в мыслях,а для выпайки дип юзаю китайский отсос за 50р после небольшой доработки( сосать не хотел ) Изменено 18 октября, 2012 пользователем petruchi 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barmak Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Народ помогите !!! Будьте так любезны , объясните чайнику как впоять FM конвектор в радио Океан 209 !!! Зрание очень благодарен !!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 ...как впоять FM конвектор в радио Океан 209 !!!Зачем приёмнику отопительный прибор? Да ещё и какую-то пойку делать надо.Эта тема предназначена для других вопросов, здесь обсуждается как правильно паять микросхемы. 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barmak Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 Ошибся )) FM конвертор )) а куда мне обратится по такому вопросу ?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leha52rus Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Добрый вечер! Возникла проблема,нуждаюсь в совете! Нужно припаяться вот к этим 10 ножкам... 2 Дня уже припаиваюсь))) Слишком расстояние между ними маленькое! Припой наплавляется сразу на 2 контакта... Паяльник с очень мелким жалом,меньше уже наверное нет!... Прошу совета!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Такие дела под микроскопом надо паять. Возьми оплетку от экрана и флюс, сними излишки припоя с контактов платы. Будет легче. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rhime Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Легче не будет будет только геморойнее. Очищаешь жало паяльника, Берешь китайские наушники, распускаешь обмотку, лудишь ее и под микроскопом припаиваешься. 1 - А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле. Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leha52rus Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Такие дела под микроскопом надо паять. Возьми оплетку от экрана и флюс, сними излишки припоя с контактов платы. Будет легче. Так я и так под лупой паяю... Жуть как сложно!... ума не приложу как облегчить задачу.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bemol Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Можно попытаться. Стряхиваешь припой с жала паяльника, окунешь жало в канифоль, и плавными движениями вдоль контактов снимешь излишки припоя. У меня так получается. Только без излишнего энтузазизьма, чтобы не перегреть микросхему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leha52rus Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Хорошо,спасибо! Да перегреть то не должен,у меня паяльная станция и темперартура выставлена на 250 градусов... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
