Cd4011 Как Удлинитель Импульса.
Всем день добрый! В теме о микроконтроллерах уже писал об этой задаче. Суть ее в том, чтоб сделать более долгим свечение светодиода на ресивере от рыболовных сигнализаторов. В ресивере стоит затертый МК, уверен что с защитой от считывания, потому программным способом решить не получилось. Хотел сделать на МК, посоветовали применить одновибратор, что и сделал.
В ресивере с мк сигнал идет на расширитель портов НС164 на него подключены 4-е светодиода причем управляются они по катоду, т.е. подачей низкого лог. уровня на катод светодиода. Нарисовал схему в протеусе, сделал симуляцию, работает, собрал на макетке 1 канал, тоже работает. Довольный вытравил плату, распаял. Подключил, но... при сработке 1-го канала, почему-то горят все 4-е светодиода при том, что 0 устанавливается только на соответствующем канале. Отпаиваю входы логики от не горят, горят только те, что остались припаяны. Зашел в тупик в общем.
multvib nand-1.PDF
led delay.lay6
Изменено пользователем Тарапунька
Ну, дык, ищите сопли на плате.
Их нет, если поочередно отключать входы лог элементов от сдвигового регистра, ничего не горит.
У Вас 4 независимых канала, как я понял. На один из входов поступает лог.0. Светодиоды загораются все.
Ну, так что может быть, кроме "соплей" или неверной разводки?
Да, все верно. Именно потому ситуация для меня непонятна.
Попробуйте между выводами 7 и 14 каждой микросхемы установить керамические конденсаторы порядка 0,1 мкФ плюс/минус лапоть. И к точкам присоединения питания электролит 47 мкФ (плюс лапоть) на напряжение, не менее напряжения питания.
В теме о микроконтроллерах уже писал об этой задаче.--- Хотел сделать на МК...
Как в общем работает устройство(ресивер)?
Почему не получилось задействовать мк?
HC164 - это простой сдвиговый регистр. Этот самый ноль в первом канале сначала пробегает по всем остальным каналам, пока не достигнет первого и не успокоится там.
Видимо, надо ставить RC-цепочки на входы, чтобы загасить кратковременные появления ложных нулей.
Это готовое китайское устройство. МК без надписей, наверняка прошивка защищена, что я с ним сделаю?
Вот это похоже и причина, только видимо 0 такой короткий, что на том разрешении развертки осциллографа я его не видел.
У регистра 8 выходов, хрен его знает, что посылают китайцы на остальные выводы. Может статься, что ноль пробегает всегда, при включении любого канала.
Короче, надо ставить осциллограф в ждущий режим и отлавливать нолик на выходах каналов. Заодно и увидеть длину "ложняка", чтобы подобрать RC для гашения.
Изменено пользователем Yurkin2015
Так и есть. :yes:
]Это как?
Если вход любого из 4х лог элементов отсоединить от сдвигового регистра, то светодиод не горит. Т.е. именно похоже, что есть какой-то короткий 0 на всех остальных каналах со сдвигового регистра при истинном длинном 0 на нужном канале. Приду домой проверю теорию, в принципе проверял, но дело е дошло до другого разрешения осцилла и замере с триггером по входному фронту.
Скорее всего Вам нужно будет синхронизироваться импульсами CLK приемника, идущими на сдвиговый регистр. Или Reset.
Предположу, что вывод информации в регистр происходит предварительным сбросом с последующей записью пачкой информации.
Другими словами: нуля на выходах обнаружить не удалось.
Всё равно попробуйте поставить RC цепочки на входы, вон, как Геннадий нарисовал.
Кроме разверток у осциллографа есть еще и "запуск". Особенно полезен в ждущем режиме. И очень хорошо, если осциллограф цифровой с памятью. Можно развернуть запомненную "композицию".
А вот и нет там ноля. Проверил на всех развертках. :umnik2:
Если Вы его не увидели, то это еще не значит, что его там нет в действительности. Откройте даташит на этот регистр и подумайте, каким способом можно "загнать" в него данные, разложив их по-полочкам. Только последовательным сдвигом, когда каждый разряд продвигатеся на свое место, последовательно проходя все младшие выходы по очереди (от начала регистра до своего места). Значит любой нолик пройдет все младшие выходы, пока не встанет на свое место, запустив по пути все обдновибраторы, которые ему попадутся. Другого варианта нет. У этого регистра даже нет возможности маскировать время сдвига, т.е. он без строба выхода.
Ваша RC цепочка помогла. Жаль плату придется переделать. Суслик оказался на месте, хоть я его и не вижу.
