Простой Усилитель С Питанием +- 50Вольт
Есть качественные стабилизированные импульсные источники питания и цель сделать простой громкий усилитель для местного клуба. Нужна два канала по 150-200вт. Источники дают +-50вольт с токов 8ампер.
Нашёл схему, подсткажите вариант с двумя парами (версия 200вт) хорошо будет работать и сколько отдаст на 8ом и 4ом? Спасибо за ответы!
Только ПОЗИТИВ!
Лучше Холтон
Чем же он будет лучше, если автору нужен всего-то
? Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Тем и будет, что не противоречит ТЗ и в нем нет ОУ, есть защита выхлопа по току и ВК человеческий - ОК или ОС
Изменено пользователем Ulis
В любом случае ... на оба канала 8 А не хватит.
При+/-50В, т.е. 800Вт. И что, никак? :umnik2:
Пресс, а можно взглянут на этот ИБП(фото бы)?
Тем что схема не доделана даже смешение (R7,R8) взято с не самого лучшего места и это лучше сразу сделать нормально и переключить эти резисторы на стабилизированное питание, а ещё с большой вероятностью в этом виде будет свистеть.
Еще информация по сабжу http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22538&st=2720#comment-1933407 , но всё равно лучше без осциллографа не собирать
С уважением, Дмитрий
Если нагрузка 4 Ом, провода 1 Ом, амплитуда тока 50/5=10 А по одному каналу.
Импульсные источники часто имеют защиту по току на ограничение. В клубе часто мощность до упора выкручивают, так что импульсы в 20 А вполне вероятны. Тогда будут хрипы.
Впрочем, если после источника электролитов тысяч на 20 мкФ повесить, то хватит и одного источника. Я так думаю.
Бессмысленная величина, пик не такой значительный даже на синусе (важнее действующие напряжения), а на реальном сигнале таких пиков продолжительных нет. Такие токи долговременно текут если усилителе пробито одно плечо.
А так ток действующий при мощности в 200 Вт и 30 В действующего при 4 Омах ток будет 6,7 А, а ток в плече будет 3,35 А + токи покоя усилителя то где-то так на вскидку 3,6 А (действующее), а пиковый ток 5,2 А в плече, но такие нагрузки коротковремены.
Если источник питания - трансформатор, мостик и батарея конденсаторов, то там, действительно, можно исходить из среднего тока потребления, а он для музыкального сигнала в рассматриваемом усилителе может быть около 2 ампер. Конденсаторы усредняют ток нагрузки. Но у ТС импульсный блок питания. У них, как правило, на выходе конденсаторов большой емкости нет, но есть защита по току, которая даже на кратковременных импульсах ограничит ток на уровне 9-10 А, напряжение на выходе "провалится", появятся хрипы.
Думаю что для иипы с нагрузкой в виде умзч смогут выдавать больший ток чем указан на спецификации. Защита обычно стоит на ключевом транзисторе до трансформатора, и обычно имеет как бы не двукратный запас по току необходимого для раскачки иипа на рассчетную мощность. Честно говоря не видел иипов с защитой по выходному току кроме как в зарядках и лаббп. На выходе иипов хоть и небольшие, но есть конденсаторы, они достаточно сглаживают потребление мощности для рабочей частоты иипов, кроме того есть и дроссель который выполняет ту же функцию. Единственное но, это параметры выходных диодов, но и те в импульсном режиме могут пропускать больший ток. Трансформаторы так же стоят с большим запасом по габаритной мощности. Все это обычно ограничивается не параметрами токов и напряжений, а тепловым режимом. А для умзч тепловой режим очень даже щадящий. Резюмируя я соглашусь что к иипам должны быть повышенные требования, но фактичнски нужно смотреть схему иипа, тогда станет понятно, потянет или нет. Но даю 90% вероятности что 15А при макмимальной амплитуде на выходе умзч для этого иипа проблемой не будут...
Всем здравствуйте! Собран усилитель по похожей схеме. При питании +-35В работает все нормально. На выходе ~28V (20В RMS). Ток покоя выставляется. При подключении +-70В ток покоя на R30 0,7В и не выставляется. Сильно греется R11. В минусовом плече ток покоя 0В!
Нарыл! Отвалилось питание -70В.
Заменил предохранители -70В. Теперь горит предохранитель в первичке.
Подключил другую плату. Подал +-70В. Выставил ток покоя 50mA. Подал на вход синус. На выходе 3,6Ом резистор в воде, параллельно осциллограф. До 30В RMS нормально работает, дальше сгорает R27 и транзистор VT8. Меняю. Опять работает до 30В RMS, сгорает R31 и VT10.
Если пересчитать 30В*30В/3,6=250Вт не так уж и много!
Куда копать? Жалко транзисторы!
Изменено пользователем Rom327
