Сгу Ремонт
Gigabit
Здравствуйте товарищи. Проблема вот в чем- нажав на кнопку сигнала, сигнал заклинил, провода от динамина до пульта вырвал, т.к. сигнал хорошо был спрятан, а сигнал надо было выкл. Что могло произойти с СГУ? Микросхема?-она вообще без маркировки . поменял усилители tda2003, те грелись хорошо. И почему-то громкоговоритель голос воспроизводит очень тихо, а спец сигналы вообще не работают, конешно грешу на эту микросхему , но как называется и где можно найти ее.
Питание(+12В)надо было рвать...Что там и как рвалось,покрыто мраком-мог зажарить излучатель,проверь на усилителе с Рвых. не ниже 10 Вт.
Питание рвать не получилось бы, динамик в крыле, питание подключалось через штатную проводку, все спрятано, из проводов только были провода идущие на пульт , вот и пришлось их рвать чтоб не опала. Вход на усилитель нормальный (выше 10в). При подключении питания и отсоединеном пульте,динамик шелестит булькает, присоединяю пульт ,динамик не шелестит
Так соединил провода
Замеряю напряжение на усилителе tda2003- щуп на последней ноге 5, второй на той что левее 4, напряжнние 6.45в, на следующей ноге 3 -12в. Незнаю как правильно проверять. Усилители очень сильно нагреваются и появляются искажения на динамике(свист)
Неси это все толковому мастеру - он прорисует схему и сделает ... по фото - не ремонтируют!
зачем тогда форум создали, все же чтоб помочь людям, и опыта набраться, а не советовать каждому в ремонт нести, да и денег тратить на эту игрушку не хочется, дешевле другую купить
По фото не видно маркировки деталей. Можно и по фото помочь отремонтировать, тут не настолько сложно
Все законы-имитация реальности
помогай ... :) я посмотрю на советы :) а главное ЧЕМ они помогут! :) --- "...По фото не видно маркировки деталей..." - от таких вот "помошников" их затирает производитель! :)
"...зачем тогда форум создали, все же чтоб помочь людям..." - чем ты тут помог? Кому? Или я за тебя буду рисовать? Я я СГУ без схем уже далеко не десяток сделал ... но тебе это противопоказано и вот почему:
"...поменял усилители tda2003, те грелись хорошо..." - несусветная тупость ... ты даже не ведаешь про ток покоя, не в состоянии сравнить типовую схему и проверить банальный УНЧ, собранный "мостом" :)
просто умилило: "...конешно грешу на эту микросхему ..." - я всегда спрашиваю - "грешилка" доросла делать такие выводы? Если грешен - свечку и покайся!
"...почему-то громкоговоритель голос воспроизводит очень тихо, а спец сигналы вообще не работают..." - вопрос приборами решается за 5 минут, проверив наличие, амплитуду и прохождение сигнала по тракту!
"...как называется и где можно найти ее..." - если я тебе скажу, что там ПИК-контроллер - чем тебе ЭТО поможет? У тебя есть на него ПО? :)
Посему, я думаю ты уже понял, что форум тебе не заменит мозги, руки и приборы мастера.
Изменено пользователем KRAB
Да, развернутый ответ, но мастера такие же люди как и я, у них оборудование и опыт, по мне мужик должен уметь все в том числе и отремонтировать или даже попытаться как делаю я , опыта можно набраться и без оборудования отремонтировать.в поиске подходящей инфы нет ,вот и пришлось создать тему, может у кого такая же проблема, но хоть за какуюту помощь спасибо
"...по мне мужик должен уметь все ..." - как в песенке: "... и как мама, и как мама - раком встать" :) Ты умеешь так?
Про "каждому свое" не слышал? Так вот пироги - печет пекарь, а лечит - лекарь! Тогда что-то толковое будет, иначе - "пенки по верхам" и полное ламерство!
"...опыта можно набраться ..." - читай книги!
"...без оборудования отремонтировать..." - можно только доломать!
"... поиске подходящей инфы нет ..." - мастера давно поумнели и не разбрасываются ей, а прячут в ПРОФ-разделах форумов и/или тестах при регистрации!
"...может у кого такая же проблема..." - может, но он давно обратился к мастерам.
Каждому своё говорите? Я не буду вам показывать свой диплом техника по копм системам,буду набираться опыта, навыки хоть какие-нибудь да имеются, извините что нет оборудования. Возьмите любую профессию, любой человек с оборудованием считает себя профессионалом , а тот кто голыми руками может отремонтировать-на вес золота. И прошу вас,уважаемый KRAB,не надо каждому писать, чтоб любую поломку в ремонт несли, так народ у нас отупеет , не сможет элементарный предохранитель поменять, а мастера будут только наживаться на этом. Есть раздел для профи-вот там и пишите, чтоб в ремонт тащили если что-то дилетантское будет
"... не буду вам показывать свой диплом техника по копм системам..." - правильно, дипломами негоже меряться, тем более, если они куплены за сало или уровня: "старший помошник младшего дворника" :)
"...мастера будут только наживаться на этом..." - в очередной раз умиляет - повторюсь: "на что надеется Клиент, пытаясь получить квалифицированный ответ от мастеров, при этом заплевывая их, а те, кто будут давать "советы" - далеки от проблемы и ремонта" :) Например, чем тебе помог совет 7 поста? :)
Я же тебе рассказал ВСЕ (полный алгоритм), что нужно сделать и как! Правда "не в коня корм" :)
Но на всякий случай, покажу, для тех, кто не умеет читать между строк и думать выдержки своих же постов тут в теме:
- прорисует схему
- ток покоя, не в состоянии сравнить типовую схему и проверить банальный УНЧ, собранный "мостом"
- проверив наличие, амплитуду и прохождение сигнала по тракту
- там ПИК-контроллер - чем тебе ЭТО поможет? У тебя есть на него ПО?
Что еще нужно?! Но ты ждешь "на блюде" - замени С506 и называешь это приобретением опыта, а назыввается это - жмотоклиентство! :)
Мастер 500руб загнул, и не важно что там , а новая такая х.ерня стоит 800 ,поэтому не целесообразно ремонтировать за деньги , если бы это был допустим импортный телевизор то да , конешно в ремонт, а так безделушку самому хочется отремонтировать, а про контроллер все понятно, чёрт с ним, пусть валяется до лучших времен
Изменено пользователем Gigabit
"...Мастер 500руб загнул..." - так это он тебе копейки назвал ... у нас ремонт СГУ в "ментовозку" - около 40 у.е. :)
Не нравится сумма - я всегда предлагаю Клиенту после слов - "да я выброшу и новый куплю" прямо тут выбросить и купить новый - пока ни один не выбросил - ЖМОТЫ и за базаром не следят и не отвечают за него :)
То он тебе так нужен ... :)
  • 1 год спустя...
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
