Плохо Работает Беспроводная Мышь.
darxfame
В общем купил клаву с мышью Dialog Pointer KMROP-0204U проработала мышь 4 дня и почему то начала плохо работать, работать стала только на стеклянных поверхностях, сенсор похоже не видит свет от диода(он почему то очень тусклый) но если поставь мышь на блестящую поверхность то всё сразу работает. Клавиши работают исправно, драйвера в норме. Какие могут быть идеи? что могло произойти? И главное как починить. Что можно прозвонить и проверить...
P.S если повернуть сенсор на свет и провести пальцем то диод подсвечивающий матрицу вспыхивает, и видно что когда он притухает то у него как бы получается 3 стадии... яркий, не очень яркий и совсем тусклый. Вот почему он мог стать совсем тусклым(видимо поэтому ему не хватает свечения что бы матрица увидела сдвиг)
Возможно при вскрытии и последующей сборке плохо / криво закрепили отражатель или плату сенсора, или погнули / сместили светодиод.
Ну и батарейки проверить.
PS. Вы уж не стесняйтесь, говорите всё сразу, что делали с мышью, а не "внезапно стала плохо работать".
вскрывали для покраски.
Быдломоддер detected. Пепельницу из неё теперь сделай.
в том то и дело что после разборки покраски и сборки она исправно работала 4 дня, после этого перестала, диод стал слабо светить и теперь она срабатывает только на глянцевых поверхностях
Возможно, просто брак и совпало по времени. Вариант помутнения оптики от паров растворителя из высыхающей краски не рассматривали?
Красили только верхнюю часть корпуса и в разобранном виде отдельно от платы. Что можно проверить...почему диод может тускло гореть? как я уже говорил если провести по глянцевой поверхности он нормально вспыхивает и мышь работает, потом можно заметить как он тухнет с начала примерно на 50% и потом еще раз притухает до состояния еле горит
Изменено пользователем marinovsoft
II.9
Это нормальная реакция. Минимальная подсветка остаётся чтобы контроллер мог обнаружить факт перемещение мыши и включиться на полную мощность.
Растворитель может выходить из краски / лака месяцами, в зависимости от честности производителя и соблюдения технологии. А вся оптика - пластиковая.
я понимаю что остаётся минимальная подсветка но факт в том что изначально эта минимальная подсветка была ярче, прилично ярче, а сейчас ее практически не видно
методом тыка было установлено что диод впорядке, вся остальная коммутация идёт через матрицу... при чем сейчас диод начал отключаться вообще... с чем это может быть связано?
батарея абсолютно новая(пробовал 100% заряженный аккум)
вот сейчас напрямую подал питание на диод-мышь работает идеально... только не засыпает... а вот если давать ей засыпать то в режиме сна она тупит потом, слишком слабо светит диод
методом тыка было установлено ...
напрямую подал питание на диод...
сейчас диод начал отключаться вообще...с чем это может быть связано?
Продолжайте использовать этот универсальный метод. Быстрей добьёте мышь - быстрей купите новую.
В сенсоре есть объективы и призмы. Их нужно промыть в тёплом растворе стирального порошка и, по необходимости, протереть линзы ваткой с раствором для чистки оптики объективов. На сенсоре мышки тоже есть стекло...
Изменено пользователем _VN_
Похоже на то, что линза помутнела от остаточных паров растворителя краски.
ребята вы вообще читаете что я отвечаю? светодиод еле светит в режиме ожидания, при покупке он с режиме ожидания светил на много ЯРЧЕ!!!
итак, во первых, вы что то можете сказать про очень слабое свечение диода или нет? потому что его почти не видно... так явно быть не должно. во вторых если я не запитаю диод напрямую-толку от мышки всё равно никакого не будет, так как свечение слишком слабое что бы сработал сенсор. И если она сдохнет-всё равно менять. так вы можете что то подсказать?
Геннадий, как я уже сказал выше, я и АКБ и батарейки новые втыкал-эффекта никакого, в режиме сна диод светит слишком тускло, для подсветки поля матрицы его мало
II.9
Ты ещё ногами тут потопай, и тапком по трибуне постучи . Тебе тут никто ничего не должен, если ты не знал !
Светодиод не включается контроллером мыши, потому что матрица мыши не видит достаточно чёткого изображения
поверхности, по которой ты её возюкаешь. А не видит потому, что ты засрал пластмассовую линзу, и призму
парами растворителя от своей моддинговой покраски.Там стоИт простейшая видеокамера, если ты не знал.
В инете есть, как компьютерные гики оптическую мышь превращали в сканер (с низким правда, разрешением).
У меня обычная проводная оптическая мышь тоже притухает, когда её не трогают некоторое время.
Стоит тронуть - светодиод ярко зажигается. Что уж говорить о беспроводной, где ещё и энергию батареек
экономить надо.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
