Конденсатор В Цепи Переменного Тока.
Здравствуйте форумчане! Вопрос про поведению конденсатора при различных условиях. Много написано литературы, но как то сухо, будто для тех кто и так знает. Формулами сыпят, а понятней не становится. Теперь конкретно вопрос (см. рисунок): Напряжение - синусоида. При включении питания что происходит - пошагово объясните пожалуйста события в данной цепи. Что происходит с током, с напряжением на самом конденсаторе и нагрузке. Конденсатор неполюсный.
Второй вопрос: Частота тока допустим 50 герц. у конденсатора своя частота заряда-разряда. Как происходит сопряжение этих пульсаций? Хорошо бы график этих процессов схематично для наглядности.
Третий вопрос: При попеременном подключении конденсатора то к зарядке. то к нагрузке -процесс прост и понятен. А вот при такой последовательности: Питание включили и не выключают(по рисунку). Что происходит пошагово на конденсаторе и нагрузке.
Вопрос третий: На втором рисунке нагрузка - индуктивность. Как будет происходить последовательность событий?
Вопрос четвертый: при постоянно включенных питании нагрузке - mrfr будет выглядеть график тока и напряжения с начала момента включения до момента стабильной цкличности системы?
Зараннее благодарю за ответы.
Если теория не понятна, переходите к практике. Осциллограф, трансформатор (например 220/5 вольт) и наблюдай, что происходит в каком угодно режиме. А когда возникнет вопрос "А почему?" - открывай книгу Теория общей электротехники.
Студенты начали подтягиваться с вопросами, учиться надо было, тут халявщиков не любят. На все вопросы есть ответы в литературе и вполне доступно все описано.
... понятней не становится...
Ну, чтобы "понятней" было, читайте "понятную" литературу, которой также немало..
К примеру: "Айсберг Е. - Радио - это очень просто (1967)". Там в начале довольно "понятно", прямо для детей младшего школьного возраста, написано, как работают различные радиодетали
Из вики:
Конденсатор в цепи постоянного тока может проводить ток в момент включения его в цепь (происходит заряд или перезаряд конденсатора), по окончаниипереходного процесса ток через конденсатор не течёт, так как его обкладки разделены диэлектриком. В цепи же переменного тока он проводит колебания переменного тока посредством циклической перезарядки конденсатора, замыкаясь так называемым током смещения.
Конечно, мне надо было объяснится. Вроде бы сто лет назад все было однозначно: определения электрического тока, определения его свойств. Я не студент уже лет двадцать как ,и интерес возник после ознакомления с альтернативными определениями основных понятий. Кто ближе к истине? Наверно практик ближе - подумал я, и обратился к вам. нет у меня осциллографа(логика работы которого по визуализации происходящего спорна, ведь она построена на старых определениях). Ответ практика может быть самый верный. Если он глаза не променял на институтское образование. Мне книжные знания зачем? Я сам всю жизнь на практике по работе лучшее решение находил и умозрительность лучше всяких академических трудов.
Если кто то может ответить на мой вопрос - как он видит процесс из своей практики - премного буду благодарен.
,,,и Раньше^
Ну и какие это должны быть графики , если они по своей сути повторяют «осциллографа», которому вы «не доверяете»?
Чтоб получить ответ, надо правильно задать вопрос.. Чтоб грамотно задать вопрос, надо частично знать ответ.. Ваши вопросы слишком безграмотны. Да и без "книжных знаний", которые Вы так презираете, боюсь, не сможете понять данных здесь ответов.
Судя по схемам, на все Ваши вопросы ответ самый простой: напряжения на конденсаторе, резисторе и индуктивности абсолютно идентичны и полностью совпадают с входным напряжением.
Ток через резистор определяется по закону Ома, т.е. равен входному напряжению, умноженному на коэффициент 1/R.
Ток через конденсатор равен производной от входного напряжения, умноженному на коэффициент С.
Ток через индуктивность равен интегралу от входного напряжения, умноженному на коэффициент 1/L.
Кажется я попал в ветку не для начинающих, задающих вопросы про взаимоотношения элементов электрической цепи(как написано сверху этой страницы). Ко мне обратились как к знающему, просто придуривающемуся.
Определение тока действительно возможно по известным формулам. Интересует какая установится частота и напряжение при подключенном источнике питания. Влияет ли на это собственная частота колебательной системы нагрузка-конденсатор. И еще : куда уходит заряд конденсатора при смене полуволны на питающем напряжении? Если в нагрузку, значит он меняет график тока и напряжения на нагрузке? И это зависит от характеристик конденсатора?
И еще: если частота смены полупериодов питания будет быстрее скорости реакции колебательной системы конденсатор-нагрузка? Конденсатор будет заряжаться-разряжатся неполностью? Спасибо.
Частота источника питания.
Не влияет.
Полпериода конденсатор заряжается от сети, полпериода - разряжается обратно в сеть.
Когда конденсатор подключен напрямую к сети, его заряд-разряд обусловлен исключительно напряжением сети, независимо от того, какие потребители висят параллельно.
Наверное, следуя из вопросов из первого поста мы должны рассматривать переходной режим в данный цепях...
Ток в момент подключения может привышать в сотни раз ток при установившемся режиме
Для каких схем эти вопросЫ?
