Подскажите Оптимальную Программу Для Связи Ip Видеонаблюдения С Пожаркой
У нас склад дерева. Необходимо, чтобы в момент, когда кто-нибудь закурит, сразу включалась камера. Смотреть постоянно или советовать детекцию по движению не надо. Нужен симбиоз видеонаблюдения и пожарки
на задымление- сработает
( в закрытой курилке ежели человек пять)
:crazy:
только учти- часто без причин срабатывает.пожарные могут и фейс попортить за ложные вызовы
Изменено пользователем Maykill
Покупаете на али любую камеру с функцией сигнализации по беспроводным датчикам. К примеру Escam QF502
И к ней любой 433 МГц датчик дыма за 4-5$
Камеру можно настроить чтобы по сработке датчика писалось на флэшку, также можно оповещение на сотовый настроить или чтобы пищала сама камера.
Но сильно сомневаюсь что пожарные датчики дыма определят сигаретный дым. Если это конечно не коморка 3 на 2 метра
поставьте просто камеры на активность. чтоб проще было искать. потратьте раз время на поиск. найдете нарушителей
и накажите. сарафанное радио сделает свое дело дальше.
Отправлено с моего GT-I9300
Камеры уже стоят RVi-HDC421-C., регистратор RVi-HDR08LA-C
Как к ним датчик подсоединить ?
По вашему Т.З. датчик не поможет. Поможет тепловизор. Только он денег больших стоит. Тепловизор показывает почти мгновенно повышение температуры (спичка). Вот вывести на сигнализацию - проблема...
А пока сработает датчик дыма, все уже накурятся и свалят из помещения. Там в дырчатом корпусе стоят фотодиод и светодиод. Если дым попадёт межними, будет сработка на задымление. Все. А у вас по Т.З. должно срабатывать на спичку...
Т.е. на повышение температуры.
Изменено пользователем valb
Именно на курение надо (дым и огонь)
Вам пытаются обьяснить что не поможет в вашей ситуации датчик дыма. Если не верите, то возьмите купите любой дымовой датчик, подключите "на коленке" и поставьте в помещение - и посмотрите как он срабатывать будет на сигаретный дым. Уверен, что совсем не будет если площадь приличная, или очень туго.
На складе дерева по любому должны стоять пожарная сигналка. Стоит? Сейчас датчики на курение срабатывают?
Вам нужно искать другие пути - к примеру муляж камеры и дымового датчика, штрафы и т.д. Или поставить камеру и пару лиц штрафануть, чтобы другим неповадно было... Но это уже вам лучше знать, здесь мы вам не советчики.
Есть не датчики дыма, а газоанализаторы бытовые. Выглядят так же, как датчики дыма, но срабатывают на изменение химсостава воздуха, а не на его прозрачность...
Изменено пользователем Serdit
Ну если брать к примеру газосигнализаторы «АВУС-КОМБИ», то время отклика на наличие измеряемого газа 30 секунд. Т.е. только подкурили и пара затяжек...))) http://www.ssr-russia.ru/catalog/bytovye/?sphrase_id=32878
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
