С Днём Победы! ×
Использовать Мультиплексор Как Демультиплексор (К155Кп1)
Добрый день.
Относительно недавно стал увлекаться радиоэлектроникой и в процессе работы возник такой вопрос:
Есть у меня 16ти разрядный мультиплексор к155кп1, и есть потребность в демультиплексоре. Есть ли возможность использовать этот мультиплексор "наоброт"? В процессе поиска в интернете наткнулся на аналогии с западными микросхемами, там ссылаются на 74150, в описании которого иногда пишут про возможность использования в качестве демультиплексора (так через косую черту и пишут - MUX/DEMUX). Хотелось бы сэкономить время на сборку проверочной схемы (плюс чтобы исключить возможность "порчи" микросхемы) - может кто-то знает точно ответ на этот вопрос?
Спасибо.
Вот подобного рода ссылки время от времени попадаются, плюс в какой-то презентации видел с подобным использованием, но найти теперь не могу.
Я тут похоже сам не доглядел - там видимо боты поисковые подделывают содержание в зависимости от запроса (ссылки вроде того, что с сайтом fullreport.com)
В любом случае спасибо за ответ
По приведенным ссылкам - зайдите и почитайте. Не думаю, что найдете там демультиплексор на 74150. :)
КМОП - они работают туды-сюды. А ТТЛ - никак.
Дело в том, что элементы 4000-й (КМОП) и 74хх-й (ТТЛ) серий, одинаковые по функции, имели разную цоколевку. Как пример - К155ЛА3 и К176ЛА7. По мере усовершенствования параметров КМОП серии (в основном, их быстродействия) оказалось, что во многих случаях нагрузочная способность ТТЛ-элементов не востребована, тогда как низкое энергопотребление КМОП-элементов - очень даже пользительно. Для разрешения этой коллизии была разработана КМОП-серия 74НСхх с цоколевкой такой же, как у аналогичных ТТЛ-элементов с аналогичными номерами в маркировке.
Это я все расписал "в общем виде". Теперь конкретно. Микросхема 74150 (ТТЛ) являющаяся чисто мультиплексором, существует. Микросхемы 74НС150 (КМОП) - НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Есть 74НС151, 74НС152 и т.п. (ищите сами).
При поиске в Гугле несмотря на то, что показана ссылка на даташит 74НС150 (вторая сверху), в действительности она ведет на даташит на 74НС4067. Тоже 16-разрядный КМОП, но уже действительно мультиплексор/демультиплексор.
Такие вот выкрутасы...
Т.е. в любом случае нужно смотреть на внутреннюю структуру.
В приведенном выше примере 74HC4067 именно прохождением сигнала на тот или иной выход занимаются ключи, работающие как контакты реле. Таким схемам действительно по барабану, в каком направлении пропускать сигнал. Вывод Z соединяется с одним из выводов Y.
Такие схемы можно применять даже для коммутации аналоговых сигналов.
