Помогите Сделать Кабель Usb-Usb
Илья ко
привет
у меня такое дело
купил себе USB Hab для смартфона подключил его через OTG проверил всё работает отлично читает флешки гейпады . но забыл самое главное я ведь брал его ради пкшки ... как то не подумал спросить в магазине про иной кабель USB
копался в инете искал подобные инструкций наткнулся на видос с микро усб - юсб и понял что там идёт какой - то замыкание превращающее одну сторону в А(папу) и Б (маму)
у меня такой вопрос можно провести такую авантюру с 2-мя кабелями USB
http://s020.radikal....56c198f83a4.jpg
http://s020.radikal....1aecf50161a.jpg
пытался подключить обычным образом но не чего не происходит дата не работает ....а питания в хаб подаёт
боюсь как бы не спалить порт от компа . тем более от смарта
ггде сделать данное замыкание чтоб было соотношения стороны А - Б
Изменено пользователем Илья ко
Не морочьте голову, смартфон связывается с ПК кабелем, который идёт в комплекте с зарядным устройством.
Естественно, зарядное должно быть с USB гнездом на выходе, а кабель отсоединяться от ЗУ .
а какой по вашему нормальный кабель
видел дешевые кабели А-А вот ток я терь в замешательстве брать его или не брать
думал может тут кто знает что за фиговина торчит с одной стороны этих кабелей ...
видел и микро usb hub"ы но я так понял это обычный OTG с опций для зарядного устройства ...
Непонятно, какова цель преследуется в связке смартфон - ОТГ - хаб - USB AA - РС, чем не устраивает стандарный кабель microUSB - USB A?
Для связки с ПК никакого OTG в кабеле быть не должно. OTG только для подключения к смартфону флешек,
внешних накопителей, мини-клавиатур, мышек и прочей дребедени. Причём для этого не надо приобретать
полноценный кабель, достаточно OTG - переходника, длиной 10 сантиметров.
цель подключить геймпад + транслировать дисплей телефона через usb
я так понял OTG отличается каким то замыканиям от микро USB вроде (+дата и земля )
превратить OTG в в обычный микро USB не получилась :unknw:
tilarids
да но а в чём отличия ?!
ведь происходит практически та же операция (туда-сюда ) что с пк что с флехай ....
http://samag.ru/uploads/articles/2014/06/70_74_USB_Programming_Android/2.gif
Отличие в перемычке в микроразъеме. По ней устройство и определяет что воткнули. Смартфонов с полноразмерным юсб нет. Ну ещё конечно на отг мамка идёт а на кабеле связи с пк папка, но это уже не принципиально т.к. исправляется переходниками.
Замыкание показывает смарту что воткнули отг кабель. Есть сторона с микроразъемом и с полноразмерным. Перемычка делается в микроразъеме.
Кста, че касаемо букв А и В, они будут означать активный и пассивный коннекторы соответственно.
Т.е. для отг А. коннектр кабеля где нет перемычки В.
Изменено пользователем Microchip
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
4 и 5 контакты microUSB разьёма в OTG кабеле соединены вместе.
Нет, не "та же операция". С OTG кабелем планшет (смартфон) выступает в роли USB-ведущего устройства.
USB On-The-Go
Изменено пользователем tilarids
это я видел ,а как сделать даное замыкание в usb А
Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
Я как бы в этом 0 но я так понял все подобные операций происходят как бы с общем портом всмысле на одной волне ..может можно как то самостоятельно настройти некий порт иежду гнездами на самой винде так что смарту казалось что пк выступает ввиде флехи (Б)
Я как бы в этом 0
Да к тому же ещё и крайне трудно понять, чего же Вы хотите добиться в итоге, и зачем это нужно ?! :unknw:
так а по схеме к чему относится 4 фиговина .... ?!
всё перепробывал и зелёную с белым и так и сяк
перевернул все провода белый с зелёным чёрный с красным в этоге пк увидел не извесное устроиство и кабель сгорел ....
хорошо хоть телефон не сгорел :crazy:
В microUSB 5 контактов, а в обычном USB - 4 контакта. Этот прискорбный факт всё ещё не доходит до Вашего сознания ?
У ангела-хранителя тоже есть лимит терпения. А чего хоть хотели добиться этими перепайками ?
всё то же ... попробую в хабе одну маму поменять на папу ..хотя бредовая мысль ...мне интересно какая схема у хаба микро usb , есть всего один вид такой с 1 входам микро(мама) и 2 OTG
походу и мобильное устройство так работать не умеет ... хотя с обычным хабом работает на всю катушку
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
