Китайский Частотомер Набор
может есть у кого инструкция по пользованию
кварцы меряет -----А вот меню у него ----непонятки??????
прислали ---а вот инфы и какой?????????????
Если поискать аналогичные товары на Ибэе, то можно найти и инструкцию (ссылка в конце описания лота).
Насколько я понял, настройки заключаются в запоминании текущей частоты и последующего её вычитания / сложения с измеренным значением. Можно выбрать из нескольких стандартных ПЧ, уже забитых в памяти. Это нужно для использования приборчика в качестве цифровой шкалы приёмника, например.
Также можно включить / выключить режим энергосбережения - оключение дисплея через 15 секунд при установившихся показаниях.
http://ru.aliexpress.com/item/50MHz-Crystal-Oscillator-Frequency-Counter-Tester-DIY-Kit-5-Digits-Resolution-Frequency-Meters/32583356061.html?spm=2114.30010708.3.21.jISdUY&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10039_10048_10056_10047_10055_10037_10049_10033_10046_10032_10045_10017_405_404_407_10040,searchweb201603_2&btsid=7ff04e48-0ca0-452a-8c15-94cf205d14bd
И вот, что пишут Китайцы...
50 МГц Кварцевый Генератор Счетчик Частоты Тестер DIY Kit 5 Цифры Разрешение Частота Метров
HTB12WdbMXXXXXXWXFXXq6xXFXXXr.jpg?size=9093&height=47&width=750&hash=da707366ced35f4b6d6b0268b868bb6a
особенности:
-диапазон измеряемых частот: 1 Гц-50 МГц (1 Гц-50 МГц);
-наиболее часто используется для измерения частоты колебаний кристалла;
-пять Точность Разрешение (например 0.0050 кГц, 4.5765 МГц, 11.059 МГц);
-автоматическое переключение диапазона, без искусственных переключения;
-выбор power-saving mode в течение 15 секунд, если нет значительные изменения в частоте автоматически выключить дисплей;
-вы можете использовать общий интерфейс USB, питания, также может использовать внешний источник питания или 9 В батареи.
-небольшое количество элементов, все в линию компонентов, установка очень проста.
-32.768 КГЦ кристалл не может быть измерена, состояние ограничено только тестирование 4-20 МГЦ кристалл может быть измерена, 48 МГЦ также может быть измерена, а потому, что это использование октавы гармонического осциллятора, так 48 МГЦ кристалл отображает измерения основной частоте 16 МГЦ. вы также можете В и-прямой ввод частоты сигнала (земля) между измерениями.
-десятичная точка мигает, чтобы указать единицы измерения, когда значение тест частот для КГЦ десятичная точка вспышки когда тест частота МГЦ запятой не мигает.
-вычитания определенной частоты может быть установлен в режим программирования, программа встроенный четыре частоты 455 кГц, 4.1943 МГц, 4.4336 МГц, 10.700 МГц могут быть использованы непосредственно, чтобы установить. пожалуйста, используйте конкретные модели программирования, чтобы получить руководство продукта, есть подробные инструкции.
-полный ассортимент компонентов, в соответствии с PCB пайки правильный знак, источник сигнала с стандартного ввода сигнала после сварка завершена, настроить дисплей желтый регулируемый конденсатор равна стоимости частоты сигнала. наш генератор сигналов может быть использован для настройки, без стандартного сигнала, или вы можете использовать хороший кристалл прямой точность калибровки.
-власть может использовать USB для 3.5 мм шнур питания (Рис.), вы можете также-прямой ввод 5-9 В питания ПОСТОЯННОГО ТОКА и + колодки место
примечание: Этот комплект не собирается
пакет включает в себя:
1x 1 Гц-50 МГц Oscillator Frequency Meter kit
В каком смысле - переделать? Это и есть частотомер, с дополнительной функцией тестирования кварцевых резонаторов.
Раз кварцы меряет - значит состоит из генератора и собственно частотомера. Скарандашь схему, поймёшь как генератор в усилитель-формирователь переделать.
схемка путонная -------------может у кого и есть
усилитель-формирователь ---------------какой лучше применть??? Может уже практические наработки
Где частоту-то мерять собрался? Обычно хватает простого усилителя с ОЭ на одном транзисторе:
Но я бы поставил на входе последовательно резистор 4,7 кОм, если в цифровой логике измерять собрался. А если в приёмнике/трансивере частоту гетеродина - то на входе нужен эмиттерный или истоковый повторитель:
Изменено пользователем oldmao
вот вторая схемка конечно инересноя---------------------------и кварцтам тоже на 20 мГц
А семь индикаторов ------ к ней можно припаять ??????
Проектов частотомеров (и цифровых шкал к приёмникам/трансиверам) на этом ПИКе чуть больше, чем до хрена. В том числе и с исходниками. Так что используя детали из этого набора - можно чёрта лысого наворотить.
А при 7 разрядах возникает другой вопрос: как калибровать-то собираетесь? Ибо иметь 7 разрядов и точность менее 10^-7 смысла не имеет. А кварц в наборе имеет точность 50*10^-6. И термостабильность такую же. Так что нужен будет термостатированный образцовый генератор.
Кстати, да. Тоже собирал когда-то подобный приборчик. Показывать-то он показывает и 30 Мгц, а вот насколько они соответствуют реальным - большой вопрос.
Я, перед тем как измерять, если нужна большая точность, калибрую по... сигналу эфирного телевидения! Не цифрового, аналогового. У нас аналог приходит не со спутника, а по радиорелейке, точность строчной частоты 15625 Гц не хуже 10^-8. Для моих целей - более чем достаточно. Схемка выделения синхроимпульсов - на 1 транзисторе КТ3107 взята из телевизора 3УСЦТ, стоит перед К174ХА11.
Кстати, в Радио была статья Полякова, как сделать приёмник на 66,666666 кГц, это радиостанция эталонной частоты и времени. Там точность 10^-11. Но сейчас из-за обилия помех принять нереально, я пробовал.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
