Викториус2
Китайский Частотомер Набор
32 сообщения в этой теме
oldmao    1 359
Скажем так: она универсальнее.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Купил такой кит, спаял, включаю = горит 1-й индикатор (показывает 8-ку).  При нажатии на кнопку индикатор гаснет и больше не включается до сброса питания +5V.  Может такое быть при пустом (непрошитом) контроллёре? Или кварц на 20МГц может  убитый? Транзисторы проверил - все годные.  Прошу помощи у знатоков.
Dr. West    2 181
При пустом контроллёре, скорей всего, не показывал бы ничего или одинаковую белиберду во всех разрядах.
  1. Косяки монтажа (сопли, непропай, активный флюс, перепутаны или неправильно запаяны детали, перегрел, убил статикой.)
  2. Битый или криво прошитый МК.
  3. Дефектные изначально детали.
В инструкции по ссылке выше, есть, кстати и схема, неполная.
pirkofen    0
при таком раскладе не проще-ли использовать цифровую шкалу
китаёзного примача.
правда сцуки стали привязывать примач с показометром
по квадратной шине! да и вычитать ПЧ каждый раз утомительно.
просьба к знатокам. про квадратку не надо. а как избавиться от плюс-минус ПЧ?
и преключать Гц-кГц-мГц
буду очень благодарен если пиндюльнёте в нужном направлении.
заранее благодарен. всем большое спасибо.
искренне Ваш "pirkofen".
Изменено пользователем pirkofen
    • использование кислот в хозяйстве вообще не очень безопасно. Хлорка хоть и пачкает, но хоть дырки насквозь в тебе не прожигает )
    • Подскажите - выпрямительный диодный мост можно собрать из РАЗНЫХ диодов Собственно зарядное устройство для авто по которому ПРОЕХАЛ водила и раздавил. Но трансформатор целый всмятку только амперметр и два диода из моста. Диоды Д245 по нынешним временам - раритет. Причем раздавлена та пара что катодами вместе. Вот и хочу поставить сборку Шотттки  из компьютерного БП Зарядное простейшее - трансформатор - диодный мост - лампочка (как ограничитель тока). Ну и амперметр(скорее показометр) P.S На прикрепленную схему не смотрите - почему-то старое сообщение прилепилось. Текст убрал а файл остался
    • Я порекомендовал бы такую концепцию: http://35ac-018.ucoz.ru/publ/35as_018m_nivaga_novyj_vzgljad/2-1-0-50 Главное принцип, но можно и повторить. Динамики и сопротивлением, и мощностью, и паспортными данными близки. Автор уверяет, что его разработка, но мне встречалась информация, что именно такое построение фильтра придумано вроде как французом и гораздо ранее, чем появилась информация этого автора.  Скажу, что я в акустические системы  из трёх полос, стараюсь внедрить этот принцип. Можете попробовать и Вы.
    • Вот это: http://forum.cxem.net/index.php?/profile/227940-qip83/ http://forum.cxem.net/index.php?/profile/227966-falcoanaist/ http://forum.cxem.net/index.php?/profile/227986-falconist/ новые клоны: http://forum.cxem.net/index.php?/profile/227854-qip82/     малолетка недалекая - БУКВАРЬ купи для начала ... а за многоликость - будешь ЗАБАН-ен
    • Это что за фигня такая и для чего она нужна? Видимо это по определению нашего мэра бывшего:
    • Какой-то набор слов ... Нужна проверенная инфа - открой радиозвонок и посмотри на 12-вольтовый "палец" в нем ...
    • Думаю, что причина в пробитом (закороченом) стабилитроне.
       Или обрыв где-то "сверху",  но думаю, что это маловероятно.
      На схеме указаны напряжения.
