Китайский Частотомер Набор
  • 1 год спустя...
Купил такой кит, спаял, включаю = горит 1-й индикатор (показывает 8-ку).  При нажатии на кнопку индикатор гаснет и больше не включается до сброса питания +5V.  Может такое быть при пустом (непрошитом) контроллёре? Или кварц на 20МГц может  убитый? Транзисторы проверил - все годные.  Прошу помощи у знатоков.
При пустом контроллёре, скорей всего, не показывал бы ничего или одинаковую белиберду во всех разрядах.
  1. Косяки монтажа (сопли, непропай, активный флюс, перепутаны или неправильно запаяны детали, перегрел, убил статикой.)
  2. Битый или криво прошитый МК.
  3. Дефектные изначально детали.
В инструкции по ссылке выше, есть, кстати и схема, неполная.
при таком раскладе не проще-ли использовать цифровую шкалу
китаёзного примача.
правда сцуки стали привязывать примач с показометром
по квадратной шине! да и вычитать ПЧ каждый раз утомительно.
просьба к знатокам. про квадратку не надо. а как избавиться от плюс-минус ПЧ?
и преключать Гц-кГц-мГц
буду очень благодарен если пиндюльнёте в нужном направлении.
заранее благодарен. всем большое спасибо.
искренне Ваш "pirkofen".
Изменено пользователем pirkofen
  • 7 месяцев спустя...
В 21.09.2017 в 21:50, Яша Жупиков сказал:
пропаяй все индикаторы хорошо и проверь правильность монтажа и пайки, было такое и у меня.
Всем добрый день!  То же купил такой частотомер спаял, работает от ЗГ, а вот при измерении в радиоприемнике ничего не показывает, видимо слабый уровень сигнала. Прочел ветку увидел схемку вот эту5b529c5c59f66_1.thumb.gif.2d25dcd286ebc99c765aa43fc72798b7.gif
Решил собрать предусилитель, возник вопрос глядя на схему понятно, что + питания приходит на коллектор VT2 через резистор 560 ом, так вот -это ни чего что + питания идет на 3 ногу микросхемы напрямую, там не надо ёмкость ставить? И вместо 5 вольт нельзя ли использовать общее питание +9 вольт и для питания предусилителя?
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
13 минуты назад, Xorochii сказал:
Где вы увидели это?
15 минут назад, Xorochii сказал:
Без изменения схемы, нельзя!
Сергей.
40 минут назад, optima сказал:
Где вы увидели это?
Через резистор 560 ом. Тут схема не такая как у меня, у меня есть тестер кварцев, отсутствует предусилитель и питание моего +9 вольт. Мне удобней бы было установить емкость на 3 ногу микросхемы т.к. будет 2 входа первый для измериния ЗГ, второй для измерения частоты РП и малых сигналов с применением усилителя. Чтоб без переключателей обойтись. Можно ёмкость воткнуть? С питанием ясно.
Просто учусь...
А что за приемник то? Если УКВ, то сотню мегагерц такой частотомер не потянет, нужен высокочастотный предделитель.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
