Sahenus Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 (изменено) Доброго времени суток. Есть ноут, есть электрогитара, есть бас-гитара, есть барабанная установка, есть электретный микрофон, есть микшерный пульт. Гитары с микрофоном и пультом бюджетного уровня но по звуку/качеству вполне устраивают, барабанная установка чуть больше чем довольно таки не плохая. К кухне(барабанам) есть комплект из 5-ти спец микрофонов но вызвучиваем обычно тремя (можно и так). Цель - любительская звукозапись муз. интструментов и голоса на ноут , как через микшерный пульт так и через линейный и микрофонный входы напрямую (включая кухню). Но так как для большинства ПО нужен хотя бы линейный вход, коего в ноуте нету, то нужна внешняя звуковуха. Требования к звуковухе приблизительно такие: подключение к ноуту через USB нужен стерео выход на наушники (32 и более Ом. переключаемо-настраиваемо) желательно А класса линейный стерео 2.0 выход для дальнейшего усиления микрофонный вход с АРУ линейный вход с регулировкой чувствительности и возможно компрессором. ЦАП/АЦП 16бит 48кгц. можно было бы и 18бит но не больше, так как смысла в большей разрядности особо не вижу, наношумы на 24-х битах записывать и слушать не собираюсь. бюджет на это все около 1к грн, со временем возможно набежит еще. Думаю что исходя из потребностей должно хватить, к тому же трансы, радиаторы и некоторые детали/расходники должны быть в закромах. Очень желательно что бы это было в формате PCM27** - 29**, без "отдельных" камней ЦАП/АЦП и не дороже 300-400 гривен за штуку так как побаиваюсь подделок/брака и возможных случайностей/неосторожностей с моей стороны. ОУ желательно не дороже 100-150грн. Подход наверное странноватый но имеем то что имеем. Тарюсь обычно в "ИМРАД-е" и "РКС компонентах". По скольку с такой техникой еще не связывался, прошу помощи на счет выбора камня ЦАП/АЦП под это все дело, ОУ, и схемных решений. Из аппаратуры есть два осциллографа (цифровой и аналоговый), спектроанализатор, генератор спец. сигналов, два полупроф тестера. Есть чем померить не большую емкость и индуктивность. В конечном итоге хотелось бы получить нечто не хуже "встроенного" бюжетного звучания, а в идеале хотя бы чуть-чуть лучшее. + хотелось бы что бы мои фломастеры(звук) на вкус и цвет были относительно более детальные и "теплые". ха-ха.) На счет входа микрофонного канала остановился на микросхеме max9814. Усилитель с АРУ + отзывы о нормальной роботе + наличие в магазинах + цена. http://www.rcscompon...4-datasheet.pdf Может что то другое посоветуете(?) Еще присмотрел две схемки уся для наушников. (больше склоняюсь ко второй схеме). Может что то другое посоветуете(?) Что скажите? еще есть вопрос, почему в некоторой аппаратуре не гудят микрофоны с длиннющими кабелями, там какой то дифф. вход, noise gate или магический предусилитель что ли? С Уважением. Изменено 23 июля, 2016 пользователем Sahenus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovanL Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 (изменено) Я в кабель запаял резисторы и использовал микрофонный вход ноута как линейный.Потом купил дешевенькую карту типа такой http://ru.aliexpress...08.0.137.jFXCk8 Запаял в нее шнуры и входной сигнал опять же ослабил.Благодаря такой системе у нас помимо профессиональной студии звукозаписи работает еще одна для репетиций и халтур.К качеству придраться может только совсем уж профессионал коих немного.Не понял вашего выражения насчет гудящих микрофонов.Гудят-это заводятся или шумы и помехи? Изменено 23 июля, 2016 пользователем VovanL 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 (изменено) Ищи БУ E-MU 0204 http://personalaudio.../e_mu_0204_usb/ она тебе как раз подойдет. То что ты сделаешь за 5 копеек будет на уровне интегрального звука в ноутбуке или при кривом монтаже даже хуже. микрофонный вход ноута как линейный Он там универсальный, в драйверах можно назначить его либо линейным либо микрофонным (подробнее нужно смотреть для каждого ПК отдельно). Изменено 23 июля, 2016 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sahenus Опубликовано 23 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Не понял вашего выражения насчет гудящих микрофонов. Шумы-помехи. Я знаю на счет "двуличности" микрофонного входа ноута, Мы пытались но нормально так ничего и не вышло. В конечном итоге его еще и раздолбали переходником с большого на миниджек и теперь нужно бы перепаять гнездо (так что осторожней). Guitar rig так и не удалось заставить поверить что микрофонный вход является линейным. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 1) Повторять написанное Pont 007 не вижу смысла - абсолютно всё верно. 2) Для наушников не нужен усилитель. Достаточно повторителя, умощняющего по току. Как аудиовыход в CD-ROM'ах Sony. Лежат у меня 5 платок от оных - мне уже не нужны, т.к. знакомый аранжировщик, для которого собирал, прибалахлился промышленным наушниковым усилителем на 8 выходов. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sahenus Опубликовано 23 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 (изменено) http://ru.aliexpress...08.0.137.jFXCk8 К качеству придраться может только совсем уж профессионал коих немного. Если так, то можно рассматривать как вариант, только хотелось бы тру примеры записи из проф студии и этой "штучки", если не затруднит. Изменено 23 июля, 2016 пользователем Sahenus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 (изменено) Ну какое может быть качество у этого Г. Будет хуже встроенной ЗК. Китайцы её не зря прозвали 3D, так они объяснили у неё отвратительное взаимопроникновение каналов. Изменено 23 июля, 2016 пользователем Pont 007 1 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sahenus Опубликовано 23 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 (изменено) 1) Повторять написанное Pont 007 не вижу смысла - абсолютно всё верно. Затрудняюсь в понимании.) Повторять в смысле покупать, а "абсолютно всё верно" на счет 5-ти копеечного звука?) К примеру: В наличии у магазина есть такая штука как AD1852JRSZ Stereo 24-Bit, 192 kHz multibit DAC http://www.rcscompon...ftin43fgiuw.pdf стоит 198 гривен Вот только не знаю как ей usb пришаманить. Это к тому, что цены то могут быть относительно не большими и надежда собрать что то получше остается. Ну какое может быть качество у этого Г. Того же мнения. Хотя послушать для сравнения тру записи проф студии и отходов было бы реально интересно. Изменено 23 июля, 2016 пользователем Sahenus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 (изменено) Вот только не знаю как ей usb пришаманить. Вот именно, ещё нужен DSP с обвязкой который сможет с ней работать, так же нужны ОУ с аналоговой части, и драйвера со стороны ОС. Это не USB звуковая карта типа pcm2704 это всего лишь микросхема ЦАП.. Изменено 23 июля, 2016 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sahenus Опубликовано 23 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Это я более-менее понимаю, по этому и писал что желательно что то типа ПЦМ-ок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovanL Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Все это барахло сделано на одних и тех же операционниках,на которых сделаны и каналы микшерных пультов и выход ноута типа 4558,4580,TL072 итд.Все это стоит теперь копейки и используется везде.Так что не будем умничать о качестве.Г-но идет от дешевых кондеров и китайских колонок.По ссылке показан самый дешевый вариант,купил 4 штуки для самоделок.А ту которую использую купил давно и лень искать ссылку.Бери ценовой диапазон 1,5-4 бакса и будет тебе счастье.Шнуры на микрофонах должны быть не родные китайские с одной жилой в экране,а сбалансированные,тогда и фоны пропадут.От ноутбука вообще трудновато добиться студийной функциональности.То тяжелые проги подтормаживают при звуке с USB,то с XP win7 32bit работает,а win7 64bit нет.Многое еще зависит от ноута. -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 ...на счет 5-ти копеечного звука? Ну, по сравнению с 2-копеечным по Вашей разработке получше будет. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 (изменено) По ссылке показан самый дешевый вариант Это самое худшие что есть в магазине хуже уже просто нету, HDA кодек по сравнению с эти китайским поделием Hi-END. Бери ценовой диапазон 1,5-4 бакса и будет тебе счастье Чем оно лучше встроенного звука ноутбука ? Зачем на это тратить деньги ? Результаты RMAA в студию. От ноутбука вообще трудновато добиться студийной функциональности. Это поделие поддерживает, ASIO позволяет получить низкие задержки ? Позволяет работать в сетках 44,1 и 48 без передискретизации. Нет, не позволяет, по функционалу оно ничем не лучше встроеной карты. Такой функционал есть у выше предложенной E-MU 0204. В бытовых картах лишь на некоторых топовых можно получить такой функционал. Изменено 23 июля, 2016 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sahenus Опубликовано 23 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 (изменено) Ну, по сравнению с 2-копеечным по Вашей разработке получше будет. Не вижу логики. Я то фактически еще не успел ничего разработать. Хм, но если под двухкопеечностью подразумевается предложение VovanL и если поставить еще одну запятую вот так "Ну, по сравнению с 2-копеечным, по Вашей разработке получше будет." тогда ок. Но если запятую поставить вот так "Ну, по сравнению с 2-копеечным по Вашей разработке, получше будет." или вообще без нее то тогда логики в Ваших постах просмотреть не получается. Казнить нельзя помиловать. to VovanL На счет шнуров спасибо, нужно будет попробовать. В общем сложно не согласиться так-как у большинства меломанов на комп. столах мэйд ин чайники - звукоизлучайники, но, тем не менее, при наличии чего то получше... Думаю разница будет заметнее. До сих пор интересно послушать две записи для сравнения. Делали же люди на PCM-ках и радовались и разницу(в лучшую сторону) слышали (если не врут). В наличии есть PCM2705DB 151,04 грн и PCM2704DB(только с доставкой за рабочую неделю) 247,10 грн . Вот только не знаю подойдут ли. З.Ы. если что, за всю свою жизнь лучше стандартного JLH на современной элементной базе, из китайского плеера за 45грн и со старой советской колонки с одним ШП дином, ничего не слышал. Это было реально лучше всего что я слышал за всю свою жизнь. Жаль радиаторов подходящих нету, так один канал и лежит без дела. Выходники мучать не охота. Может когда то в комбик суну. Изменено 23 июля, 2016 пользователем Sahenus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Ну, дерзайте, ищите свою логику. Свою я давно нашел, причем, профессионально: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1828560 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 (изменено) Делали же люди на PCM-ках и радовались и разницу(в лучшую сторону) слышали (если не врут).В наличии есть PCM2705DB 151,04 грн и PCM2704DB(только с доставкой за рабочую неделю) 247,10 грн . Вот только не знаю подойдут ли. Можно услышать разницу только со встроенными старой серии AC97, новые чипы HDA примерно на одном уровне, с этими бюджетными USB картами, они кстати и выпускаются для применение в ПК. Если всё сделаешь на хорошей плате и с хорошими комплектующими то тогда и обойдёшь неудачно приготовленную HDA, ну и самое главное под ногами бесплатно могут валяться карты Creative Audigy SE как бюджетное решение зайдёт отлично, минус один это PCI. Изменено 23 июля, 2016 пользователем Pont 007 1 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sahenus Опубликовано 23 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 (изменено) off 1) Повторять написанное Pont 007 не вижу смысла - абсолютно всё верно. Pont 007 предложил купить "Ищи БУ E-MU 0204" , так же поковырять настройки. Вы утвердили что в предложенном смысла не видите и в тоже время "абсолютно всё верно". Т.е. всё предложенное бессмысленное и в то же время абсолютно верное. Так что же верно и в чем Вы не видите смысла? Ну, по сравнению с 2-копеечным по Вашей разработке получше будет. Здесь, по моему, явно не хватает еще одной запятой. И из-за этого получается несколько логических вариантов вашей мысли. По этому я не знаю как Вас понимать . Просто хочу Вас понять, все остальное уже ваше дело. Хотя, Вам наверное просто всё равно. С уважением. ......................................................................................................................................................................... Тем не менее, топиков почти страница, а толку как и не было. Вопрос, пока что, №1: На каком чипе 16-18бит 48кгц(возможно больше но не меньше), типа PCM(все в одном), можно сделать внешнюю USB аудиокарту с стерео выходом, микрофонным и линейными входами для записи ? Ну на крайняк путь посложнее. Как предложил Pont 007 - "DSP с обвязкой который сможет с ней работать, так же нужны ОУ с аналоговой части, и драйвера со стороны ОС." Думаю что в таком случае проще всего будет доработать/переработать существующий проект, вот только не знаю таких. Можно услышать разницу только со встроенными старой серии AC97, новые чипы HDA примерно на одном уровне, с этими бюджетными USB картами, они кстати и выпускаются для применение в ПК. Хм, понял, спасибо. То есть сейчас если и делать, то только на отдельных камнях (ЦАП, АЦП и т.д. по отдельности)? Иное смысла особо не имеет(?). минус один это PCI. У меня есть мешок старых мат.плат, еще от АМД и пеньков на 600 с чем то МГц, это может чем то помочь?) Типа сварганить PCI to USB или такое не возможно?) Изменено 23 июля, 2016 пользователем Sahenus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 (изменено) Ну на крайняк путь посложнее. Как предложил Pont 007 - "DSP с обвязкой который сможет с ней работать, так же нужны ОУ с аналоговой части, и драйвера со стороны ОС." Думаю что в таком случае проще всего будет доработать/переработать существующий проект, вот только не знаю таких. Вот Сreative x-fi usb, http://forum.vegalab...12&d=1371057231 даже если выкинуть многоканал, деталей всё рано много. Тут http://forum.vegalab...ead.php?t=42288 только воспроизведение записи нет, и это только DSP. То есть сейчас если и делать, то только на отдельных камнях (ЦАП, АЦП и т.д. по отдельности)? Иное смысла особо не имеет Да, иначе получиться примерно тоже что и стоит уже в ПК. Типа сварганить PCI to USB или такое не возможно?) Ну теоретически такое может и , но на практике не понято будет ли работать нормально, цена выйдет в цену БУ USB E-MU 0404, ну карту c PCI-E точно возможно, но игра не стоит свеч. Изменено 23 июля, 2016 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sahenus Опубликовано 23 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 Есть Creative Audigy SE от 100-150 грн но я так понимаю что даже на запчасти брать смысла нету. Можете помочь с подбором комплектующих и конечной схемой для варианта на отдельных камнях? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 23 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2016 (изменено) Можете помочь с подбором комплектующих и конечной схемой для варианта на отдельных камнях? ПО, прошивку, драйвер сами писать будите ? DSP на ПЛИС ? Что то открытого проекта пока в сети лично мне не попадалось. Кстати тут копают DSP от Creative. Изменено 23 июля, 2016 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sahenus Опубликовано 24 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 (изменено) ПО, прошивку, драйвер сами писать будите ? DSP на ПЛИС ? Хм. Я когда то чуть-чуть кодил AVR-ки на С и на ассме, Прост баловался. Visual Basic-ом баловался. Сейчас балуюсь с PHP, но до ПЛИС еще не добрался. А по другому только SPDIF на сколько понимаю, а сделать конвертер USB-SPDIF скорее всего не получиться(хотя нашел нечто подобное). То есть фактически остается PCM-подобное. Нашел в продаже еще вот что PCM1780 http://www.ti.com/li...k/pcm1781.pdf Я так понимаю тут только ЦАП. TLV320AIC23IPW http://www.ti.com/li...320aic23.pdf а тут насколько вкурил ДШ есть лин выход, выход на наушники, микрофонный вход и линейный вход. Наверное по TLV320AIC23 собираться и буду если не вырисуются альтернативы. Вот только не понятно какая там разрядность. Пора идти лечить красноглазие подушкой с одеялом. Изменено 24 июля, 2016 пользователем Sahenus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 (изменено) Есть звуковые карты способные принимать S/PDIF, тогда задача станет проще, но опять таки нужно искать карту или чип под USB с таким функционалом. TLV320AIC23IPW Но судя по всему для ввода данных нужно I2S format serial data input to the sigma-delta stereo DAC Вот PCM2906 имеет: S/PDIF input S/PDIF output Изменено 24 июля, 2016 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vector-A Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 (изменено) Как я понял из первого поста, задача состоит в том, чтобы вести запись на ноут с микшера или "в линию" и последующее прослушивание всего этого. А сделать звуковую карты хочется самому. То, как советовали выше, PCM2904(06) это ваш выбор, линейный вход, линейный выход и подключение по USB. Усилитель для наушников, в вашем конкретно случае, изготовить многоканальный, 3-5 выходов. Опять-же, как говорили выше , выдернуть микросхемы из старых CD-ROM. Что-то дальше усложнять, на данном этапе вашей подготовки (уж извините за прямоту) не имеет смысла, только затянется всё на неопределённый срок. Касаемо звуковой карты, как вариант, не претендуя на первую инстанцию: https://www.ulmart.r...tab-instruction И моё видение вопроса: Программное обеспечение, в котором собираетесь работать? Рекомендую MAGIX Sequoia. Или более лёгкую версию: MAGIX Music Studio 2016. На официальном сайте есть 30-ти дневная триальная версия. ( ссылка на оффсайт: http://www.magix.com/ca/music-studio/ ) Кстати VST плагины от используемого вами ГитарРиг поддерживает. В этой программе ведём запись, обработку, микширование, сведение и мастеринг. Готовая программная студия. Окунётесь-разберётесь. Отсюда вытекает проблема вычислительной мощности. Т.е. более-менее производительный стационарный PC. Как следствие, можно поставить внутреннюю звуковую карту. На первых порах, т.к. выбор намного больше, чем внешних, а соотношение цена/качество (профессиональные не берём) намного выше. Для начала хоть SB Live 24. Далее микрофоны. Желательно заиметь с балансным выходом, возможно с фантомным питанием. Кабель микрофонный - покупаем в музыкальных магазинах по метражу микрофонный провод, за дорогим не гонимся, экранированная пара нормального качества. Распаиваем сами, так дешевле, чем покупать готовый кабель. Далее. У микшера тоже должны быть балансные входа. Если нет, то изготавливаем переходники баланс/небаланс ( вот тут и пригодится умение хорошо паять ) Гитарные кабеля тоже можно спаять из микрофонного провода. Идём дальше: -ружья кирпичом не чистют (с) Левша.- Гитары в линию не пишут, точнее пишут, но делать так не надо. Соответственно делаем, покупаем, берём у друзей на время (нужное подчеркнуть) гитарный и басовый комбики, плюсом ещё будут пара микрофонов. Но можно и собрать спикерсимулятор, на первое время вещь незаменимая, для некоторых и потом. Следом педальки (примочки). Тут жанровая направленность во всей красе, но и поле помахать паяльником ого-го. Только совет, держитесь подальше от цифровой обработки гитар, как программных (тот-же ГитарРиг), так и аппаратных, не портите себе слух и вырабатывания у гитаристов впечатления, что он крут. Пусть лучше отрабатывают технику игры. Что-то много букв написал. Наверное это всё было оффтопом. Всё, что выше написАл, сугубо IMHO, коротенько и ни на что не претендуя. Изменено 24 июля, 2016 пользователем Stoper 2 С уважением, Александр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 24 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Топикстартер, стукните в личку моей дочке. Она занимается дубляжом и озвучиванием японских аниме, работает на стационарном компьютере. Может, что-то еще подскажет. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sahenus Опубликовано 25 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 (изменено) Stoper, большое спасибо за внесенную конкретику, а то я уж было опечалился. Должно же быть хоть что-то, что можно было бы использовать в моем случае. Наше такую штуку как СР2114. На сколько понял это хардварный преобразователь интерфейсов usb to i2s но в наличии по магазинам не оказалось. В конечном итоге буду искать ПЦМ-ку как и советуете. На счет проводов и балансных входов тоже спасибо. Подключение гитары в линию нужно больше для домашних одиночных вечерне-ночных посиделок, что бы родичам не мешать дрыньканием и клацанием педалек. Falconist, меня очень интересует то чем занимаеться ваша дочь) Надеюсь, что при возможности, не очень достану ее распросами.) Изменено 25 июля, 2016 пользователем Sahenus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
