Настройка Опережения Зажигания Осциллографом
И увидеть нельзя как работает ?
Разве что если делать специальную приспособу. А так - ткнуться некуда, чтобы угол опережения посмотреть.
А какую приспособу, где можно почитать
http://yandex.ru/video/touch/search?source=tabbar&filmId=03J9zEkiUXI&text=настройка зажигания осциллографом
Изменено пользователем FAER48
Вы ставите нереальные задачи. Что за автомобиль? Почему не удовлетворяет настройка банальным стробоскопом ? Что надеетесь увидеть на экране осциллоскопа ?
...Как в видео, что нужно чтобы графики посмотреть
В вашем видео чел тупо смотрит импульсы на свечах. Причём даже не очень грамотно.
К настройке угла опережения не имеет никакого отношения.
sachma2009 дело говорит.
Читаь ошибки диагностикой, и по ним уже судить о неисправностях. Типа: ошибка P0301 - Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1, и т.п.
Да и как бы сама затея кажется глупой...во первых какой нафиг график? во вторых напряжение на свечу зажигания идет примерно 25000-35000в (так что ты не "график" увидишь, а дымок из своего ослика), и в третьих - есть для этого механики, которые отлично ладят с подобными задачами. И вообще тупо о таком даже думать, осциллографом увидеть "графики" на свече зажигания....
Не тупо и подобные аппараты существуют. Но в данном конкретном случае это не имеет смысла.
Если лампочка CHECK ENGINE не горит, то можно проверить высоковольтные провода на обрыв.
Также проверить компрессометром компрессию в цилиндрах. Свечи проверить. Возможно бензин
некачественный залил. Проверить давление топлива в рампе. Возможен засор фильтра бензонасоса.
  • 11 месяцев спустя...
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
