Не могу запрограммировать 2 кнопки в atmel studio
в этой конструкции ((PIND&(1 << PD1)) == 1)
(PIND&(1 << PD1)) не будет равно 1
можно так
if(PIND & (1<<PD0)) т.е. не равно 0
if(PIND & (1<<PD1)) т.е. не равно 0
а лучше
unsigned char key;
key = PIND & 0x03;
дальше работаете с переменной
Изменено пользователем dm37
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
