Ремонт Радиоуправляемой Машинки
2 часа назад, soling сказал:
а вот эти подойдут?
Был бы даташит неспрашивал бы.
там и без ДШ понятно что нет
@KRAB так у ТСа на соике только это и написано :) , токо вот какая штука по схематике должон быть двойной драйвер мосфета нижнего уровня , только нет таких чтобы земля на 4,5 , питание на 7, входы 2,3 и выходы 6,8
ни у мелкомягких, ни у ИР, ни СТ ?
В 29.06.2018 в 00:10, IMXO сказал:
Так подскажите куда копать и что искать?
20 часов назад, KRAB сказал:
хорошего специалиста, который и опознает сам ИМС и заменит их и остальное неисправное ...
который лазером разрежет корпус  и спомощью микроскопа  с кристала считает схему .-это ответ специалистов форума .
Не уверен что эта тема  здесь не поднималась .
Толоко один стоящий ответ был:
А так всё молоко.
1 минуту назад, soling сказал:
так всё молоко
это потому, что я, как мастер, хлебом, маслом и икрой на них - НЕ ДЕЛЮСЬ с Клиентами и посему НЕ ДЕЛАЮ на шару за них работу, а занимаюсь РЕМОНТОМ тогда, когда аппарат у меня на столе ... и не подаю на бедность, хочу сделать сам и куда припаять проводок ! :lol:
4 минуты назад, KRAB сказал:
У вас не кто не забирает кусок из-зо рта .И я как мастер по ремонту электроинструмента  тоже не делюсь секретами ,но если задают вопрос на нашем форуме  стараюсь помочь советом -если у чела есть голова и руки он чего-то добьёться .И паяльник я держать умею и по образованию радиотехник,но работаю в другой сфере ,поэтому кроме помощи в поиске аналога ничем не нагружаю .Как я смотрю форум форуму рознь- у нас и раскажут и данные сообшат  а здесь .....
8 минут назад, soling сказал:
ну так тебе сказано все что нужно - судя по ответам в теме - не в коня корм ... голову иметь МАЛО, нужны МОЗГИ в ней ...
Ни отрисованного фрагмента схемы  с ними, ни НОРМАЛЬНОГО фото для их опознания, НИ МАРКИРОВКИ достоверной на них - НИХЕРА нет в теме, а для меня это одно - в теме МАХЕРОВЫЙ КЛИЕНТ, косящий под мастера ....
Отремонтируй перфоратор - оплати работу коллеги ...
3 часа назад, KRAB сказал:
В 28.06.2018 в 21:17, soling сказал:
new bright 1335
это что такое? Название ИМС в соик-8 ? :lol:
Если ты в теме -то что такое "new bright 1335 " не знаешь -это же мироворй лидер по производству  микросхем.Могу завод подсказать который их выпускает,да и судя по ответам не в коня корм.КОЛЛЕГА.
Изменено пользователем soling
8 часов назад, soling сказал:
ага ---- https://www.google.com/search?q=new+bright+1335&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
Вот этому "производителю микросхем" теперь и иПи мозги ....
Изменено пользователем KRAB
В 27.06.2018 в 23:14, soling сказал:
Перепаять я и сам смогу , аналог помогите найти.
Если там мосфеты, то спокойно ставить IRF7311,IRF7313 - это сдвоеный N-ключ. Бывает что ставят микру L9110 (управление двумя моторами, магазины которые торгуют ардуинами)
14 минуты назад, olegtur77 сказал:
Если там мосфеты
от него это до сих пор не удалось узнать ... у него там
9 часов назад, soling сказал:
new bright 1335
и хоть ты ЙоПниЗь :lol:
2 часа назад, KRAB сказал:
Ну бывает, когда то на рынке мужик искал кт315Б купить, но зеленого цвета, ибо  "надо точно такой" :)
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
