Реле с начинкой
Yurec66
В моем авто перестало поступать напряжение на втягивающее реле стартера. Методом поиска выяснилось, что виновато реле. На нем есть схемка, довольно простая, но даже такую нужно понять как проверить что вышло из строя.
Если подать напряжение прямо на катушку, то она срабатывает. Если как положено на контакты через схему - молчит. Какой из элементов мог выйти из строя?+
ps
для справки - реле 185 Ford Galaxy 1999 г.
Любой. Гадалок и Кашпировского на форуме не наблюдается.
Угу!
А также нужно проверить, поступает ли сигнал на включение реле. Неспроста оно сделано электронное. Видать, с контроллера сигнал приходит.
:D Уже появляются.
27 минут назад, Valera Panarin сказал:
фото с другой стороны?
С другой стороны обычная стандартная для всех реле катушка.
Да, управляющий сигнал по идее должен поступать с иммобилайзера. Но его нет в машине.  Можно просто перемычку поставить, но интересно же, утром машина заводилась без проблем , а вечером перестала. Да и мне больше интересует для чего эта схема в принципе нужна? Каково ее назначение? Что скрывается за ее функционалом, чтобы просто пропустить напряжение с подающего контакта на обмотку катушки.
Если сигнал идёт с иммобилайзера , а он контролирует обороты двигателя , то предположительно возможно это блокировка стартера от включения при работающем движке.
Ну насколько я понимаю ИММО нужен как раз таки для того, чтобы дать санкционированный доступ завести машину. А при работающем двигателе он не нужен. Там уже навороты сигналки, если таковая есть. Антихаки разные и т.д.
2mvkarp назначение реле я понимаю. Схема в нем для чего? Стандартное включение аналогичных реле подача питания на катушку, чтобы замкнуть высокоточные контакты без искрообразования.
SDD39 - прошу прощения, не внимательно прочитал ваш пост. Может и так... Но только контроль оборотов двигателя опять же не его стихия.  Но у меня нет иммо в машине.
Изменено пользователем Yurec66
2 часа назад, Yurec66 сказал:
С экономайзером перепутал.:wacko:
Тогда скорее всего именно блокировка пуска двигателя.
11 минуту назад, Yurec66 сказал:
Вот это расшифровывается как "согласование устройств".
Если это Вам не подходит, то
3 часа назад, Falconist сказал:
И я не из них. :(
1 час назад, Yurec66 сказал:
Попробую угадать.:)  Реле блокировки стартера, управляется сигнализацией (возможно сигнализацией с автозапуском).
Или например: для задержки включения стартера  (доли секунды) при  запуске двигателя, это время требуется для активации электроники и работы бензонасоса.(для бензинового двигателя)
Изменено пользователем Cloud+
для начала надо проверить,а вообще поступает ли управляющее +12 в на вход реле,можно мультиком,а если нет,а в прочем даже удобней "светодиод+резистор",может,а скорее всего эта "штуковина" рабочая.
Звонить ничего еще не звонил, Сейчас пойду к мастеру, т.к. свой тестер в гараже остался. Насчет контактов - там нечего зачищать, все в норме.
Вот касаемо идеи проверки подачи "управляющего" напряжения на реле - да, согласен, нужно убедиться, что оно поступает и тогда дальше думать  что делать .
Уважаемые мастера. Все оказалось намного проще. Дело в том, что в машине все таки присутствует иммобилайзер и каким то образом  с замка зажигания слетела антенна контроля чип-ключа. Поэтому запуск и блокировался.
Всем большое спасибо за помощь и предоставленные версии. Тему можно закрыть.
В моём дизеле вырубали зубилом какойто клапан на аппаратуре,а тут достаточно перемычку кинуть чтобы обойти иммобилайзер.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Если иммо есть, то его так просто тоже не обойдешь. Вот что пишет спец с автофорума:
Цитата
Различие "с реле" и "с перемычкой" - только одно... процесс запуска... т.е. если ключ определён как "чужой" в схеме "с перемычкой" ... иммо рубит ЭБУД (срабатывает стартер, двигатель запускается на пару сек... и глохнет...)
...если ключ определён как "чужой" в схеме "с реле" - иммо рубит не только ЭБУД, но и плюс стартер (в этом случае, просто - ничего не происходит... стартер - молчит...)
