pips Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 (изменено) Здравствуйте. Никогда дела не имел с балансными выходами или входами. Но сейчас встала такая потребность правильно соединить балансный выход с небалансным входом усилителя. А то приобрел сие чудо Блютуз, но у нее выход балансный. Блютуз на чипе CSR8645, покупал тут: https://goo.gl/nqgvKC Я вродь как нашел у Китайцев платку на микросхеме SGM 4812 усилитель - ссылка Но ждать месяц доставки и не зная будет ли работать, не знаю. Сам бы такую схему спаял да микросхему такую не найду где купить. Может еще есть способ какой нить? К примеру обойтись без микросхемы? Что то подскажите? Изменено 6 ноября, 2016 пользователем pips 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 Самый простой вариант согласования. Используйте только один из выходов. Второй оставьте свободным. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pips Опубликовано 6 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 Только что, Falconist сказал: Самый простой вариант согласования. Используйте только один из выходов. Второй оставьте свободным. Дело в том что в таком варианте, когда один из входов брать с балансного выхода а второй с массы (общий), появляются посторонний шум, это особенность данного блютуза, потому в нем и был применен балансный выход дабы избежать общей массы в аудиотракте, что бы помехи не шли в звуковой тракт. p.s. Я уже так пробовал, не вариант ((( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 Так я не понял, вроде вход у вашего усилителя тоже балансный. Что за блютуз? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pips Опубликовано 6 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 3 минуты назад, Стальной сказал: Так я не понял, вроде вход у вашего усилителя тоже балансный. Что за блютуз? Что за Блютуз - первый пост я поправил ссылку на Блютуз кинул. Нет вы не поняли, то схема усилителя для наушников, да и не только, которую можно собрать!!! Я как вариант решения своего вопроса кинул. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 @pips возьмите тот модуль и используйте его как пред. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pips Опубликовано 6 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 (изменено) 3 минуты назад, Стальной сказал: @pips возьмите тот модуль и используйте его как пред. Хм... думаю наверное нужно удалить пару строк своего первого поста, а именно схему с усилителем, дабы форумчане не ленились и не сообщали мне о том что и я так нашел, а дали иные методы согласования входов. Изменено 6 ноября, 2016 пользователем pips 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стальной Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 @pips , простейший вариант на один канал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 6 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2016 В одноканальном варианте выходы 1,2 объединены так же через делитель. Техника инструментальной конфигурации выхода/входа не пойдет из-за:- *..когда один из входов брать с балансного выхода а второй с массы (общий), появляются посторонний шум, это особенность данного блютуза..* Посмотрите,как выполнена разводка цепей обеих и взаимо заменяемых вариантов--не подключаются/подключаются лишь два провода: http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=133842&d=1316018052 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 3 часа назад, pips сказал: когда один из входов брать с балансного выхода а второй с массы (общий) Если подключение небалансное, что в данной фразе означает понятие "второй [вход]"? Ну хорошо. Если у штуковины питание автономное батарейное, а сигнал моно, противофазный выход (не ее общий) можно попробовать подключить к общему усилителя. Известна ли причина шума при полубалансном подключении на небалансный вход? От импульсных цифровых помех, дающих "грязь" в звуковом спектре, можно попробовать ферритовую втулку на шнур, или же намотать последним несколько витков на кольце с высокой проницаемостью. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pips Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 (изменено) Вот именно "От импульсных цифровых помех, дающих "грязь" в звуковом спектре" от работы самого устройства, даже если оно подключено к батарейке, я не могу общий взять с общего провода устройства, так уж оно устроенно - будет фонить. Когда покупал его, как то не обратил внимание что выход у него балансный и тут меня засада ждала ((( Вообще если посмотреть все эти безделушки китайские Блютуз модули, там у них у всех присутствует фон при подключении, но те безделушки (они более раннего времени производства) все с небалансным подключением звука, а в моей же версии, разрабы чипа как бы устранили данный недостаток сделав балансным выход. И да действительно если подключить наушники (отдельно двумя проводами по динамику на каждый канал) то все нормально все звучит прекрасно, но вот к усилку который имеет небалансное подключение - беда ))) А как я выше писал, с балансным входом или выходом, вообще никогда дела не имел. Изменено 7 ноября, 2016 пользователем pips 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 7 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 13 часа назад, pips сказал: я не могу общий взять с общего провода устройства, так уж оно устроенно Я советовал подключить одно из плеч балансного выхода к общему проводу на входе усилителя, а не общий источника. И еще наподобие этого: Изображен трансформатор, но он принципиально от ферритовой втулки не отличается. Стерео может потребовать пару штук с большой индуктивностью обмоток, и разделительные конденсаторы. Можно подыскать готовые миниатюрные трансформаторы. Если шум вызван детектированием на p-n переходах импульсных ВЧ помех, то и балансный усилитель может не спасти. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KorbanDv Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Как в итоге решили проблему? У меня такой же BT модуль и усилитель. Ломаю голову 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 "Всё украдено до нас"... http://cxem.net/sound/raznoe/balans_per.php 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KorbanDv Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Спасибо. Но я не настолько спец, чтобы все это понять. Вы бы мне очень помогли, если бы на пальцах просто объяснили что с чем соединять. У балансного выхода 5 контактов: agnd, l-, l+, r-, r+. У усилителя три выхода: gnd, l, r. Можно ли соединить напряму, скажем agnd c gnd, l+ c l, r+ c r? Или l- c gnd, agnd и r- не использовать? Или более хитрое соединение с использованием доп элементов? Очень прошу помочь без шуток и отправок в Google 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Всё не так просто, как кажется. Всё намного проще (без шуток не получается). "agnd" - это аналоговая земля. l- и l+ - левые инверсный и неинверсный выходы, аналогично r- и r+ - правые. Соответственно, соединяете любые "L-" или "L+" с "L" усилителя, а "R-" или "R+" - с "R" усилителя. Только не перепутать! Либо оба инверсных, либо оба неинверсных! Ну, и землю с землей, естественно. Земля - она и в Африке земля. Амплитуда входного сигнала будет вдвое меньше. Всего лишь. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Это в том случае, если балансный выход без постоянной составляющей. Обычно этим не сильно озабочиваются и синфазная "подставка" присутствует. При подключении к одному из балансных выходов с наличием постоянной составляющей нужно следить, чтобы как минимум была разделительная ёмкость. А лучше использовать каскад "BalUn" из предложенной выше ссылки "Рис. 1-2 Балансный линейный приемник". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KorbanDv Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Спасибо большое! Буду пробовать. А то, что амплитуда входного сигнала в 2 раза уменьшится, как повлияет на звук? Я так понимаю, станет тише? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Да. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KorbanDv Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Понял. Спасибо всем за грамотные ответы. То, что тише станет не страшно. Главное, чтобы качество сильно не страдало. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
