Установка Windows 7 прерывается
1. UEFI - для 64 систем.
2. Всегда устанавливаю систему на полный винт, а потом его разбиваю средствами самого Win.
3. UEFI больше двух разделов не поддерживает.
4. Память.
5. Если у кого-то есть возражения на то что пишу, то ответ простой - опыта много и
на разном железе.
Изменено пользователем nvju1967
Каких разделов ? В UEFI загрузочный FAT32 раздел. А виртуальных разделов может быть много.
Не обязательно, может быть и 32 битовый загрузчик.
Цитата
 А куда к стати, эти драйвера ACHI и RAID устанавливаются, на винт или в мать куда-то прошиваются?
В драйвера ОС, в ту-же Windows при необходимости можно их интегрировать в установщик, актуально для старых, но всё ещё используемых ОС, Windows XP запроса на современной плате может не найти дисков из-за отсутствия драйвера для контроллера SATA, про аппаратные RAID SAS или RAID SATA и речи нет, особенно если контроллеры совсем свежие.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
