Запитать светодиод 3 Вт от компьютерного БП
Купил фитосветодиод 3 вт (он же полноспектральный) примерно вот такой.
New-Arrival-50pcs-lot-3w-full-spectrum-400nm-840nm-led-chip-45mil-bridgelux-3w-led-diode[1].jpg
Пока для экспериментов. Но планирую сделать светильник, в котором будет 10-20 шт таких.
Подключать их везде советуют через драйвер он же источник тока. Примерно вот такой:
Используя его светодиоды подключаются последовательно и без резисторов. Но стоит он столько же как и вся эта пачка светодиодов. Соответственно возникло желание сэкономить.
Есть компьютерный БП. Там есть 3.3В и выдаваемый ток около 15А. То есть хватает.
Подключаю по следующей схеме:
Сейчас на лабораторном БП ток на выходе 350 мА, напряжение 3.3В. Резистор 0.1 Ом. Потребляемая мощность соответственно около 1Вт (светодиод трехваттный). Светодиод на небольшом радиаторе, греется примерно до 45-50С. Резистор холодный.
Вопрос: нет ли каких-то подводных камней в таком подключении?
27 минут назад, J3FF3 сказал:
"Подводных камней" в такой простой схеме?
А вот если светодиодов несколько, то питать их от 3,3В нецелесообразно. Потери неоправданно большие. Лучше соединять по нескольку штук последовательно с одним резистором и питать от напряжения побольше, например от 12В.
В чем именно потери? На резисторе ведь почти ничего не падает. На этих светодиодах падение напряжения в районе 3.0-3.5 В по даташиту.
Изменено пользователем J3FF3
Камней нету.
Потери в том, что заплатив за трехВаттные СД, вы по факту имеете одноВаттные. Кроме того, подключая СД  к 12 Вольтам последовательными цепочками по 3 штуки, вам потребуется втрое меньше резисторов.
32 минуты назад, J3FF3 сказал:
Да. И это при токе, который может изменяться в десятки раз.
Задача резистора - хоть немного стабилизировать ток.
6 минут назад, Dr. West сказал:
Я не хотел бы их по максимуму использовать, дабы не перегревать и продлить срок жизни.
При соединении их цепочкой - вродь как по науке не очень хорошо, разброс по параметрам. Или нет?
1 минуту назад, Lexter сказал:
Что-то я не совсем понимать :huh:
"Лишнего" напряжения почти нет, рассеивать нечего, откуда потери?
1 час назад, J3FF3 сказал:
Есть стоимость приобретения, есть стоимость владения. Вы пока посчитали первое. А второе считали?
Пусть фитодиоды работают порядка 12 часов в сутки. Теперь прикиньте кпд мощного компьютерного блока питания при выходной мощность 60 ватт (20 фитодиодов) и посмотрите кпд специализированного источника тока для светодиодов.
Все это следует учитывать при расчетах.
По поводу Вашей схемы, то резисторы 0,1 ома ничуть не стабилизируют ток через светодиоды. Попробуйте слегка поднять напряжение, и несколько светиков испустят Хоттабыча.
Кстати, указанное по ссылке падение напряжения на светодиодах от 3,0 до 3,4 вольта и ток 0,4-0,5 ампера - ну, никак 3 ватта не получается.
Вам советуют использовать 12 вольт. Это более правильно, т.к. можно установить резистор с более высоким номиналом. Это значительно повысит стабильность протекаемого через светодиоды тока, но существенно снизит кпд.
Мой выбор - только специальный драйвер.
Как советуют коллеги надо последовательно и в большее напряжение иначе провода сильно толстые нужны.
Есть всего один подводный камень, но большой - затраты на электроэнергию превысят выхлоп.
Год выращивал клубнику на подоконнике со светодиодной подсветкой, использовал красную и синюю ленты на диодах 5050 14W/метр, вычитал что тогда по соотношению светоотдача/потребляемая мощность они были самые эффективные, а всякие 1вт и больше - самые не эффективные. Соотношение красных к синим было 3 к 1. Расстояние до листьев 10-15см. Росло и колосилось, еще и с авто-поливом, но опылять все равно руками :)
В общем как хобби - нормально, но одна ягода получалась где-то за 30-40 рублей.
4 минуты назад, mvkarp сказал:
60 Вт это по теории. На практике же эти светодиоды будут потреблять 1 ватт. В сумме 20 ватт.
КПД компьютерного БП вроде как 70-80%. У драйвера около 90%. Соответственно считаю: 20 ватт на выходе, компьютерный БП будет потреблять 20 * 1.3 = 26Вт. Драйвер 20 * 1.1 = 22Вт.
Если светим 12 часов, то за месяц 26 * 12 * 30 = 9.3 КВт. Если драйвер: 22 * 12 * 30 = 7.9 КВт. Ну это копейки получаются. Если я правильно считаю.
Тут тоже такой момент. Ведь компьютерный БП выдает стабилизированное напряжение.
Ну, тут не от меня зависит. Называют так. Реальная мощность действительно ниже.
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Небось, необычно вкусной была эта ягода, по такой то стоимости. :)
Ну как сказать. Написал же что как хобби - нормально, вкуса ни кто не обещал :)
Это при номинальной мощности. При 20-ти ваттах дай бог 40-50 получить. А то и меньше. В принципе, можете измерить.
11 минуту назад, Vladislav Baginsky сказал:
Я планирую не для выращивания растючки/рассады. Это для аквариума. В крышке стоит 4 люминесцентных лампы и больше уже не влазит по-нормальному. Но света хотелось бы больше, в аквасе растения есть, поэтому это как дополнительный свет. Сейчас лампы стоят 4х30 Вт. И светодиоды тут погоды не сделают по затратам на электроэнергию.
Совет полезный. Действительно можно будет замерить.
18 минут назад, Vladislav Baginsky сказал:
Кстати, проект по выращиванию фиалок по просьбе знакомых также есть) Вроде хотел изначально на обычной белой светодиодной ленте сделать. Потом почитал, вник, что это не то пальто. Хотел люминесцентные лампы. Потом опять не то подумалось. Сейчас вот глянуть эти светодиоды или матрицы из них. Но красно/синие ленты сразу не рассматривал. Гирлянду какую-то напоминало)
У ленты самый низкий КПД из всех светодиодных источников. 1-3 Ваттные СД самое оптимальное.
Обычно выращенная  трава окупает все КПД.;) переделывая стабилизацию на12 вольтовую шину, можно  чётко подогнать под 4 светодиода,оставив немного запаса на резистор, будет оптимально.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Купите готовые светодиодные светильники или светодиодные лампочки, выбор сейчас огромен. Зачем изобретать велосипед.
36 минут назад, Васиссуалий Лоханкин сказал:
Ну китайци особо не блещут в схемотехнеке. Точнее скажем они все понимают но желание секономить берет свое:D
Изменено пользователем Grig96
Фитолампы ещё и поискать придется. В обычных магазинах "огромный выбор" холодно-белых и жёлтушно-теплых китайских недоламп. Цена, думаю, тоже "порадует".
Читать надо тему, прежде чем вумные советы раздавать.
Я , конечно, сам не пользовался так называемыми "фитолампами". "Ах обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад". Голова дана человеку не только для того, чтобы шапку носить-это для "вумников".
То есть, сказать по теме было нечего, но позыв в этот раз был настолько силён, что вы больше не могли себя сдерживать?
Досталась жменя супровских лампочек,в каждой оборван один из светодиодов,заменил, каковоже было удивление когда схватился за люминиевую часть именуемую радиатором,она больше 100 градусов,слюна кипит!Эта болванка из дюрали похоронена в пластик цоколя,т.е. и так светодиодам тяжело а если всунуть в глухой светильник они аж синеют и отпадают от пайки.Драйвер нормальный с трансформатором спрятан в цоколе.Тоже самое и в максусах,так что заявленные 30 тыщ часов,наглая ложь.
Еще 5 копеек. Лазая по профильным форумам и знакомым, которые занимаются взращиванием в искусственном свете, оказалось что подсветка диодами неэффективна (зато безусловно эффектна). Кроме того есть проблемы с охлаждением.  Кстати это даже глазами видно - при одинаковой потребляемой мощности люминисцентная лампа субъективно освещает лучше.
Но Вы вероятно правы, для аквариума светодиоды самое оно, потому что можно сделать креативный направленный свет, при чем менять его в зависимости от времени или присутствия/отсутствия людей из нормального режима в "фито". "Фито" - это просто экономия энергии на зеленом - листья его отражают и синем - его не надо так много.
Да, на счет компового БП и прочего стабилизирующего напряжение, а не ток. Светодиоды при питании от такого источника могут довольно неприятно "помаргивать" (временами снижают яркость процентов на 20), возможно при изменении температуры. Боковым зрением очень заметно.
В 11/21/2016 в 18:33, Vladislav Baginsky сказал:
Еще 5 копеек.
Копейчушки в копилку :lol: Повторюсь, что светодиоды тут как доп. освещение. Они будут составлять 20% общего света (судя по потребляемой мощности).  Я бы может и лампу еще одну всунул, но места нет. А растениям хотелось бы еще подкинуть. Поэтому либо никак, либо светодиоды с торцов крышки. Погоды они там не сделают, но их можно направить ближе к центру аквариума.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
