Управление освещением. Аrduino, или плата + пульт?
Всем привет!  Завтра хочу брать... Но уже не знаю, что.
Изначально, для дистанционного управления освещением на улице хотел купить плату на 12 вольт + пульт до 3 км.
Почитал про Адруино, и вижу, что перспектив на нем больше получается.
Так вот, что интересно: возможно ли на Адруино:
  1. управлять релюшками, соответственно и освещением (прожектором) с помощью этой клавиатуры ? Например 1.1: при нажатии 1 - включить, при повторном нажатии выключить тот же канал? 1.2: включить и при повторном нажатии выключить при нажатии на, например, С+1.
  2. Через Bluetooth создавать / редактировать события, когда какую релюшку включить / выключить?
3000-М-Long-Range-DC12V-24-В-12-CH-12CH-РФ-Беспроводной-Пульт-Дистанционного-Управления-Переключатель.jpg_640x640.jpg
Посоветуйте, пожалуйста, если есть, компоненты для реализации локального включения/отключения фонарей кнопками и удаленного управления с пульта (Не Bluetooth или WiFi.)
Изменено пользователем Ruskat
@Стальной Спасибо. Активно лопатаю и просматриваю видяхи по этому поводу :)  Вот только не можу найти на Арду датчик и пульт для удаленного включения / отключения.
@Ruskat не всегда получится брать готовые модули и готовые к ним библиотеки. http://digitrode.ru/computing-devices/mcu_cpu/72-distancionnoe-upravlenie-dlya-arduino.html это если большое расстояние прохватывать не требуется.
@Стальной :D. Ну вот....  А мне надо на 12 каналов для такого вот пульта.
И еще: Самый актуальный Адрумно на данный момент 2016 версия Леонардо R3 ? И она ли лучшая?
Кстати, кто может знает, на этом матричном дясплее можно нарисовать схему двора, а мигающей точкой обозначить место включенного прожектора?
3)Можно.
Изменено пользователем TranceSmile
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
@Grig96 Не... Это для тёщи в деревню. Чтобы она тока кнопочку нажала и был результат :)
Вот нашел пульт на 12 каналов с тремя приёмниками.
  1. Но я не знаюподойдут ли они для Адруино
  2. Дороговато, выходит. :huh:
Кто что может посоветовать?
9 часов назад, Ruskat сказал:
Почему нет? Для Ардуино подходит все, есть только два момента - иожет потребоваться согласование уровней и может потребоваться писать свою библиотеку.
12 часа назад, Ruskat сказал:
Странный вопрос, учитывая наличие фоток и схемы подключения к дурине, находящихся по приведённой ссылке. Или этого недостаточно ?
Да и вообще, что означает "подойдут" ? Подходить/неподходить могут ботинки к ноге по размеру. А в Вашем вопросе что означает этот критерий ?
Ну да, для тёщи всё самое лучшее ! :D
Опять же - что значит "лучшая" ? Лучшая по каким критериям ?
ЗЫ: Народ, учитесь технически правильно задавать вопросы. Вы находитесь не в "Песочнице", а в разделе Эмбеддеров. В сторону весь детсадовский лепет...
@Alex лучшая - в смысле последней версии :))
Прошу прощения за НУбовский сленг, но я только почти сутки, как начал интересоваться Ардуино. Значит я все же заказал пульт , приемник + передатчик на 315 МГЦ FS1000A,  мембранный переключатель и сам Ардуино Леонардо.
Цель: Управлять нагузками (освещением на улице) через реле (12 каналов) через пульт - удаленно, и локально - в доме клавиатурой. Пока еще только планирую, но думаю это реально - управлять с клавиатуры комбинацией клавиш С - 2 секунды ожидания для нажатия цифры/номера реле, или сброс. Например: С+1, С+...12. И срабатывает соответствующая релюшка. Вот так.
Пока продавака все еще ворожит над отправкой ардуины, я уже размышляю....
В ардуине, что будет находится в доме, будет находиться приемник 315 мгц - FS1000A. На улице, в метрах 20-ти от дома будет находиться прожектор, который будет включаться с пульта или локально. (запрограмирую на клавишу и реле - 1).
Теперь мысль: Там же, под прожектором хочу прицепить ИК приемник и думаю привязать его к FS1000A передатчику.  Все это запитать через резистор + диод от 220 В.
Суть: Когда кто-то проходит - ИК приемник срабатывает, передает сигнал  FS1000A передатчику, а тот шлет сигнал на приемник  FS1000A и включается реле 1, которое должно включить прожектор. Есть где-нибуть что-то подобное?  И будет ли работать?
Просто я не знаю, передастся ли адекватно сигнал с  PIR Датчика - нога OUT на ногу передатчика - DATA БЕЗ задействования еще одной ардуины.
В 13.11.2016 в 18:18, Ruskat сказал:
Плохая идея.
А зачем вам столько ардуин???
В 19.11.2016 в 18:15, Стальной сказал:
@Стальной
@Ruskat судя по тому, что нарисовано на схемах здесь, я думаю, что можно подключитьИК напрямую к передатчику, и весь сигнал от выхода ИК будет на выходе приёмника радиоканала.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
