Фотореле на NE555 с питанием от сети
Mark3159
Здравствуйте , подскажите пожалуйста как правильно подключить эту схему через гасящий конденсатор,пробовал как по схеме ,во первых емкость 0,33 мало, при включенном реле 12v падает до 7v , увеличил до 1m , но при подключении реле к точке "А" дребезг и умирает 555. От 12V работает отлично. Вообще нужен компетентный совет по фотореле в плане надежности и долговечности. Реле стоят в парке на аллеях, некоторые работают уже по 2-3 года типа ФР-602 - два транзистора и без проблем , но хочется собрать чего нибудь поновее и с регулировкой чувствительности. Есть NE555, LM358,К544, можно и на транзисторах, главное надежная рабочая схема. Посты все перечитал, google перепахал,как всегда воды много....Заранее благодарен за дельный совет
А смысл изобретать велосипед? За 120-150 руб. можно купить готовое. Дубовейшая схема, кстати на двух транзисторах. Плюс готовый конструктив и реле с мощным контактом. Схема легко находится по словам "китайское фотореле". Вот один из вариантов.
В вашей же схеме нужно, как минимум, зашунтировать обмотку реле диодом и уточнить ток через неё.
Лучше МОС3061. Он потребляет всего 5 мА и имеет встроенный детектор пересечения нуля.
11 час назад, Mark3159 сказал:
То что при включении реле проседает напряжение  и  от дребезга (без шунтирующего обмотку реле диода, как сказали выше)  умирает 555 нет ничего удивительного.  Но напряжение сильно проседает скорее всего из за малого сопротивления обмотки реле.  Вероятно  реле пытались подключить  автомобильное или типа того.  А в схеме из первого поста (при напряжении питания 12В) обычно стоят реле с сопротивлением обмотки около 400Ом.  Похожая тема.
Dr. West. Насчет велосипеда конечно согласен и дело не в деньгах, а в миазмах канифоли...Просто хочется собрать свою оригинальную схемку,Давно не занимался "рукоделием" ,сейчас появилось время. Реле ФР-602 (предложенная Вами схема) у нас работает без нареканий уже года 3, ничего ее не берет не мороз ни жара, стабильно щелкает как изначально настроили.   Обмотку реле конечно шунтировал диодом, а вот на ее сопротивление  как то по запарке внимание не обратил, 275 Ом конечно мало. Замерил в ФР-94-7 там стоит реле на 24V обмотка -1,6 К .    colorad и Falconist  насчет оптотиристора ,посмотрю схемы, попробую. Спасибо за советы, получится что нибудь интересное,отпишусь.
У меня самая простая схема , если припаять вместо нагрузки Led2 Led3 Led4 реле -работать будет , для регулировки чувствительности  можно взять подстроечной резистор R1 , вместо постоянного , также и R2 можно на подстроечный поменять , но это скорее для повышения КПД, собрал несколько таких , от Т2 можно избавиться если индикация не нужна
  • 1 год спустя...
В 16.11.2016 в 20:51, Alex-Alex сказал:
Светики живые? Ибо не вижу токоограничивающих резисторов. Если 400мА - это предел для вторички, то это всё-равно какой-то китайский изврат - экономить на всём (заставляя, например, дорожки платы работать предохранителями).
Извините за некропостинг, но чайники увидят схему, влепят туда 5-миллиметровые СД, а из них выйдет волшебный дым...
Изменено пользователем rexen
