Блок питания, выбор схемы.
fobos.5
Здравствуйте. Помогите выбрать схему лабораторного блока питания. Основные характеристики: должна быть защита от КЗ и перегрузки, регулировка по напряжению и току(не обязательно), выходное напряжение 25 вольт и ток 3 ампера(можно и больше), простота. На просторах интернета очень много схем и не могу определиться, у каждой свои плюсы и минусы. Есть пару схем которые мне понравились но затрудняюсь в выборе.... В этих схемах отсутствует регулировка по току, но не суть. А на lm317 защита от КЗ и перегрузки... Посоветуйте с выборам схемы или предложите свою. Спасибо.
Первые две схемы практически равнозначны , у второй лучше должна быть стабильность выходного напряжения из-за наличия обратной связи по напряжению .
Если интересуют максимальный коэффициент стабилизации, то на ЛМ будет лучше .
Спасибо Вас понял. А не могли бы вы привести в качестве примера свои схемы лабораторного БП. Посоветуйте по своему опыту схемки. Спасибо.
9 часов назад, colorad сказал:
Здравствуйте. А вы не подскажите можно ли во второй схеме сделать регулировку по току... ну если ее проще сделать на Lm то подскажите... Спасибо
7 часов назад, fobos.5 сказал:
У меня вот эта
 Работой доволен на все 100%
Если нужна простота то собирайте на lm317, давно делал паяльную станцию и в один корпус засунул БП на этой микросхеме, но нужна схема с защитой, так как та что вы привели ее не имеет, поэтому при кз будет вылетать кт818, сам перепалил с 10 пока не поставил защиту.
8 часов назад, fobos.5 сказал:
Ступенчатую регулировку можно ввести переключением разных R2 . У переключателя должно быть 2 группы контактов , для отдельного переключения силовой и измерительной цепи .
11 час назад, nvju1967 сказал:
У меня эта работает. 25В, 3А.
Заинтересовала. Не дадите ссылочку на описание. Ну или сами обрисуйте в кратце. Спасибо
4 минуты назад, fobos.5 сказал:
Заинтересовала
Зовется Простой И Доступный Бп 0...50В (ПиДБП), с этого же форума. Собирал, работа не понравилась вообще никак. На TL431 работает лучше
