Ремонт Ц4352
Блин, протупил, подпалил приборчик. Переключатель был в положении х1кОм, а щупы вставил в розетку. Защита сработала. Прибор сейчас напряжения и ток меряет, но неработает предел сопротивлений. Переключаю на х1 или х10, соединяю щупы, а стрелка на 5мм отклоняется вправо. Какой резистор сгорел?
Где то была у меня книжка- ремонт измерительных приборов. Ну не могу найти. С ней очень удобно было. Там и схемы, и описание, и поиск неисправностей. А по инету я плохо ориентируюсь. Ну немогу я найти методику поиска и алгоритм ремонта. Да если и найду что то похожее, то очень неудобно перелистывать электронные страницы. На бумаге мне намного привычней.
Изменено пользователем Slavka
16 минут назад, Slavka сказал:
сходи в Казино - на рулетке позиционный номер сразу выпадет!
17 минут назад, Slavka сказал:
В гугле их ВАЛОМ ... иди и бери ... "почему-то" ?! у меня все есть в компе даже ... :)
20 минут назад, Slavka сказал:
это твои проблемы - распечатай и смотри.
23 часа назад, Slavka сказал:
- на твою просьбу от лени и жажды халявы был дан СПИСОК КНИГ , реально скачанных в нете ... но, извини, ты готового ждал - ЛЕНТЯЙ - а его я не подаю, так что ПОЛЬЗА от моего поста тебе была (я же не виноват, что ты не в состоянии переварить написанное - может IQ стОит проверить в тесте) ... или сразу за книги умные - дабы
а то так и помрешь безграмотным! :)
11 час назад, v1ct0r сказал:
скорее всего у вас сгорел R6(может и R5 тоже)
Если бы на плате было позиционное обозначение резисторов  и шунтов, я бы по схеме из инета проследил что через что проходит. А так пришлось больше половины резисторов выпаивать, чтоб развернуть лицом (номиналом сопротивления) наружу. Чтоб можно было другим прибором прямо на плате мерять сопротивление, и сверять с надписью на нём. Сгоревший резистор был возле микросхемы защиты (на плате), с маркировкой 223R. Впаял похожий по размерам, но полосатый.
Мне как то неудобно пользоваться скачиванием и читанием книжек тут. Это каждую страницу перелистывать, пока дойдёшь до нужного. Хотя можно наверно по оглавлению найти нужную страницу. Но оно не получается, чтобы двумя нажатиями на клавиши открыть нужную. Приходиться каждую перелистывать.
А в бумажной книге, помню, был алгоритм поиска. Через какие резисторы проходит цепь измерения напряжения, тока, сопротивлений. И какие из них являются подгоночные. И позиционные обозначения элементов на рисунке. Ведь на плате нету такого- R3 ; D4.
2 часа назад, Slavka сказал:
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=756
по схеме можно же определить, что R6 стоит между контактами переключателя пределов измерения 15 ма и 60 ма и далее по монтажу его найти
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
@v1ct0r У меня просто 4352, без М. При чём тут r5 или r5? Напряжения вроде мерял (проверял батарейку 1.5в.). Неработал предел сопротивлений. Замыкаю щупы, на пол сантиметра стрелка отклонялась.
42 минуты назад, Slavka сказал:
прошу прощения, не обратил внимание.
тогда кандидаты на сгорание
в первую очередь R33 и уже во вторую R6
Вот р33 и оказался сгоревшим. Подобрал цифровым мультиком с таким же сопротивлением.
Спасибо за желание помочь, но уже обошёлся своими силами. Хорошо, что МЛТшные резисторы имеют цифры на корпусе. Полосатые иногда хрен отличишь цвета.
@IlCF во многих случаях аналоговый прибор намного удобнее цифрового, я например пользуюсь цифровым, только когда нужно что то очень точно измерить.
или когда при измерениях одновременно нужно несколько приборов и имеющегося количества аналоговых не хватает :)
В некоторых случаях стрелочный прибор более информативный чем цифровой. Например, при прозвонке плат в поиске дефекта.  А в системах пожарной сигнализации, где используется матричная схема включения датчиков с диодной развязкой цифровой тестер просто бесполезен, только стрелочный.
21 минуту назад, RADS сказал:
именно так. на нем динамику процесса можно увидеть, а на цифре нет
20 часов назад, v1ct0r сказал:
если еще спалите обращайтесь
Спасибо. У меня обычно очень редко когда что то приходит в негодность. Или это от бережливости, или от того, что думаю как что то делаю.
8 часов назад, IlCF сказал:
а зачем в современных условиях нужен этот прибор?
А зачем покупать современные чудо приборы, когда есть нормальный (для меня) прибор, с защитой? Я не из тех, кто каждый год меняет свой гардероб. Работает, и нормально. Меня устраивает. Он и как для проверки светодиодов, и как вольт амперметр без подводимого питания. Он сколько угодно может работать, и ему не нужно питание. А современные? Кроны, мелькающие цифы, легко ранимая АЦП.
7 часов назад, v1ct0r сказал:
Аналогично. Глаза с детства привыкли к стрелкам. А мелькающие цифры иногда надоедают.
У меня автопарк из 4х цешек. ц20 пластмассовый, ц20 чёрный карболитовый, ц4352, ц4315. Всё равно его не брошу, потому что он хороший :)
7 часов назад, RADS сказал:
6 часов назад, v1ct0r сказал:
Угу.
Следует заметить, что Ц4352 очень плохо подходит для радиотехнических измерений ввиду сравнительно низкого входного сопротивления - где-то на порядок меньше большинства Цешек.
В высокоомных цепях будет сильно шунтировать цепи, вызывая занижение результатов измерения. Поэтому он у меня есть, но в таких случаях я им не пользуюсь.
Ц4352, его меньший брат Ц4352-М1, очень может подойти для снятия АЧХ УНЧ, там как раз не критично к входному сопротивлению, или в других устройствах.Частотный диапазон у него от 45 до 10 000 Гц. Какой цифровик такую частоту осилит при его кл.точности?!
  • 10 месяцев спустя...
Опять что то в нём поломалось. Непомню, что последний раз мерил, но как обычно что то не силовое. А сегодня нужно было проверить светодиоды (использую прибор для засветки светиков от щупов), а он светики зажигает (на пределе 1 кОм), а стрелка не двигается. Ток и напряжение меряет. Отсутствует проход сигнала через головку, при измерении сопротивлений, хотя сама схема подаёт напряжение на щупы.
Что искать в первую очередь?
14 минуты назад, Slavka сказал:
наиболее вероятная причина в переключателе П2К "ОМ, КОМ, МОМ"
или контакты окислились, или провод отвалился
@v1ct0r  Спасибо за оперативный ответ. Сам сперва проверил группы переключателя П2К (средний). А потом глаз как то сам увидел отвелившийся проводок от подстроечника установки на ноль. Тот подстроечник год назад примерно поменял. И видать слабо припаял. Собрал, проверил, работает стрелка.
Кстати, открою всем секрет. При нажатой средней кнопке переключателя, и крутилкой на любом диапазоне измерения тока, батарейки разряжаются.  На вопрос, как я это узнал, пишу- Ещё больше пяти лет назад я модернизировал прибор. Сделал в нём звуковую индикацию. Впаял пищалку с генератором в разрыв провода от отсека с батарейками, и параллельно пищалке выключатель. При замкнутом выключателе прибор работает как обычно. А при разомкнутом выключателе и включённом диапазоне 1 кОм пищалка пищит, при сопротивлении на щупах до 400 Ом.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
